Fórum » Makett váltóáramú motor készítése házilag
Témaindító: Einstein, idő: Máj 15, 2008
Helló mindenkinek!
Építettem már egyenáramú motort csak a látvány miatt és működik is. Az lenne a kérdésem, hogy váltóáramú motort házilag lehet-e építeni makettnek? ![]() Köszönöm előre is a válaszokat! ![]()
Gyakorlatilag az egyenáramúmotor csem egyen áramú!
Ha a forgórészre tervezed a tekercset, akkor egy sima csúszógyűrű segítségével táplád, és az állórészen legyen a mágnes! Ha az állórészre tevezed, akkor két féltekercs legyen, és a forgórész meg állandó mágnes!
Köszönöm a választ!
De amit írtál az egyenáramú motor, mert nekem is van egy állandó mágnes és egy forgó tekercsem a kostrukcióban. De nekem váltóáramra kénne.
Igen az teljesen világos, hogy egyenáramú elvben, de gyakorlaban a másneses tér mozgó kölcsönhatása addja a nyomatékot!
Ha a tekercs direktben, kapná az egyenáramot, akkor megmoccanna, és a forgórész Északi tekecse, az állórész Déli pólusához beálna, és ott tartaná magát! A kommutátor, azt teszi lehetővé, hogy a tekercsebn fentartsa az állandó áramirányváltozást, így a motor, morog, és nem egyhelyben forog tovább! Amikor az egyenáram a kefékhez ér, addig még egyen áram, viszont a komutátor oldja meg hogy a polaritás megváltozzon annak érdekében hogy a motor forgórésze "mozgásba jöjjön"! A képen láthatod, hogy a váltakozó áramú motort, hogyan lehetne ezt elkészíteni!
Ezt jó megasztmondtam!
![]() forog helyett "morog"! Ez jó! (Ne haragudj, rossz passzban vagyok, és fáradt! Majd holnap válaszolok érthetőbben, de még ezzel az ocska billentyűzettel, is erőlködni kell! ![]()
Köszönöm, már értem!
Szívesen, jó motorépítést!
Ma ![]() Átmentem a vizsgán (legalább is, a roszabbik részén)!
Gratula!
![]() Milyen vizsgán? ![]()
Villanyszerkesztő vizsga, de az elektroguberátor szakma jobban érdekel!
Helló Mindenkinek!
:kalap: :kalap: Érdekelne, hogy egy kapcsolós kicsi properrelt hajtó motort meglehet-e javítani? Ez egy kicsi léghajó :, amin egy régi hatású repülő lebeg, és ennek a properreljét hajtotta ez a motorka. ![]() ![]()
hát mi a baja? valszleg a tekercselés szakadt meg ujra tekercselni meg nemkönnyű főleg ha pici én cserélném a helyedben
