És a fenti hozzászólásokban keverednek az átmérők és a keresztmetszetek.
A két becsatolt doksi egyike sem a hagyományos USB2.0 kábelekre vonatkozik, amiket a gyorstöltők mellé adnak a gyártók. Kerestem a 2.0-s szabványleírást. Abban azt írják, hogy a két tápvezeték mérete lehet bármi AWG28 és AWG20 között felhasználástól függően. Tehát akkor szabvány szerint akár 0,5 mm² is lehet maximum a tápvezetékek keresztmetszete.Tény, hogy gyakorlatban ilyennel nem túl sűrűn találkozik az ember, de lehet találni a neten.
Szerencsére nem nyírtam ki, és az ellenállás jó lett. 1-1 10 KOhm-os ellenállást tettem az SCL-5V és SDA-5V közé. Most tökéletesen működik. Valamint a vezetéket is cseréltem, amit használtam, úgy tűnik az is szakadt volt...
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Elméletileg így is fog működni folyamatosan,de inkább az expandert tedd 3V3-ra,és oda kellene a felhúzó. Nálam is megy éve óta úgy 3V3-as pic,amim 5V-os felhúzások vannak,elég sok kimenetén,de ezt nem kell követni. Ha elég nagy az ellenállás,akkor kibírja
Egy ilyen indulási áramlöketet ábrázoló mérést kellene elvégeznem. Milyen műszer szükséges ehhez? Valaki tudna segíteni a mérés kapcsolásának összeállításában? Nagyon köszönöm előre is! Üdv: Zsolt
Olyan, amilyen a képen is van, digitális oszcilloszkóp. Mekkora feszültségről és áramról van szó? Egyen vagy váltó?
Ahogy a képen is látszik, digitális tárolós oszcilloszkóp.
Lehet még esetleg mérésadatgyűjtő, ha elegendően sűrű a mintavétel, de ez bonyolultabb.
Kedves fórumozók! Történt az internet kábel fejjel valami azt szeretném kérdezni hogyan lehetne kicserélni a fejet mert az egész kábel 15 fm és nem szeretnék vásárolni még egyet és a vezeték elhelyezése is problémás lenne .ezért ha van valami lehetőség szeretném ha segítenétek.
Hozzávalók: kés, csípőfogó, RJ45 dugó, présfogó.
Mi a csoda az az "internet kábel fej"? Modem, modem router, WiFi router, kábel csatlakozó, vagy mi?
Ha elhozod a kábelt szívesen krimpelek rá egy dugót. Vagy kettőt a két végére, az a biztos.
Már ha UTP-ről beszélünk. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2019
Ha 17. ker. Madárdomb jobban útba esik, én is krimpelhetek neked rá új dugó(ka)t
Sziasztok! Köszönöm a jó ötleteket, de találtam itthon egy régi rövid kábelt levágtam a végekről a csatlakozókat és blank 2x 10 vég összetekertem szigeteltem és tökéletes müszik. csak a szegények és távoli helyeken lakók részére írtam, szükség megoldás,
Hálózati váltófesz. A fogyasztó névleges árama 0,5A. A képen az áramlöket csúcsa jó magas. Ez ugyan elég rövid ideig áll fenn de mégis jelentős. Az oké hogy digiszkóp kell hozzá,de milyen felbontású? És igazából hogyan mérek áramot szkóppal ez is a problémám.
Szkóppal feszültséget tudsz mérni, de van egy eszköz, ami áram-feszültség konverterként használható, úgy hívják, hogy ellenállás. Meglehetősen lineáris, csak ügyesen kell elhelyezni az áramkörben.
Ha van digiszkópod, akkor már a beállítás sem lehet probléma. Ha kis felbontásnál nemszép jelet látsz, növeled a felbontást. Teljesen jó soha nem lesz ugyan, de nagyobb felbontásban kisebb a hiba. Analóg szkóp is jó lehetne, de azzal nagyon nehéz egyszeri lefutású jeleket elemezni, bár létezik abból is tárolós, de az nem túl gyakori eszköz. Az elemzés időtartama azzal is korlátozott.
A kérdéseidből ítélve, szerintem jobban jársz ha megkérsz valakit erre a feladatra. Nem bántásként mondom, egyszerűen ez a feladat többet kíván (több oldalról, pl. érintésvédelem irányából is), mint amennyivel rendelkezel. Egy mérés miatt pedig kár bármilyen oszcilloszkópba pénzt fekteteni.
Bontott ellenállásról megállapítható-e, hogy hány wattos?
Ha színkódos, ha méretei vannak, jó megközelítéssel.
Most arra tippelek, hogy egy megmérem az ellenállását, kis állandó feszültségen az átfolyó áramerősséget,
s P=I*i*R. Bár ebből az átengedhető maximumot nem tudom meg. ![]()
A méret, vagy a felépítés alapján lehet csak saccolni. A fémréteg ellenállás magasabb hőmérsékletet visel el, de ez legfeljebb megduplázza a teljesítményt.
Vettem 1/2 wattost, kisebb mint az 1/4-es.
A régebbi gyártmányokra még inkább jellemző.
Ha bizonytalan vagy, akkor a várható feszültséget kell rákapcsolni, és értékelni mennyire melegszik. Ha elfogadható a mérték, akkor jó a kívánt helyre.
Ez szigorúan nem azonos az adatlapi terhelhetőséggel. Ha pl. egy 1 W-os ellenállást valóban 1 W hőtermelésre kényszerítesz akkor az már nagyon forró lesz. Ezt is ki kellene bírnia, de magára és a környezetére is jelentős hatással lenne az ilyen mértékű melegedés. Éppen ezért túlméretezéssel lehet/kell a hőmérsékletét csökkenteni.
A várható feszültség 230V, úgy már nem akarom tapogatni a melegedését.
Szuper! Akkor felteszem még egyszer a kérdést. A mérés kapcsolását valaki össze tudná skiccelni?
Nem! Ha már ezt sem tudja megoldani, inkább ne foglalkozzon vele. Kivétel, ha megtanulja. Tudja, létezik a lustaság fogalma, meg rengeteg könyv. Ne mástol várjon segítséget, hogy megoldják maga helyett az adott problémát, ha nem hajlandó együttműködni. Üdv.: Joe
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2019
Mit jelent az hogy positive/negative voltage regulator? Összegzem az alkatrészeket hogy tudjam ki mire való.
Azt, hogy pozitív vagy negatív fesz. stab IC.
A 78xx pozitív, a 79xx negatív
Szótározva én is tudtam. De azt akartam tudni hogy mire való. Vagy hogy tudom felhasználni. A stab ic-ket úgy ahogy ismerem de ezzel most találkozok először.
