Fórum » Digitális óra
Témaindító: magellan4, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   15 / 20
(#) Gafly válasza Edem631 hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Ez az adatlapja.
Multiméter dióda vizsgálójával minden szegmenst ki kell tudnod gyújtani. Ha nem sikerül, akkor a kijelző a beteg, ha igen, akkor az IC.
Azt is összeírhatnád, hogy melyik szegmensek nem világítanak, mert abból akár mérés nélkül is ki lehet logikázni...
(#) Edem631 hozzászólása Jan 21, 2019 /
Kösz a hozzászólóknak.Utánna olvasok még...
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Hajónapló, kiegészítés: Ha zárlatos akkor nem, de akkor is beszédes a "dióda vizsgálós egyenkénti" mérés...
Lehet még "mozgósodott/törött" szalagkábel és forrasztás (azt is ki lehet "logikázni" kis szerencsével, a "hibalista" alapján). Van olyan jó, mint a SUDOKU.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
(#) janigel hozzászólása Júl 11, 2019 / 2
Madzagos fórumtárs kérésére.
A nyáktervet nem érdemes idetenni, mert az már sok helyen nem igaz.
(#) madzagos válasza janigel hozzászólására (») Júl 11, 2019 /
(#) janigel válasza madzagos hozzászólására (») Júl 11, 2019 /
Megcsináltam ezt katódos kijelzőhöz is ha érdekel.
Természetesen érdekel van jónéhány kijelzőm legalább elhasználom
Katódos óra.
Vigyázz a változásokra !!
A tranzisztortömb ULN2003
Szegmens ellenállások 330 Ohm
CD4002 ebbe nincs
78L09 ebbe nincs
A HEX ugyan az.
Utóirat : ha nincs az anódoshoz UDN2981A, az van nekem.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2019
Td62783 van egy két db nekem is az ugyan az. Köszönöm hogy megosztottad a rajzot és a hexet. Nemsoká jelentkezek az órával.
(#) janigel válasza madzagos hozzászólására (») Júl 12, 2019 /
Igen, én is 62783 adtam volna.
A katódosnál a 74LS02 helyett tehetsz CD4001-et is. (a lábkiosztásra figyelj)
Ezt a kijelző panelt neked adom ha kell.
Ez közös katódos, és ehhez a kapcsoláshoz készült.
Hasznos karakter magasság = 25 mm piros színű.
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Júl 12, 2019 /
Ez a PDF még lemaradt.
A HEX-et is meg tudom írni a PIC-be ha kell.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2019
(#) madzagos válasza janigel hozzászólására (») Júl 12, 2019 /
A kijelzőpanelt megköszönöm ha elteszed nekem illetve a td62783- ból ha van felesleged szívesen elfogadom.
Jó.
Meglesz.
(#) janigel válasza madzagos hozzászólására (») Júl 18, 2019 / 1
A korábban feltett rajzok nem jók, a kettőspont ledek nem jól vannak bekötve !!!
Véletlenül egy régebbi doksit tettem fel, ezért azokat ne vedd figyelembe.
Itt vannak a jó rajzok.
(#) madzagos válasza janigel hozzászólására (») Júl 18, 2019 /
Köszönöm hogy feltetted a javított változatot!
Rendbe hoztam a katódos kijelző panelt.
Szerintem ezt érdemes megépíteni, mert ez már kész.
Csak az alá kerülő óra panelt kell megtervezni.
Az alsó felén tüskesorok vannak (a képen nem látszik).
Ezek a mellékletben levő kapcsolási rajzon, a karikázott számokkal vannak összerendelve.
Így ez alapján az alsó panelt meg tudod tervezni hozzá.
Egy TD62783 R-tömböt tudok adni, bár ehhez nem az kell.
PIC-et is meg tudom írni ha akarod.
Tervezni csak akkor tudsz, ha a kezedben van a panel.
(#) mnyugger hozzászólása Júl 21, 2019 /
madzagos kolléga!
Amit kaptam tőled kijelzőket, tudnál e adni hozzá adatlapot? Ami rá van írva típus azt nem lelem a neten.
Jó ötletet adtál. Találtam itthon TMS3450NL IC-t. Ehhez csak körítést kell csinálni.
Arra gondoltam, hogy fényellenállással figyelem a környezet világosságát. Éjjel halványan világítson a kijelző. Nappal sehogy. Csak gombnyomásra világítson, de akkor nagyobb fényerővel.
(#) pipi válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
És mi van ráírva, vagy fotó?
(#) mnyugger válasza pipi hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
12301GUR0B
A mérete 70x48x11mm
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2019
A kijelző digitek, vagy a panel bekötése érdekel?
Szerintem a panelra normálisan rá van írva mi a bekötés, ahhoz képest meg a digitek bekötése visszarajzolható...
De a kapcsirajza meg itt van pár hozzászólással feljebb Janigel-től
Szóval mi is a kérdés?
Semmit sem tudok róla. Érdekel a lábkiosztás. A ledek árama. Még a színét sem tudom. Talán zöld.
Közös anód? Vagy katód? Tudom kilehet mérni, de egy adatlap szemléletesebb lenne.
(#) madzagos válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
Közös anódos és piros színű. 12voltos.
itt a fenti kép gyanús...
(#) mnyugger válasza madzagos hozzászólására (») Júl 21, 2019 /
Köszi.
(#) mnyugger válasza madzagos hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Nem bírtam ki!
Kiforrasztottam a kijelzőket és kipróbáltam. 6-ból 5 tökéletes. 1-nél 1 szegmens nem világít. A felső vízszintes. De sebaj, mert óra és perc kijelzést akarok.
8 Volttal és 10 mA áramkorláttal próbáltam.
Jöhet a tervezés. Köszi még egyszer.
(#) madzagos válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Privátba küld el a címed küldök egy kijelzőt. Ez az első rossz a készletből.
Köszi. Nem fontos. Mint írtam óra és perc kijelzést akarok. Ahhoz 4 db elég.
(#) mnyugger válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Kimértem a bekötést.
Remélem jól rajzoltam le.
Akkor tudnál 6 kijelzőst csinálni. Ehhez a kijelzőhöz a TMS3450NL nem lesz jó.
Elég a négy számjegy. Éjszaka nem érdekelnek a másodpercek.
Miért nem lesz jó. Illeszteni kell a jeleket.
A multiplexelésre gondolsz? Azon még agyalok
Következő: »»   15 / 20
K�rlek v�rj...
