Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   110 / 203
(#) zsoltee0001 válasza asrock hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
No problemo, amúgy is át akartam variálni a PC parkomat, szépen átmásolgatok mindent.
Win7-hez úgy néz ki, nem jó a legmagasabb verziójú cura, mert dll-eket hiányol, persze letölthetném a win7 sp2-t de rögtön lebuknék, hogy nem jogtiszta.
Így maradok a 3.6.0-nál, jóóó az neköm.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
Úgy néz ki túlzottan optimista voltam, mivel valamikor tavasszal símán feltettem egy tök ugyanolyan verziójó Win7-el rendelkező laptopra a curát gond nélkül, gondolván, akkor a PC-re is fel tudom tenni, hát egy nagy túróst.
„api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll”
Hiba, na ez aztán, be is visz a sűrűbe, csomó lehetőség, win update letöltés, természetesen nem jön be ami a videon van.
Csak dll letöltése, na persze, indul az ide -oda irányítgatás, bepróbálkozás, természetesen az a dll sehol.
Neked össze is jött ezzel? Nálam már a csatlakozásnál bukik a dolog, lehet, hogy nem is kommunikál mega 2560/marlin fw párossal?
Gyakorlatilag azt a com portot nem is ajánlja föl csatlakozáskor.
Pronterface simán látja, tehát nincs hw problem.
Teljes elakadás és ebbe még gugli se segít ahogy elnézem.
(#) asrock válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 22, 2019 /
win ez hiányzik..
Visual C++ Redistributable Packages 2015
Generált g kódot bármivel futtathatod akár sd röl is nem kel ezzel nyomtatnod....
Nyomtató beállításnál serial protokol kell megjelölni....
Az új vezérlőn én már sd nyomtatok nem szeletelőből..
(#) zsoltee0001 válasza asrock hozzászólására (») Júl 23, 2019 /
Már 83x átbogarásztam, de sehol nem látok olyat, hogy add printer, csak olyan van, hogy choose printer.
Jó, hát értem én azt, hogy nyomtassunk sd-ről, de azért először be kellene kalibrálni, miután passzoltam a curát, most kezdhetem 0-ról.
(#) asrock válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 23, 2019 /
Marlinba csak az sd card kell bekapcsolni (firmware) ...
#define SDSUPPORT
fat32 formázod sd gcod rámásolod és feldugod rampsba...
Félre értettél, ezzel nekem nem volt bajom.
A visual c++-t újra raktam.
Megfigyeltem, ha nálam valami gebasz van, azt sose oldja meg egy hétköznapi yutyub video vagy 3 kattintás, már látom magam előtt az eltöltött órákat, mikor is kiderül, hogy újra kell rakni a gépet a cura kedvéért, mellesleg a simplifiti3d is ugyanezt dobja
ok!
csatolok egy gép konfigot Simplify3D tanulmányozd át ramps marlin azé is...
(#) zsoltee0001 válasza asrock hozzászólására (») Júl 24, 2019 /
Nem lett jó ettől.
Tutira újra kell rakni, most majd egyenlőre repetier használom majd, remélem Joó.
Aztán ha lesz időm újra rakom a gépet.
Udv
(#) asrock válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 24, 2019 /
kKép hibba hiba üzenet?
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) zsoltee0001 válasza asrock hozzászólására (») Júl 25, 2019 /
mMellékeltem a hibaüzenetet.
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 25, 2019 /
(#) asrock válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 25, 2019 /
Ez pedig visual c++ probléma ...
De nem értem mi szedi ki a winböl ha egyszer felrakod a visual c++ pakot?!
spy vagy rendszer tisztitodőd (ccleaner) nincs a win ami ezt elköveti?
Rákeresve a C meghajtón, a viber a mozilla az arduino, a dropbox könyvtáraiba van.
a hiányolt file, ezek szerint a cura könyvtárába is kellene lenni.
Nem volna egyszerűbb bemásolni?
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 25, 2019 /
Lemaradt.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Júl 27, 2019 /
Nagy nehezen eljutottam addig, hogy összehozzam a 24V-os projectet.
24V/200W tápegységem van, meg ráadásul pár fokkal megbízhatóbb is mint egy fogyó eszköz pc táp.
Még most csak a motorokat mertem próbálni és a hotendet felfűtöttem 180-ra.
Baromi gyorsan feltornázza a hőmérsékletet, sajnos túl gyorsan is, picikét megszalad, kb 30 fokot.
Kézenfekvő lenne valami beállítás a Marlinba ami a 24V-ra állítja be a rendszert.
Eddig még nem találtam.
A Bed-et még nem próbáltam, most le kell szedni, mert az ábra úgy mutatja, hogy át kell forrasztani.
(#) djusee válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 27, 2019 /
Itt a leírás hogy hogyan tudod kalibráni. Majd a kapott PID értéket kell elmenteni.
Link2
(#) zsoltee0001 válasza djusee hozzászólására (») Júl 28, 2019 /
Köszi, kipróbáltam.
„PID Autotune failed! Temperature too high”
Üzenet jött vissza.
Próbáltam kisebb hőmérsékleten, de akkor is.
Megszalad.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 28, 2019 /
Valószínűleg ezekkel az értékekel kell játszadozni:
  1. #define DEFAULT_Kp 22.2                     //22.2
  2.   #define DEFAULT_Ki 1.08                     //1.08
  3.   #define DEFAULT_Kd 114                      //114
(#) djusee válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 28, 2019 /
Külföldi fórumokon azt írják hogy változtatni kell a "Extr. 1 PID max value [0-255]" értékén pl. 255 ről vedd le 128 ra majd indítsd az autotune -t. De írják azt is ha teszel rá tárgyhütöt akkor ujból változtatni kell rajta mert különben megeshet hogy nem tudja felmelegíteni a fejet. Játsz az értékkel majd pedig autotune.
(#) mnyugger hozzászólása Júl 28, 2019 /
Foglalkoztat a gondolat +D nyomtató építésén.
Van 3db OKI ML17A4 A motorom. Sajnos nem találok hozzá adatlapot.
Azt hiszem 24V-os.
A méretei 40 x 40 x 32mm.
4 vezeték jön ki belőle.
Jó lenne e egy kisebb 3D nyomtatóhoz?
Vélhetően azonos a NEMA-17 -tel csak 24V-os.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2019
(#) mnyugger válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 28, 2019 /
3D
(#) pipi válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 28, 2019 /
A nema17 szerintem csak a mechanikai rögzítést, és nem az erőt jellemzi. Ha megguglizod, egész változatos vasmag keresztmetszetűeket látsz...
(#) zsoltee0001 válasza djusee hozzászólására (») Júl 29, 2019 /
Igen, ez is egy megoldás
  1. #define BANG_MAX
255-ről levettem 150-re, Ilyenkor a kitöltési tényezőt (nem PWM) veszi lejjebb.
Még így is lényegesen gyorsabb, mint 12v-on, de az igazi cél a padlógázas felfűtés lenne, a táp is bírja, fej is bírja, akkor meg miért ne?
Meg, nyilván, hogy ne szaladjon meg.
Próbált már valaki fűkasza damillal nyomtatni?
Most kellene valami ami viszonylag rugalmas.
(#) zsoltee0001 válasza mnyugger hozzászólására (») Júl 29, 2019 /
Azért mert 24V-os rendszerbe van, a vezérlő IC áramgenerátor módba hajtja, tehát 12V-al is ugyanúgy működik.
A kimenetek meghatározásánál segítség lehet ohm mérő, ill. próbálgatni kell, nincs sok variáció.
A motor méretei felfogatás szempontjából viszont weben vannak.
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 29, 2019 /
Találtam ezt a videót:
A pid beállítások repetier host-ba.
Na mondom tök jó, nekem is most az van fönt, erre az eeprom beállítások menüpont inaktív, rákeresve bevisz a sűrűbe, mert még senki nem találkozott ezzel a problémával természetesen. Azt persze írják, hogy engedélyezni kell a Marlinba, hogy hozzáférjen a repetier az eeprom tartalomhoz, csak azt felejtik leírni, hogy mégis, hogyan?
Sebaj, ugyanezt el tudom játszani a pronterface programmal + marlin FW-t átírom mindig, csak sokkal macerásabb.
Hát lefuttattam vagy 10X mindig átírtam a PID értékekekt, ve az égvilágon semmi változást nem figyeltem meg.
200 fokra hevítve 1-re mindig 219-ig szalad.
Ezt most úgy néz ki, hogy ráhagyom
Következő: »»   110 / 203
