Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Fèlreèrtettèl, a pajzs mindenkèppen kell, a MILYENSÉGE az ízlés kérdése.
Tehát szemüveg vagy pajzs. Egyszer elkövettem azt a hibát, hogy szemüvegben dolgoztam fél órát. Többet nem fogom - inkább a pajzsot fogom ![]()
Co-t az ember akkor használ ha termelékenyebben, vagy pontosabban kell dolgozni mint ahogy azt elektródával lehet. És bizony az utóbbi az 1 kézzel nem fog menni. Én ha lehetne az elektródát is támasztanám, csak hát ugye az nem éppen hideg. Mert akkora hosszon ugye elég egy apró mozdulat, és az az elektróda végén már fél centis lesz.
Ahol régebben laktam volt egy csávó, külföldön hegeszt, közel 1 millát keres havonta. Olyan varratot csinál két kézzel függőlegesen másfél méter hosszon folyamatosan, hogy a gép megirigyelné tőle. Láttam ilyen videót is csak most nem találom.
Bár én nem szoktam kétkezezni,de a tömlőt a bal hónom alatt átvezetve a nyakamba szoktam vetni,úgy nem fáradt el a csuklóm a nap végére.
Nem videót várok, hanem TE mutasd meg két kézzel.
Már megint nem jó az érvelésed. Semmi köze a termelékenységhez és a pontossághoz a CO vs. MMA vitában.
Elismerésem abban, amihez TE értesz, és megosztod itt velünk, de ami nem a szakterületed, csak hallottad az ismerőstől, láttad videón, azért nem kell kardoskodni. Nna ezt jól megvitattuk a törlés előtt. ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2019
Nevess ki, szellemülj át, nyugtasd le magad. Csinálj légzőgyakorlatokat. Nekem akkor jobban meg. Aki azt mondja profi, szuper varratot csinált mindig is hazudik. Gyakorlás kérdése. Van spéci elektródám, azzal igen nehéz hegeszteni, a legkisebb légáramlat és az ív elalszik. Ám a minősége mindenek feletti. Szóval nem kapu hegesztésre való. Ok4616, azzal mellé nem lőhetsz. Én tartok pár szál savállót is. Ha olyat kell javítani, ha keményfémet akarok "beültetni". Ám a salakja lerobban! Szóval saválló pálcával dolgozva a pajzs salaktalanításig a fejemen. Egyszer asszony szemébe is belement, pedig fél méterre állt. Várta a konyhai eszközét.
Egyszer robottal hegesztettünk. Megreklamálták, annyira jó hogy ilyet még nem láttak. A legjobb volt eddig, mintha ráfolyt volna egyenletesen az anyag. Nem klasszikus varrat kinézete volt. Mintha munkálták volna.
Bocs, de ezt nem tudom értelmezni. Az OK 46.16 egy egyszerű rutilos elektróda. Olyan mint az ER 23, csak az utóbbi pl. a horganyzott szerkezeti acélokhoz jobb.
A salakleválás sem annyira különleges, pl. az UTP 65, 68 is "robbanásszerűen" távozik, de van még néhány, ami szintén ilyen. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2019
Már hogy ne lenne... Hát, nem az ismerőstől hallottam, hanem már úgy a legelső alkalommal feltűnt, hogy mennyivel könnyebben meg szebben lehet dolgozni vele két kézzel. Ebben utána csak megerősítettek akiknek ez a szakterületük.
![]() Szóval inkább Te mutasd meg, hogyan lehet megcsinálni 1 kézzel is amit a profik is csak kettővel tudnak, hogy végre megemelhessem a kapalom előtted. Mert vagy fogalmad sincs róla miről beszélek, vagy valami egyedülálló képességed van, ami a világ legjobb hegesztőjévé emel. ![]()
Mégegyszer köszönöm a hasznos tanácsokat, végül egy Hetra Mini mellett döntöttem.
A kérdező megkapta a kért felvilágosítást, ezért a kakaskodást szíveskedjetek beszüntetni!
Ha már hegesztés.
Régi hetránál mit lehet tenni, ha lötyög a sönt a trafóban ,inden irányban? A csavarok meg vannak húzva, olyan érzés, mintha kikopott volna az a rész, amiben csúszik. Hallottam ismerőstől, hogy ez típushiba ezeknél. Ez valóban így van, vagy csak rámondott valamit? A válaszokat köszönöm.
Sziasztok ! Makita DDF482RFEB típusú géppel van valakinek tapasztalata ? Érdemesebb BL motorral szereltet venni ,vagy teljesen megbízhatóan használható az alábbi is ?
Múltban és jelenben használván több típusú gépet azt mondanám, ütvecsavarozóban jobb a BL motoros, normál kisgépnél kb. felesleges. A feladathoz kell választani masinát. Hasonló kivitelű de más márkájú behajtónk is van, teljesen jól bírja. Az M10 - M16-os csavarokat már egy masszív, BL motoros ütvecsavarozóval tekergetjük.
Én egy ilyet (lásd melléklet) hajtottam csapágyasra de a motorral semmi gond nem volt. Télen - nyáron, esőben és fagyban volt használva, az akkuk tönkrementek, a tokmány lötyögött, a nyomatékhatároló hol jó volt hol nem stb. Kb. három évet bírt ki masszív használat mellett. Javarészt M5-ös csavarokhoz de ha kellett, a lépcsős fúrót is belefogtam, nem volt ritka a forgácslap csavar sem...
Nekem is van egy ilyen ütvecsavarozóm, nagyon meg voltam elégedve vele csak kölcsönadtam na mire visszajött, a fordulatszámszabályozója nem megy, csak max fordulaton
Köszönöm a válaszokat ! 2db Makita BDF343-at cseréltem le DDF482RFEB-re ,meg egy DHP484-re ,343-as már több mint 5 éves ,hibátlanul müködik ,csak a mostani munkákhoz nem elég erős.
Ütvecsavarozó mit jelent? Forgás ütve megy, mint a légkulcsoknál? Köszi.
A csavar ki-be tekeréséhez valamekkora forgató nyomaték kell. Ha ez egy közel állandó nagyságú forgató irányú erővel jön létre, akkor az egy statikus hatás, és kb. ezt tudják a normál csavarbehajtók, és a fúrógépek.
Ezzel szemben az "ütve" csavarozó impulzusszerű erővel "kopogtatja" a forgató erőkart. Ennek indokoltsága műszaki megfontolás kérdése, de sokkal nagyobb meghúzást, vagy könnyebb kilazítást lehet elérni ezzel a módszerrel. Kisebb erővel nagyobb hatás érhető el. Fontos leszögezni, hogy itt az impulzus-szerű erő forgató irányú, nem úgy mint az ütve-fúrónál, ahol tengelyirányú a rezgés.
Köszi a jó választ, most már pontosan tudom. Lényegében a légkulcsok ugyanezt csinálják, zakatolva mint a géppuska forgásirányú ütésekkel.
Egyáltalán nem vagyok benne biztos, de azt tételezem fel, hogy éppen a légkulcsok sajátosságai miatt találták ki ezt az egészet. A légkulcs esetében egy kellően nagy statikus erőhöz vagy extra nagy munkahenger, vagy magas üzemi nyomás kellene. Ezért jött az ötlet, hogy maradjon a normál 4-6 báros nyomás, és legyen kicsi a munkatér, de a dinamikus viselkedés miatt mégis kapjuk meg a nekünk kellő erőt.
A légkulcs zakatolása az éppen a kalapálás hangja. Eddig még nem került szóba, de aki dolgozott már ilyen eszközzel az nagyon jól tudja mennyire kíméletes az ember izmaival. Egyáltalán nem akarja kicsavarni a kezünkből a szerszámot.
Légkulccsal dolgoztam sokat, nagyon jól érzékelhető amikor a szoros csavar először lassan forog, majd lazulására kezd egyre gyorsabb forgásba.
Hátha mást is érdekel, a videó tökéletesen mutatja be a működést: Impact Wrench - YouTube.
Ütvefuró csavarbehajtó és az ütvecsavarozó közötti különbségre én is kiváncsi voltam ,köszönöm az információt!
Ha pesti vagy, én tudok ajánlani, akik megbízhatók. A xx. kerületben lakom, tőlem nem messze van egy szerszámgép szerviz. Korrektül dolgoznak, nem lehúzósak. Én már több gépemet ott javíttattam, nem bántam meg. Tisztább állapotban kaptam vissza mindent, mint ahogy odavittem.
Szeretnék egy kis műszerészesztergát, a legolcsóbb amit találtam a Güde GMD 400-as 170e Ft. Gyakorlatilag hobbi célra, kisebb cuccokat farigcsálni, ne kelljen pitizni az esztergályos uraknak. Esetleg valakinek milyen rossz tapasztalata van vele? A boltban nem tudták megmondani a fogaskerekek fémből vagy műanyagból vannak, utóbbira tippelek 35kg súly miatt. Köszi
Ezt találtam. Fogaskerekekről a 11. perctől van szó. Remélem segítettem. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2019
Mi a különbség az MK2 MT2 morzekúp között? Az MK2 hüvelybe betehető az MT2-es szerszám? Köszi
Ugyanazt takarja az MK és az MT megnevezés. Külhonban az MT gyakoribb, idehaza inkább MK. Szerszámboltokban meg ahogy sikerül a gyártó adatlapjáról beilleszteni, ezért néha MK, néha MT.
