Koszi szepen,akkor gondolom ezek a japan 2S szeriasak,japan tranyok
Lenne valaki aki kielemezné nekem az alábbi linken lévő alsó kapcsolást is úgy ahogy a felsőt a szerző?
A felsőt megértettem, de az alsónál nem tiszta az R2 funkciója. Itt az alsó kapcsolási rajz kell. ![]() Elkészítettem krákágyílá csipeszekkel az első kapcsolást a kondisat nagy élmény volt szórakozni a kondikkal (nem mosolyogni valahogy el kell kezdeni)
Elkezdtem bontai egy régi videónkat és elég érdekes alkatrészeket találtam benne. (Van 400V-os kondi meg ilyenek).
A tranzisztorokra viszont alig tettek feliratot ha van köztetek aki tapasztalt bontó, mit keressek, az ilyen régi cuccoknál rá szokták írni a (BC XXX meg ilyeneket)? Vagy saját kódokat használnak?. Az egyiken ez van pl S9014 C331 Kerestem az adatlapját, de csak olyan találtam, hogy STS9014 A kettő ugyanaz, vagy rosszul kerestem?
A C331 az BC 331 akar lenni, ez biztos. A másikban nem vagyok biztos, hülyeséget meg nem akarok írni...
Szerk.: (A B betűt - helytakarékossági koból - sokszor hagyják le róluk.)
Szia en is eleg kezdo vagyok,de ha nem tevedek az R2 ellenallas(ami teged erdekel)es az R3 a tranyitsyor munkapont beallito ellenallasai,ey a ugzneveyett feszultseg osztoval valo munkaponti beallitas.Ha nem tevedek
Szerintem 2SC331 lehet... egyes helyeken ilyen jelölésű tranyókkal lehet találkozni, mint Cxxx, vagy Axxx. Én ilyesmikkel találkoztam eddigi bontások során. Ezek a 2S előtaggal kutathatóak fel a neten. A "C" NPN , az "A" PNP struktúrájú. (eddigi észrevételeim szerint)
Akkor a BC331-es adatlap kell nekem.
Találtam egy SS9014-es adatlapot, namost akkor melyik ![]()
1. A fenti kapcs. rajzhoz fel tudom használni?
2. Mi az a munkapont? Végigolvastam 2-3 könyvet, de nem találkoztam ilyen kifejezéssel, lehet, hogy máshogy fordították?
Melzik konzveket olvastad?Nekem van 180 darab,de en meg egyet se olvastam teljesen vegig
Szerintem is 2SC331-ről van szó jelen esetben.
Egy kis segítséget szeretnék kérni Autóra szeretnék valami "stroboszkóp" szerüséget csinálni. Olyat ami csak rövid időre villan meg kb 5-10 másodpercenként hogy lehetne ezt kivitelezni??? ![]() ![]() Aki tudja az legyenszíves segítsen Előre is köszönöm ![]()
boltban ilyet kb 2000HUF-ért kapsz, a helyzetjelzők helyére kell szerelni és működnek rendesen helyzetjelzőként de ha bekapcsolod akkor villog strobiként! bár nem tudom mennyire szabályos, de ha nem közúton villogsz akkor nem lehet semmi baj
üdv
heló, egy 555ös i-s kapcsolás kell neked és vagy erős ledek vagy villanócső. nézz át az 555 ic topikba. Astabil multivibrátorként is rákereshetsz neten vagy ott.
sziasztok! van egy erősitőm (TDA2030) és szeretném megkérezni hogy hova kell kötni a potmétert hogy hangerőt lehessen szabályozni. Itthon most csak egy 50 K-s potméterem van. Remélem ez elég. Előre is kössz
Cockero!
Az biztos hogy egyáltalán nem szabályos de tegap voltam Nagykarácsonyba trabant találkozón (k....tt jó volt) ott láttam egy trabin és megtetszett Na most a te ötleted is tetszik de nem tudnám valahogy házilag megcsinálni?? Mi kell hozzá?? Izzónak valami nagy teljesítményü kellene de azt megoldom
Mentőautón szokott ilyesmi lenni
![]() Valami hasonlót szeretnék én is Ha valakinek van ötlete legyenszives segítsen ![]() és ha lehet akkor magyarul ![]() ![]() Idézet: „2. Mi az a munkapont? Végigolvastam 2-3 könyvet, de nem találkoztam ilyen kifejezéssel, lehet, hogy máshogy fordították?” Mondjuk Rejtő Jenő könyvbe tényleg nem találni. Keres olyan könyvet, ami tranzisztorokkal foglalkozik (és inkább 1980 vagy előtti kiadás ). A emiter02 képen 7.86. ábra ott láthatod, miért kell a munkapontot, jól megválasztani.
Ezt márt csak új hozzászólásba ment el. Előző többet nem engedett.
Ahogy írtam is a villogót akarom megcsinálni kezdetnek. És mivel még nem jöttek meg a rendelt alkatrészeim azért gondoltam, hogy amit bontottam talán az is jó lesz.
Az adatlapjain van sok-sok minden, de egyenlőre nem találtam meg a "kulcsot" hozzá. Nem értem melyik jelölés mit takar. Igazság szerint a Bétát keresem és azt, hogy mennyit bír ki, de majd belejövök. A digitális áramkörök érdekelnek mivel azt egyszerűbbnek tartom. Olyasmit akarok csinálni, mint az AVR és PIC demopanelje. Vagyis egy halom bemenet és egy halom kimenet amikre bármit tudok kötni, hogy ne kelljen állandóan a kapcsolással szenvedni, de ne is legyen egy "bamba" próbapanel amit gyakorlatban nem lehet használni. Bemenetnek ilyesmikre gondoltam: Infra vevő, Valami port a gépről, 4-5 kapcsoló, Fényérzékelő, hőérzékelő, mikrofon esetleg rádió vevő. Kimenetnek: Pár LED, esetleg egy LCD, Szervó, 9V-os motor, pár relé amire mondjuk köthetek 9V-os nagyobb teljesítményű fogyasztókat. Így egy alap kapcsolásra csak rádobom a megfelelő helyre az alkatrészeket, beprogramozom az IC-t és már működik is. Az NYÁK-ot is legyártathatom több példányba legfeljebb üres marad. Szóval ez a cél és ehhez tanulgatok. Az AVR programozási része nem lesz gond mivel programozó vagyok így könnyen meg tudom tanulni.
Szerintem vegyél egy protoboard-ot, számos kivitelben lehet kapni, biztos megtalálod a megfelelőt. Bonyolultabb kapcsolásokat is meg lehet rajta építeni, kipróbálni, anélkül hogy a nyákot pazarolnád.
Igen pont ilyenre lenne szükségem csak a HEStore-ben nem lehet kapni és nem akarok 1500 Ft-os postaktg-t csak azért, hogy egy másik helyen megvegyem
![]() Itt vidéken meg nem tudok olyan boltokat ahol lehet kapni. Ha van valakinek eladó esetleg vagy valami más megoldás.... Nagyon hálás lennék.
Az oldal Apróhirdetés részlegét szoktad olvasgatni?
![]() Néha szokott ott árulgani ilyen játszólapot Libus nevű kolléga. Ha most nincs is neki ilyen hirdetése, talán érdemes lenne egy privát üzenetben faggatni, hogy per pillanat nincs-e neki egy db a számodra. Ha jól tudom, egyszerű tételeket postázni is szokott.
Apróhirdetés, fel sem tűnt, hogy van olyan is, köszi az ötletet.
A 'Próbapanel (dugaszolós)' nevű topikban is érdeklődhetsz, hogy hol lehetne ilyet beszerezni.
vagy az 'üzlet,bolt keresése'-topikban kérdezz rá, hátha tudnak a városodhoz közel egy elektro-s boltot.
Ha végképp nem kapsz, akkor írsz egy privátot, megveszem Neked, elküldöm, az árát meg rendezzük átutalással.
