Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   504 / 507
(#) pucuka válasza Atis57 hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
Láttam már generátort is, Az azért méretre kisebb, de igencsak kezdenek kikopni.
(#) Barret válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
Mint írtam: Állandó mágneses villanymotor.Ezen van a hangsúly.Oda-vissza működik.Ha megforgatod,kijön belőle az áram.Minél nagyobb feszültségű,annál kisebb fordulat kell.
(#) szsrobert válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 24, 2019 /
Allandomagneses? Kell a Gixxer K6 ala egy csapagyazott femhenger, amit hajt a hatso kereke, a henger pedig egy allandomagneses motorgeneratort. A kimeneti tekercs feszultsege a motortekercselestol es a fordulatszamtol fugg.
(#) pucuka válasza Barret hozzászólására (») Okt 24, 2019 /
Állandó mágnesű motor = szinkron motor. Ha a fordulatszáma nagyobb mint a szinkronfordulatszám, generátor lesz belőle.
Nem a feszültsége a lényeg, hanem a póluspárok száma. Ebből minél több van, annál alacsonyabb a szinkron fordulatszám, amit meg kell haladni, hogy generátor legyen.
A nagyobb feszültségű szinkronmotornál a leadott feszültség is nagyobb lesz, de a szükséges fordulatszám a szinkron fordulatszám felett kell legyen. Természetesen a leadott feszültség frekvenciája is fordulatszám függő. Ez az asszinkron motoroknál/generátoroknál is így van.
(#) gulyi88 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 24, 2019 /
Amit leírsz, hogy szinkron fordulatszám meghaladása esetén generátor üzem az csak az ASZINKRON gépnél érvényes.
Szinkron gépeknél nincs ilyen. Ha forog, akkor van kapocsfeszültsége.
Ha a kapocsfeszültség alakjának megfelelően pozitív áramot tolsz bele, akkor motor lesz és hajtja a tengelyt. Ha negatív áramot (veszel ki), akkor generátor és fékezi a tengelyt.
De a fordulatszám és a frekvencia az mindig szinkron (mindegy hogy generátor-e vagy motor-e).
(#) pucuka válasza gulyi88 hozzászólására (») Okt 24, 2019 /
Elnézést, igazad van. Az asszinkron motor járt a fejemben, (nem is tudom miért) pedig ott a kerékpár "dinamó" példája.
(#) gixerk6 válasza Barret hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Akkor az Indesit mosógép motor 3 fázisú lehet?Az azt jelenti kevesebb fordulaton is termeli az áramot!?Már csak az a kérdés mennyit termelhet óránként kb,hány wattot(jó kérdés mi azért 1000et megtermel)? Meg látok a motoron vagy 6-8 kábelbekötést,hol mérjek mennyit termel?
(#) gixerk6 válasza szsrobert hozzászólására (») Okt 27, 2019 /
Ezredes úr drága literben méri,az nem jó!
(#) Barret válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Néhány száz wattos motor soha nem fog 1000 wattot termelni generátor üzemben! Amúgy meg milyen motor? Sok-sok féle mosógépet gyártanak!
(#) gixerk6 válasza Barret hozzászólására (») Okt 28, 2019 /
Indesit mosógépbe volt 2009es 1000es fordulatot tudott!Akkor melyik tud annyit termelni?
(#) Barret válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 29, 2019 /
1000 wattot? Az nem lesz egyszerű.Oda már komoly generátor kell! És mivel hajtanád meg? Esztergagéppel?
(#) szsrobert válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 29, 2019 /
Gazzal, fagazzal, szengazzal etesd az Ezredes urat!
A benzin allitolag azert draga, mert abbol javitjak az utakat.
Valahol talan, mert itt bombatolcserek gyujtohelye minden ut.
Van,ahol akar 30cal is lehet haladni jarmukarosodas nelkul.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2019
(#) gixerk6 válasza Barret hozzászólására (») Okt 29, 2019 /
Azt mondták hogy az autó generátor 1200wattot termel,akkor ez nem igaz?
3 fázisú motor amit írtál azt jelenti hogy 380v-os?
3 fázisú bldc motor
Ez egy mosógép motor.
Autó generátor feszültsége szorozva áramerősséggel.egyenlő teljesítmény.Általában 600-800 W
3 fázisú motor,3 aktív tekercs csoport.Mint a linkben. Lehet akár 5V-os is. Hova kell neked nagy teljesítményű generátor?
1000w as fűtőszálat szeretnék üzemeltetni bojlerbe. És 5-600 as fordulatom lenne.
(#) Barret válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 30, 2019 /
Óriási teljesítmény igényed van! Mivel fogod meghajtani a generátort?
(#) Atis57 válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 30, 2019 /
szélkerék helyett , mivel fogod meghajtani?
(#) gixerk6 válasza Barret hozzászólására (») Okt 30, 2019 /
Széllel!Nem folyamatosan megy csak amikor szél van.Akkor ez mennyit termelne nekem?
(#) erbe válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 30, 2019 /
Nagyjából semmit. Illetve erősen közelítene hozzá.
Pontosabban még eddig semmit nem írtál arról, hol lenne a szélkerék, milyen magas tornyon, milyen kialakítású és mekkora. Tengerparton ~5 m átmérőjű kerékkel 10 m magas tornyon még talán hozna is valamit.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2019
(#) gixerk6 válasza erbe hozzászólására (») Okt 30, 2019 /
Ez egy fém,csapágyas régi szélkerék. Nincs magasan de pörög kis szélre is már majdnem úgy mint egy aksis csavarhúzó.Van tömege ezért megcsapja a kezet nagyon.Még nincs meg de ha láttok benne fantáziát akkor az enyém lesz.Ezért érdeklődök!
Méretek és a helyszín kellene, ahova felállítanád. Anélkül annyi, mintha madárbélből jósolnánk.
(#) Barret válasza gixerk6 hozzászólására (») Okt 31, 2019 /
Hány méter átmérőjű? Milyen magasan van? Vízszintes tengelyű,vagy függőleges? Szeles a vidék? Akadálytalan szélcsatornában lesz felállítva? Ezek a legfontosabb megválaszolandó kérdések. Ha ezek ismeretlenek,akkor csak jósolni lehet... Ha 100W-nál többre van szükséged,akkor hatalmas nagy gép kell! Apró gépek csak viharban teljesítenek jól.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2019
(#) gixerk6 válasza Barret hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
100W! Uhh akkor hanyagolom mert fogalmam nincs ezekről + nem ilyen jó a földrajzi helyzetem se!
(#) Barret válasza gixerk6 hozzászólására (») Nov 1, 2019 /
Ha érdekel a szélenergia,azért lehet vele foglalkozni hobby szinten! Hosszú évek alatt nagyon sokan benéztek már ide pár napra 1 kezemen meg tudom számolni,kik írnak ide évek óta aktívan...
És ilyen kis energiát hova használjak?Mondj légyszives valami tippet mert akkor lehet elgondolkozok még hogy csak kell az nekem és megcsinálom.Mert ugye csak akkor van ha szél is van.
Elnézést,azt hittem érdekel a téma.Ha csak a kivehető haszon fontos,akkor csak veszteséges lesz.
De érdekel,nagyon is csak azt hitem többet tudnék kiszedni!Azért is kérdem mit tudnék csinálni ha kisebb lenne csak?
(#) Barret válasza gixerk6 hozzászólására (») Nov 2, 2019 /
Magyarországon az átlag szélsebesség kb 4m/s
Az összes többi adat a táblázatban,kiszámolható az elméleti kivehető energia. De ez a gép hatásfokától durván függ.Ez egy jó hatásfokú gép esetében tükrözi a táblázat adatait.
Ez egy vízszintes tengelyű gépre vonatkozik.
táblázat
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2019
(#) gixerk6 válasza Barret hozzászólására (») Nov 2, 2019 /
Hát nekem max egy 50cm es szélforgóm lenne ,így elég kevés
Mi lenne ha egy babetta motorral hajtanám,az 1,5l/100km alapjáraton 1l?
(bár az se jó mert 400ft literje az 8kw annyit meg nem hozna sehogy)
(#) szsrobert válasza gixerk6 hozzászólására (») Nov 3, 2019 /
Mar valaszoltam. Ha a 2T nem jo egyhengeres 4t motort javaslok.
Következő: »»   504 / 507
