Rádiókban a viaszt rögzítésre használják.
Köszönöm a segítséget!
Mivel lehet helyettesíteni a 16µF-os kondit? A szervíz rajzba ez van.
Egy 16 µF kondenzátorral. A jól feltett kérdésre a megfelelő válasz.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2019
Korábban volt egy 20u-s de mivel az ma nem annyira gyakori így a 22-est ajánlottátok.
De mibe kell? Ha semmit nem mondasz el nehéz segíteni. Azt a 22-est ki ajánlotta? Szakember vagy a szomszéd? De azt hiszem ezt kihagyom már, nem barkochbázom tovább.
Tudnál esetleg részleteket is közölni az áramkörről, ahová a kondenzátor kell?
Megpróbálnám a szkópot renoválni. A kondik nagy része gatya. Az értéke a közelébe sincs az eredeti értéknek.
Sziasztok !
Mi történik, ha egy bipoláris léptetőmotor egyik tekercsét véletlenül (vagy hibázva) fordítva kötjük a vezérlőre ... Tehát a vezérlő A1,A2,B1,B2 sorrendet várna, de A1,A2,B2,B1 lett a PINeken bekötés ? teljes lépésnél, ugrik "a" tekercs, küldi a vezérlést a "b"-re de az nem mozdul ( mert fordítva van bekötve)... A motor csak rezeg ?
Mi az akadálya, hogy megfordítsd a bekötést?
Vagy mi menjünk hozzád megtenni?
Ezzel még nem jutottunk közelebb. Ismételten:
Milyen áramkörben van a kérdéses kondenzátor? Bármelyikünk csak akkor tud segíteni, ha leírod az áramkört, vagy legalább a kondenzátor feszültségét.
Számítógépről írok mert a telefon rottyon van a kijelző miatt. Így nem tudok képet készíteni róla. A képet nézve a táp ágba rakott RC tagról van szó.
Nem is kell képet készíteni, elég, ha leírod (betűről-betúre), mit látsz a kondenzátoron?
Végignéztem ezt a listát:
jani1987 Úgy érzem jól döntöttem, hogy nem folytatom tovább a párbeszédet vele.
Én próbáltam volna segíteni, de egyelőre mintha tiltakozna ellene. Titkolózik.
Én csak azt kérdeztem, hogy a régebben gyártott alkatrész értékek ma is ugyanazok e. Ha nem mivel helyettesítsem? Az, hogy hol van mellékes mert a bolt ahova járok nem tud bármit megrendelni. Jártam már úgy, hogy netről kellett megrendelni vagy bízni benne, hogy valakinek van elfekvőbe. Nem titkolózok, csak túlpörgettétek az eseményeket.
Türelmes leszek:
Egyelőre ott tartunk, hogy 16 µF-os kondenzátort keresel. Nem tudni milyen frekvenciára, milyen feszültségre, mekkora áramra? Kaptál konkrét választ is korábban egy Google keresés alapján Vargaf-től. Tkp. mit szeretnél? A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2019
Talán nagy hoho-tól kaptam egy rakás szerelési rajzot rádio, tévé, műszer kategóriába. De hogy ne legyen titok: EMG 1581/S. A tápfesz 230V körül van a rajz szerint. Sőt elárulom a rajzról hiányolom pár alkatrész értékét. Nyílt titok volt korábban is, hogy után építésről van szó mert ennyire ráérek. A korábbi RT évkönyvekben is két készülék van leírva kompletten rajzzal, trafó adatokkal stb. Azért hogy a hozzám hasonló unatkozó emberkék abba leljék örömüket, hogy nem vesznek meg mindent a boltból hanem maguk építsék meg.
Denaturált szesz az, amit könnyű beszerezni.
Hasra ütésből kromofágot mondanék mert most én is vettem egyet. Már ha csak a lakk réteg és ha jól látom a gyanta maradvány eltüntetés a cél.
Rendben ,köszönöm a segitségeteket
Lenne mégy egy kérdésem hogy ,akarok késziteni egy 12V DC egyenirányitást ventilátorhoz (cooler hez) ,stabilizátorral (UA7812-ST). És erre ráköthetek még egy előerősitőt párhuzamosan ami ugyancsak 12 VDC igényel? A trafó 2x12V 400mA ,a coolert nemtudom pontosan hány mA es ,de az előerősitő is max 40mA. Hogy lenne a legjobb megoldani ?
Kellene a vetilátor fogyasztása mert azokból is van kismillió típus. Ám ha valamilyen, PC-ben is használatosra gondolsz, akkor bírni fogja, azok nem esznek sokat.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2019
Igen egy olyan van ,végül megkerestem ,Áram:0.16A
És meg egy utolsó kérdés hogy a stabiliztaorra tegyek egy kis hűtőbordát vagy nem szükséges? A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2019
Ha nem gond, tegyél. Minél alacsonyabb hőmérsékletű az alkatrész, annál tovább tart.
Csak denaturált szesszel tisztítsd, a kromofág butaság (a lakkot nem kell leszedni, csak a gyantát...).
Jani1987:
Légyszives ne adj ROSSZ tanácsot! Gyanta és flux maradványokat izopropil alkohollal, vagy Cramolin Flux-Frei spray-vel távolítunk el.(Esetleg den. szesz.) A kromofág semmilyen elektronikai célra nem alkalmas! Ha nem vagy tisztában dolgokkal, kérlek inkább ne szólj hozzá, a rossz tanáccsal kárt is okozol, amellett hogy megvezeted a kérdezőt.
Ember!
Fenyőgyanta/flux maradványok eltávolítása volt a kérdés! Hogy jön ehhez a mocskos agresszív, savas kromofág? Ahogy rákenné a panelra, tönkretenné a lötstoplakkot,és a forrasztásokat is megkezdené! Már többször is bizonyságát adtad a hozzá nem értésednek, szóval utólag nem kellene magyarázni a butaságot!
Bátorkodtam egy feleslegessé vált panelt feláldozni és lekentem vele. Bármennyire is szeretnéd a vesztemet a panel ép és sértetlen kb 20 perc állás után. A nyákon lévő levonat nem sérült komolyabban. Sőt mintha elpárolgott volna a kromo.
