Fórum » TD osztályú erősítő
Témaindító: Lacaboy, idő: Márc 27, 2019
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Lacaboy hozzászólása Márc 27, 2019 /
Régóta foglalkoztat a téma hogyan lehetne hazilag is elkeszíteni egy TD osztályú erősítőt.
Ezt a kapcsolástechnikát a LabGruppen használja, működési elve az, hogy a végfok tápfeszültségét úgy állítja be, hogy az míndíg 5V al magasabb legyen, mint a kimeneti feszültség azaz a tápfesz követi a jelet. Ezzel nagyon magas hatasfok érhető el sima AB osztályú erősítő esetén, hiszen a tranzisztoroknak keves +feszültséget kell eldisszipálniuk.
Várom a hozzászólasokat és az ötleteket.
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2019
(#) CIROKL válasza Lacaboy hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
Egy kapcsolâst tegyêl mâr föl róla?
(#) Lacaboy válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
Először is Szia!
Kérdezed vagy mondod?
Ha lenne kapcsolásom megépíteném.
Vissza kell fejteni esetleg kitalalni egy kapcsolást.
Azért alapítottam uj témát, mert nem olyan egyszerű dolog ez.
A neten sok infó megtalálható róla, de én egyenlőre nem találtam működő utánépítést.
Ezek szerint te ügyesebb vagy mint ên mert most hirtelen râkerestem de semmit nem talâlok róla,
Belinkelnêl erről bârmit is .
(#) griesz hozzászólása Márc 27, 2019 /
Bob Carver cégei csináltak ilyen elven működő erősítőket. Itt találni cikkeket erről.
https://hometheaterhifi.com/volume_2_3/v2n3f.html
https://hometheaterhifi.com/volume_2_1/productr.html
Persze kapcsolási rajz nincs, de részletes leírás van.
Az alábbi címen rengeteg Carver termék doksi van, rajzok is.
https://elektrotanya.com/
Lehet, hogy van köztük olyan is, amit keresel.
(#) Cinema válasza Lacaboy hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
Nincs benne semmi ismeretlen extra dolog.
A leírás és a gyártó weboldalán egyértelműen az áll, hogy ez nem új dolog, hanem a TD azt jelenti, hogy követi a D-osztályú működést (Tracking class D), ha az szükséges, a nagy teljesítmény eléréséhez.
Nyilván ilyen-olyan trükkös megoldások vannak a késztermékben.
Házilag megépíteni, minek? Nagy teljesítményeknél van csak értelme, az meg drága buli lesz.
(#) Lacaboy válasza Cinema hozzászólására (») Márc 27, 2019 / 1
Hogy hogy minek? Ez egy hobbi.. ennyi erovel minek hazilag epiteni d osztalyut vagy barmilyen erositot?
Ezt te sem gondolhatod komolyan.
Érdekel a kapcsolastechnika es szeretnem kivesezni.
(#) kadarist válasza Cinema hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
A TD a "Tracking Downconverter"-ből ered és nincs köze a kapcsolóüzemű, D-osztályú működéshez.
(#) Skori válasza Lacaboy hozzászólására (») Márc 30, 2019 / 1
Ez a működési elv megvalósítható egy D osztályú és egy A (vagy AB) osztályú erősítő sorbakötésével. Pl. az A osztályú erősítő egy +-5V-os tápról üzemel, de a táp "közepe" nem a GND-re csatlakozik, hanem a D osztályú erősítő kimenetére.
A másik lehetséges irány valami hasonló megvalósítására az az elv, amit a QUAD405 esetén B és A osztályú erősítő kombinálásával csináltak - csak ebben az esetben egy D osztályú erősítőt kellene egy A osztályúval megfelelő hídkapcsolásban összekötni.
Az, hogy a megvalósíthatóságuk ellenére nem terjedtek el ezek a megoldások, az arra enged következteni, hogy vagy nem éri meg a ráfordítást a kapott eredmény, vagy a gyakorlatban eleve nem hoz olyan eredményt amilyet szeretnénk. Ezen kívül manapság már elérhetők olyan félvezetők, amelyekkel akár audiofil célra is építhető D osztályú végfok.
(#) Skori hozzászólása Márc 30, 2019 /
A SiC fetek még el sem terjedtek igazán (még nem olcsók), de az elmúlt években azóta is volt előrelépés. Érdekességképpen érdemes megnézni néhány (egyébként már kapható) GaN FET adatlapját.
Pl. Bővebben: Link
„Features
•650V enhancement mode power switch
•Top-side cooled configuration
•RDS(on) = 67 mΩ
•IDS(max) = 22.5 A
•Easy gate drive requirements (0 V to 6 V)
•Very high switching frequency (> 100 MHz)
•Fast and controllable fall and rise times
•Zero reverse recovery loss
És mindezt 4,4nQ Total Gate Charge mellett....”
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
Szia! A különböző kapcsolásokat nézve úgy tűnik, kecske és káposzta nem fér el egymás mellett. Tehát igaz hogy van jó (és lesz jobb) "D" osztályú erősítő, de a kapcsolójel jelváltozási sebessége nem lehet végtelen. Nagy kimenő feszültséghez kisebb vivőfrekvencia használható, így tipikusan a 2-300Vpp kimenő jelet már nagy falat lenne ha 800kHz, vagy még nagyobb frekvenciájú vivővel kellene megoldani. Persze PA rendszerben elég a 200kHz is. Ha a nagy áramokat el kell kerülni, akkor nem megoldás a hangsugárzó impedancia csökkentése, pedig ez lenne előnyös a magasabb frekvenciájú kapcsolójel szempontjából.
Nézegettem a Labgruppen ezen erősítőit, és a jelváltozást követő konverter nem lehet nagyon gyors, így limitálni kell a bemenetek a jelváltozást, hogy egy hirtelen meredek él ne vigye torzításba az alacsony tápfeszről járó végfokot. A Yamaha ezt úgy oldotta meg az Eeeengine szériájában, hogy a kapcsolóüzemű step down konvertert egy párhuzamos lineáris áteresztő tranzisztoros fokozattal gyorsítja ha egy meredek jel érkezik. Így nem kell korlátozni a bemeneten a magasabb frekvenciájú összetevőket.
Talán túlságosan bonyolultra tervezték ezt a "TD" technológiát, és mire megszületett addigra majdnem el is avult. Pedig biztosan van tőle jobb megoldás, de már kifizették a mérnökök munkáját, így be kell szedni az erősítők árát, hogy legyen pénz az újabb projektre.
(#) Skori válasza tothbela hozzászólására (») Ápr 11, 2019 /
Szerintem igen nagy előrelépést jelentenek az új félvezetők, elég hamar lesz MHz-es vivőfreki is a pwm erősítőkben. A közeljövőben lehet, hogy lesz lehetőségem alaposabban megnézegetni egy GaN fetekből felépített szinkron step-down konvertert (csak a kollégám még nem ültette be a nyákot), kíváncsi leszek mit tud majd hatásfokra, kapcsolási sebességre stb...
(#) Skori hozzászólása Ápr 11, 2019 /
Az imént találtam egy FET adatlapot, ezzel kW-os tartományban is lehetne nagy a kapcsolófrekvencia:
650V Enhancement Mode GaN Transistor
VDS 650 V E-HEMT
IDS 120 A
RDS(on) 12 mΩ
QG 25 nC
Very high switching frequency (> 10 MHz)
(#) voodoo hozzászólása Jan 20, 2020 /
Igen is nagyon nagy jelentősége van a TD osztályú erősítőknek, hiszen több kW nem érhető el, könnyen csak TD-ben gondolkozva.
Ha érdekel még valakit a téma feldobom a Lab 3600 rajzát.
(#) Lacaboy válasza voodoo hozzászólására (») Jan 21, 2020 /
Engem érdekel.
(#) highand válasza Lacaboy hozzászólására (») Jan 21, 2020 /
Itt egy szigorúan elméleti rajz. Gondolat ébresztőnek 2011-ből.
(#) voodoo válasza Lacaboy hozzászólására (») Jan 22, 2020 /
Tessék itt a full service manual Gruppenék fP3400-as PDF-je. Teljes alkatrészlistával, board rajzzal stb.
Amúgy meg Yamaháék EEENGINE néven fejlesztik a TD-t, indiai, vietnámi meg minden más távol-keleti noném cég Class HD-nek nevezik. De elvben ugyan ez.
(#) tothbela válasza voodoo hozzászólására (») Jan 22, 2020 /
A Yamaha eeengine topológiájának az érdekessége, hogy alacsony kapcsolójelű a "D" osztályú rész. Természetesen nem is túl nagy a sávszélessége ez miatt, viszont lassú félvezetőkkel is képes üzemelni. Persze kérdés merülhet fel, hogy akkor hogy tud olyan nagy jelváltozási sebességet produkálni, hogy az "AB" osztályú erősítő viszonylag alacsony tápfeszültségét a gyors jelekre nézve is szaporán tudja utánhúzni. Természetesen sehogy. Valójában mind a két tápsínről egy-egy párhuzamosan működő kapcsolóüzemű, és egy lineáris feszültség csökentő áramkör látja el alacsony tápfeszültséggel az "AB" fokozatot. Amíg a kapcsolóüzemű "step down" áramkör feléled, pontosabban annyira magas kimenő feszültséget képes előállítani amiről már az "AB fokozat torzításmentes jelet képes produkálni, addig a disszipatív lineáris és egyben gyors szabályzó veszi át a szerepet. Ebből látható, hogy az "AB" fokozat tépfeszültsége nem követi pontosan a kimeneti jelet, hanem inkább annak burkolójelét próbálja követni.
Gondolom mára már kicsit megmosolyogjuk, de érdekes ötletnek tartom. Viszont el tudom képzelni egy olyan erősítőben, ami az év nagy részében 1-2W teljesítményig van kihasználva, majd szilveszter éjjelén odapirítunk neki. Volt erősítőm, aminek 2X60V-os tápja ellenére soha nem lett meghajtva. Akár 2X15V-táp is elég lett volna.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2020
(#) voodoo válasza tothbela hozzászólására (») Jan 22, 2020 /
Felfoghatjuk egy folyamatosan -bemenő jelre azonosan (vagy bizonyos szintre limiterelt) változó kitöltésű -és amplitudójú aktív PFC-vel meghajtott AB fokozatú erősítőnek a TD osztályt.
(#) highand hozzászólása Jan 22, 2020 /
DH erősítő magyarázattal.
(#) tothbela válasza voodoo hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Érdekes amit írsz, mert ha már aktív PFC, akkor az is elképzelhető, hogy már a tápegység primer oldalán lehetne modulálni a tápfeszültséget. Persze ez sem tudná követni a hanghullámot, legfeljebb a burkológörbét. Hatásfokot viszont mindenképpen javítana.
Következő: »»   1 / 1
