Nem baj, kipróbálom majd. Privátot is írtam.
Ingyen elvihető Bócsáról, csak egyben, a képeken látható cuccok. Távirányítós riasztó, USB Hub, USB konverter, Genius numpad, HDD-k, Fekete-fehér Dome kamera, meg még ami a képen van. Egyedül a numpad-ot tudom hogy biztosan működik, a többit nem néztem. Postaköltség ellenében postázhatom is.
Azt szeretném kérdezni, hogy a vinyókra szükséged van? Ha nincs rá szükséged, akkor elkérném szépen, ha lehet.
Érdekelne a minden ferritrúd.
Ha postazni tudod fizetem. Köszönöm!
Ha megnyerte, hadd vigye!
![]() Írj egy mailt, hogy hová küldjem!
Képen látható 2db tv ingyen elvihető, lerakásukkor működtek, azóta nem próbált.Mind 2 100Hz-es, nagyobbikhoz nincs távirányító, a grundignak van vga bemenete. Elvileg holnap megyek Miskolcra pályán Jászfényszaruról.
A cuccok Budapesten, Nagytétényben személyesen vehetőek át.
Rino Részletek Friztbox -tápegysége nincs meg, nem tudom működik vagy sem Kompresszorok - mindkettő működik, de gyengék Számítógép ház- tápegység alaplap működne, de ramok nincsenek benne Magnós rádió - csak sistereg, de nem szól Fénycsöves lámpák, párnás kávéfőző - működnek Papírmegsemmisítő - elindul de zajos, melegszik, pár perc után megáll Termosztat - semmit nem tudok róla, újnak látszik Számítógép kártyák, ramok, kábelek vegyesen - bontás előtt működtek Paralell portos printer átkapcsoló -
Engem a termosztát és a kompresszorok érdekelnek, postával, ha megoldható! Üdv, Laci
Nem sikerült minden képet elküldeni
Rino
Sajnos nincs módom postázni. Csak személyes átvétel lehetséges!
Szia,
Az összes bővítőkártya és ramok érdekelnének ebből a hozzászólásodból és az előzőből is ha lehetséges ![]()
Tiedé írjál privátot, megadom az elérhetőségem
Értem, köszönöm! Akkor lemondok róluk!
Szia! Az iratmegsemmisítőre és a termosztatra jelentkeznék, írok privátot. Köszi!
A kompresszorok a termosztát és az íratmegsemmisítő érdekelnének Köszönöm Sándor
Szevasz!
Jelentkeznék a párnás kávéfőző készülékre. Üdv. M.
A Karcsi59 által felajánlott egerek/romok tőlem (Zugló) elvihetők.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2020
Hp dc 7800 cmt 2 Gb ram 160 gb hdd. fel fog szabadulni és ingyen vihető ha valakit édekel. Cserébe elfogadok ps2 vagy usb billentyűt működőképest. Vagy bármilyen pci-e működő video kártyát. Persze nem feltétel. Bp 12. ker. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2020
Szia,
Köszönettel, elfogadnám.
Elvihető cuccok, személyesen, munkaidőben, Lágymányosról:
Mindegyik régi, bontott és ami senkinek sem kell, megy elektronikai hulladékba. 1. Nagyáramú biztosítékok - ránézésre jók (legalábbis a belső szál még megvan bennük) 2. Diódák - Ismeretlen állapotúak, de valószínűleg jók. A dobozban vannak még egyéb (de erősen hasonló) típusok. 3. Ismeretlen célú doboz, E84L típusú csővel (ránézésre jóknak tűnnek) a 3. dobozból hiányzik a cső 4. Kisméretű ferrites trafók - többségük kapcsolóüzemű tápból. Jellemző méretük 1.5 - 4 cm 5. Íróhegy - valami rajzoló eszközhöz voltak. 4 doboz, dobozonként 5 db, de az egyik dobozból hiányzik 1 db, egy másik használtnak tűnik. Nem tudom, hogy jók-e, mert ha kipróbálnám, akkor már elkezdenének kiszáradni. Fekete és piros színűnek gondolom. 6. Kisméretű lemezelt trafók - vélhetően audio célra készültek, de lehet közöttük hálózati trafó is jellemzően 5cm-es mérettartományban 7. Régi, öreg kondik - ha senkinek sem kell egyben, akkor külön csak a kis nem-elkókat is odaadom. 8. Nagyfrekis dobozok - 5 db, 27 x 9 x 4.5 cm méretűek. A belsejük 3-4 részre osztott, némelyikben van még valami elektronika is (pl. az egyikben 20MHz-es kvarc).
Mindegyik régi, bontott és ami senkinek sem kell, megy elektronikai hulladékba. 9. Remix hibridek - ismeretlen állapotú és paraméterű. A képen is látható némelyiken az impedancia (500-600 Ohm) és a csillapítás (0.2N, 0.4N, 0.8N) 10. Régi tolóellenállások - a huzal egyiken sem tűnik szakadtnak - 200 Ohm / 3A (60 x 22 x 20 cm) - 90 Ohm / 2.8A (52 x 10 x 11 cm) - 102 Ohm / 2A (35 x 10 x 18 cm) A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2020
Szia! A tolópotik, kondik, EL84 modok és íróhegyek érdekelnének. Írok...
Kistrafókat, nagyfrekist és a diódákat elvinném...
