Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Ezért favorizálom a szelektív trafót. Kevesebb tekercset kell megbontani.
Ajánlanám a Rádiotechnika 76-os évkönyvét.A szerző Sipos Gyula,részletesen leirja az alapoktól a bonyolultabb,nagy sávszélességű szkópokig.Anno mi is megépitettünk jó párat.Sok sikert.
Idézet: „Inkább nem nyilatkozom.” Akkor megpróbáljuk kitalálni: Hangszer, ahol Napoleon is élt? Vagy pont forditva. ![]()
Értem a célzást. Is is. Nem tudtam minden alkatrészt kimérni mert annyira el volt dugva. Akkor kezdjük előlről másképp.
Az 500V-os tekercs most készül.
Üdv,
Egy EMG 1581-S típusu szkópot javítanék. Hasonló ha nem ugyanolyan mint a TR4302. Egy barna kondit nem tudok hová tenni. HA valaki segítene ebben, megköszönném. SORAL 6MA5 FLF 500V. A kapcs. rajzon igy van feltűntetve FLF 500 és 10 nf talán? Kérdésem lenne hogy ez milyen kondi? fólia? kapcsoltam a képen látható... Köszönöm ha valaki segítene ebben... Üdv.
10µF/500V lesz az és olajpapír kondi. És úgy tudom van analóg oszcilloszkóp javítós topik már. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2020
Köszönöm, megkeresem azt a topikot. Furcsa a jelzése a rajzon, mert inkabb egy "M" nek ney ki mit a "µ" es eléggé kicsi kondi méretre... 10µF-500v olajkondikhoz képest... még 1µF sem mérhető rajta.
sziasztok,
Egy EMG 1581-S típusu szkópot javítanék. Hasonló ha nem ugyanolyan mint a TR4302. Egy barna kondit nem tudok hová tenni. HA valaki segítene ebben, megköszönném. SORAL 6MA5 FLF 500V. A kapcs. rajzon igy van feltűntetve FLF 500 és 10 nf talán? nem mérek rajta 245nf-nál többet. Kérdésem lenne hogy ez milyen kondi? fólia? kapcsoltam a képen látható... Köszönöm ha valaki segítene ebben...
Most őszintén, nyitottál egy új topic-ot ezért a nyamvadt kondenzátorért, majd amikor ott kaptál rá választ, megkérdezed itt is, a biztonság kedvéért?
![]() Azt szeretnéd hogy kétszer legyen leirva, vagy abban reménykedsz, hogy biztosan olyan sokan vannak itt, akik értenek az oszcilloszkóp javitáshoz, hogy elkerüli a mester figyelmét a kérdésed? ![]()
A rajz szerint; nem polarizál kondenzátor. Innen sok választás nincs. 10 µF, 500 V.
Szétszedtem, ahogy mondtátok az EO 213-as forgókapcsolóit, de közben a kép közepén lévő szürke tárcsaszerű alkatrész, szerintem kerámia kondi, szétjött, megsérült. Szeretném tudni, mivel tudnám helyettesíteni, meg azt is, hogy mi ez tulajdonképpen, mert a rajzokon nem találom.
Pár 10 pF kerámia tárcsa szeret szétjönni, hanyadik tárcsa melyik számú érintkezőjén van?
Nem tudom hogyan jelölik a kerámia kondít. A képen bekarikáztam azt amiről szó van. Három darab van a yaxley-n ez a legkisebb, méretre.
Van vele párhuzamosan egy zöld ellenállás értéke?
A csatolt képen a 10 pF alatt van , szerintem az az 5,6 pF -es kondi lehet.
5,6 pF -os És hol kapok ilyet? Kettőt kell vennem, hogy párban legyen,de hol? Elég ha úgy keresek rá, hogy 5,6 pF kerámia kondenzátor?
Nincs olyan hogy 5,6 pF viszont van 56 pF Kapható minden elektronikai boltban.
Kerámia tárcsa lencse alakú megfelel de ha mika még jobb
"Nincs olyan hogy 5,6 pF"
Ezt komolyan gondoltad? A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2020
"5,6 pF -os És hol kapok ilyet?"
Ezt már megválaszolta abcdabcd előttem.
Bocsánat nem jól láttam de az alkatrész jegyzékben megnéztem valóban 5,6 pF 400 V kerámia kell
Biztos vagy benne?
1, 2, 5V/T. kapcsoló, I-II. oszlop között (9,10,11,érintkezők). C608 A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2020
Nem vagyok biztos benne de nem is nekem kell ezt kideríteni hanem annak aki szétszedte, csak próbáltam segíteni de aki belekezd egy ilyen osztó felújításába annak szerintem nem lehet ez gond sem az alkatrész pótlása sem az alkatrész beazonosítása
De nemám 50 V -os kondit használunk bele. Még a 100 V -os sem biztos lesz jó.
Ne haragudj, de azért Neked írtam az előzőeket, mert már volt sértődés abból, hogy más segítőkész hozzászólásába a kérdező felé, én is adtam tanácsot és ez nem tetszett a segítőnek.
A nekem írt hozzászólásoddal pedig maximálisan egyet értek! Csak én is próbáltam segíteni, mert már három ilyen szkópot sikerrel javítottam több hibával és átrágtam magam a működésén. A szkópok javítása nem egyszerű feladat, pláne ha a javításra vállalkozó egyénnek nincs elég ismerete, gyakorlata ezen téren. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2020
Csak a kapacitás értékéről volt szó. Szerinted én írtam feszültségtűrésről?
Ilyen (5,6pF 400V) meg itt: Bővebben: Link csak be kell írni a keresőbe, hogy "5,6pF" (idézőjelek nélkül), aztán remélhetőleg van is belőle raktáron, ha a javítást végző nem találna máshol...
