Már hogyne lenne ráírva. A típusszám B betűje pontosan a bázis elektródánál van. A tranzisztorok esetében általában a kollektor a hűtőfelület.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
Jó, de azt ki kell találni. Egy rendes., gyári adatlapra rá van írva.
Van egy bontott trafóm, amiről nincsenek adataim:
Idézet: Csak ennyi van ráírva. Erre rákeresve csak annyit találtam, hogy állítólag Panasonic, viszont feszültség és watt értékeket nem leltem. A keresés eredményei szinte csak Ebay találatok voltak, ahol nincsenek feltűntetve a szükséges adatok... „PQLT1U9M2A-0 DY 144 M” A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
Áhhh ember
Olvasod te amit írok??? (ne csak az utolsó szót olvasd el!) Ne nézzetek már retardáltnak. Az oldalt minősítettem, hogy egész jó gyorskereső oldal, alap adatok ott vannak, helyettesítőt is ajánl és komplemeter párt is, amit az adatlapok nem adnak meg, de sajnos a bekötést kifelejtették a képekről. Nyilván én is ismerek pár weboldalt, tudom is értelmezni az adatokat rajta, itt a hozzászólásom az említett weboldalról szól! Idézet: „Nem ismertem az oldalt, de egész jó Kár hogy a bekötés nincs hozzájuk feltöltve” Mit nem lehet ezen érteni?
Szerintem teljesen érthető volt, amit irtál, és nem is a BD244 az érdekes, mert az egy aktiv státuszú alkatrész, mindenhol lehet hozzá adatlapot találni. Az oldal erőssége a régi, már nem gyártott alkatrészek alapadatainak megtekintése. És sokhoz van csatolva 1 oldalas adatlap, amit régi papiralapú katalogusokból szkenneltek nem kis munkával. Meg kell az ilyet becsülni, mert sokszor jól jöhet.
Elnézést kérek, nekem az jött le, hogy problémád van a lábkiosztással. Ami igaz is, csak nem úgy ahogy gondoltam.
Elnézést.
Semmi gond, emberek vagyunk.
majkimester Igazad van, írtam is hogy jó kis oldal, vannak előnyei is azt adatlapokkal szemben (ezt fentebb írtam), csak ezt az apróságot hiányoltam az infók közül. Téma túltárgyalva, nem offolom tovább ezzel a topicot. Egyébként az oldalt eltettem az "Adatlapok" kedvenc könyvjelzőim közé
Ez mi? A tápegység részből bontottam ki. Ennyi volt ráírva: C2 és SORAL.
Szóval ki is töröltem a válaszom, amikor képet is akartam mellékeli...
Szelén egyenirányító... talán... https://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/muszaki-regiseg/253012...omata/ A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2020
Nem talán, biztosan az. 1db tárcsa 20V körüli záróirányú feszültséget bír, ki lehet számolni mekkora feszültségű volt kompletten. A tárcsákon átütés nyomai láthatók. SORAL a gyártó neve.
De Jani1987 barátunk tudja helyettesiteni fiókból diódával, vagy adunk neki következő találkozón.
Ezért meg kár, de ha belegondolok, hogy én is mennyi mindent szétszedtem/bontottam/barmoltam akkor bocsánatos bűn.
Ti meg miről beszéltek? Elvesztettem a fonalat.
Szerintem erre a kérdésedre válasz:
Idézet: „Ez mi? A tápegység részből bontottam ki. Ennyi volt ráírva: C2 és SORAL.”
Köszönöm. 100 db van 2 cső de megoldott folyamatosan bírja a villanypásztort
Köszönöm
A képen pirossal bekarikázott zener diódáról hogy lehet megállapítani hogy hány voltos? Totál zárlatos. Párhuzamosan van kötve egy 10µF/50v-os kondival és egy LGT8P22A Ic betáp lábaival. Viszont erről az Ic-ről sem találok infót hogy mekkora a tápfeszültsége.
A zener -t kiépítve vagy a panelon mérted zárlatosnak?
Vissza kéne rajzolni a betáp -tól a stabil kimenetig az áramkört. Az elkó -tól nem látszik sok minden. Meg így a képről nem követhető a vezetőfólia a védőmaszk és a szitázás miatt sem.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2020
Vigyázz mert ez sugározhat is. Nem is igen tudom, hogyan kerülhetett ilyen állapotban a kezedbe. Ebben vagy valamilyen nagyon pontos atomora van ( telekom hálozatok egyik fö alkatrésze vagy egészségügyi berendezés valamelyik veszélyes alkatrésze). Az atomora ( azzal többször találkoztam valamivel kisebb és más dobozban van). Ez lehet esetleg röntgen, CT, MR vagy valami hasonlo berendezés alkatrésze ( de manapság sok más helyen is elöfordul a kémiai iparban, de a mezögazdasági üzemekben és természetesen a hadseregben is). A jelzés rajta egyöntetöen mutatja, hogy veszélyes radioaktiv anyagrol/dologrol van szo ( annak idején nekünk az ilyen szerkezetek minden mozgását jelentenünk kellett és könyvelni).
Jobb kép nincs? Mérete?
Mivel átlátszó a teteje (?), akár szovjet "macskaszem" is lehet. A színe alapján meg talán katonai kütyü. Oсторожно радиоактивность: Vigyázat, radioaktív. Ha valaki nem ért piktogramul. Viszont ha a tiéd, és nincs hozzá engedélyed, akár törvénybe is ütközhet.
Üdv nincs a birtokomban. Az atomóra tudtommal nem radioaktív és nem ilyen kicsi méretű. Én valamilyen hordozható füstérzékelőre tippeltem, mivel van pár pici lába, csak az üveg tetejét nem értem.
Ja, ha nem a tiéd, akkor kérdezd meg a gazdáját.
És oszd meg az infót velünk is, mert engem nagyon furdal a kíváncsiság.
Egy ismerős ismerőse találta egy ház lomtalanításakor, jelentette, a hatóságok elvitték, de sajnos nem derült ki hogy mi volt ez.
