Élesztés.
Igen és külsőre nem láttam benne semmi hibát. A bemenet váltó relék kattannak.
Végfok tranzisztorok E kivezetésén mérj DC feszültséget.
Ismerve az Unitrákba szerelt Elwa, Tesla és egyéb kondik minőségét, én is nyugodt szívvel javaslom a teljes cserét ennyi idős korukban.
Sajnos az izzó csak bekapcsolás során jelenlévő hiba esetén tud hatékonyan védeni. Ha a pufferek már feltöltődtek, a bennük tárolt energia bőven elegendő egy combos tranzisztor tönkremeneteléhez, ilyenkor az izzó már csak az esemény hatására kezd el világítani. Ezért túl az izzón, a végfok tápellátását szoktuk megszakítani a puffer után (vagy ha van, a biztosító foglalatát használhatod erre kényelmesen, szakadt biztosítóra forrasztott ellenállással) és beiktatni egy pl. 2-10 ohm (tápfesz-, tápáram-függő) 5 W-os ellenállást. A kisebb tranzisztorokat ez sem védi meg, ha elég ügyesen ügyetlen az ember, de a drága végeszközöket gyakorlatilag nem lehet tönkretenni így.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
Szeretném a véleményeteket kérni erről a kapcsolásról. Érdemes e megépíteni,s hogy mennyire életképes? Előre is köszönöm.
Nem vagyok biztos benne, de lehet érdemes lenne szimulátorban megnézni a clippelés mennyire szimmetrikus úgy hogy a meghajtó pozitív tápfeszültsége azonos a végfokkal.
Nem ennek, de egy hasonló kapcsolásnak megnéztem a szimulációját. Valóban klippeléskor sok marad a pozitív oldalon, de a negatívon még több. Ez főleg akkor gond, ha eleve alacsony tápról üzemel. Több ponton változtattam a kapcsoláson, aminek következtében javult a kivezérelhetőség. Viszont csak rajzon maradt, mert nem láttam értelmét a megvalósításra. Egyszerűbb komplementer fetekkel megoldani az építést.
Jó reggelt! latyakosa, tothbela köszönöm szépen a válaszokat
Kikotottem a vegfokot, megtaplaltam a bemenetet 1kHz-es szinusz jellel, es megmertem az elkok labain a feszultseget. Mindegyiken 0.01V koruli feszultseg volt.
Hu, ezt nem tudnam megmondani. Ezt az oldalt hasznaltam, es a szamitogepen 2-esen volt a hengero. Talan nagyobb hangerot kellett volna allitsak a szamitogepen?
Legalább 100 mV legyen a mérőjel! Nagyobb is lehet, az esetleges túlvezérlés nem zavarja az összehasonlító vizsgálatot.
A mérést alacsonyabb frekvencián is végezd el, mert alaphibaként a mély hangok hiányát említetted az egyik csatornánál. Múltkor választott 60 Hz megfelelő volt. Az áthallást is érdemes vizsgálnod úgy, hogy csak egyik (majd a másik) csatorna bemenetére adsz jelet. Úgy emlékszem erre is panaszkodtál.
Lomiztam egy Unitra ws 311D erositot. Eloelete ismeretlen . A tapvezetek toben levagva.Aram ala nem helyeztem .Szetszedve ket lathato “elteres” van: Az egyik a kepen lathato ellenallas: https://kepkuldes.com/image/KXbKM3 Illetve a masik az r278 es az alatta levo ellenallas: https://kepkuldes.com/image/KXbJ6j . 2A-es biztositek szakadas... Mas lathato dolog nincs,javitas nyomai nem latszanak. Merre induljak? Kapcsolasi rajza: https://kepkuldes.com/image/KXbPvR A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2020
Mérd ki a végtranzisztorokat és a meghajtókat! A végtranzisztorokat ne is ültesd vissza egyelőre. Az elégett 0,33 Ω-os ellenállások helyére tegyél 3 W-osat Bővebben: Link. A trimmer melletti égett ellenállás gondolom R266, értelem szerűen csere. A vizsgálat következő lépését itt találod.
Gratulálok !
Nagyon penge szerkezet ! Mindíg is nagy álmom volt egy PPA 1600
Rendben,koszi.
Eleg csak azt az oldalit kimeregetni?
Sziasztok! 80-as évek beli de nem használt vadonatúj autórádióról van szó. Csak halk sistergés jön a kimeneteken, ami a hangerő tekerésre nem erősödik. Rádió és magnó esetében is ez van. Egyébként látszólag működik, teker, világít stb. Minden potit takarítottam, nem változott. Kérdésem az hogy elő vagy végfok erősítő hibára utal a jelenség. Apró extra még, hogy az automata (PLL) állomáskeresőt megnyomva azonnal lefagy a készülék. Manuális kereséssel nem jelentkezik. Köszönöm a segítséget. (Kenwood KRC444-rol van szó)
A másik oldalt sem árt megnézned a tranzisztorok beültetett állapotában. Ha nincs zárlat a kollektor-emitter, kollektor-bázis lábak között, akkor feltételezhetjük, hogy nincs nagy baj.
Áram alá természetesen csak izzón keresztül helyezd a készüléket, lásd: 1-es pont!
Az ellenallasokat kiforrasztottam a tranzisztorokkal.
A 0.33 ohmosakat mind kicsereljem vagy csak azt a kettot? Tranzisztoroknal ezek egyertelmuen rosszak az oldalon: https://kepkuldes.com/image/KcZTxj Bar erdekes a paros!A masik oldalon is van elteres 2N6488 es 2N6491 van bent...Nem a BDP paros. Milyet javasolsz helyettesitonek? Ja plusz a hibas oldalon az egyik BD137 helyett 139 van de azt jonak mertem.
A tranzisztorok hutesenel a csillam hasznalatakor celszeru hovezeto pasztat tenni?
Igazabol sehol nem talalok egyertelmu valaszt. Megrendeltem az alkatreszeket,jelentkezem ha elorebb jutottam.
Igen. Csillámnál minden esetben érdemes.
A masik oldali tranzisztorok mind jok.
Erdekes,hogy mindket oldali 2A-es biztositek kiolvadt plusz a 630 mA-es patkolva volt. A trafora ,lehuzva az alaplaprol Ramertem,feszultsegek megvannak. 43,... illetve 22-0-22
A jónak ígérkező csatornán kimeneti egyenfeszültséget kell mérned mielőtt hangszórót kötnél rá. Az elvárás ±200 mV-nál kisebb érték.
Rendben,az izzos vedelem ossze van rakva meg a Sony erositonel javasoltad ,ami azota is hibatlan.
Holnap talan megjonnek az alkatreszek.
Megjöttek az IRF610/9610 fetek. Mely ellenállást cseréljem a körben? Vettem 15V-os zénereket is. |
