Ez egy vasmag, nem kettőből van, ezt onnan tudom, hogy én csupaszitottam le teljesen, és csak magát a vasmagot vittem el egy toroid tekercselő céghez. A kezembe volt a csupasz vasmag, tiszteletet parancsol a mérete!
Sziasztok! Alakul a táp, a trafó kapott 2db 6 négyzetmiliméteres tekercset, a táppanel 2db 50A-es diódahidat, 60 000µF kondit, 2.5m 1.4mm átmérőjű rézdrótot és rengeteg cint. A két diodahid és a 11m 6 négyzetmiliméteres huzal kivételével minden alkatrész a saját tartalékomból van.
Na, azt kell mondjam nem bantam meg a sok bele fektetett energiát. Egy Pioneer mvh-x560bt hajtja a rendszert és bődületes energia van benne. 1 060 000µF gondoskodik a nagy tartalékkokról, két 50A-es dióda hiddal.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2020
Sziasztok. Segítséget kérnék max teljesítmény meghatározásában.
Van egy trafóm ilyen szekunder adatokkal: 15,9-0-15,9V (2A) 7,5V (0,75A) 12-0-12V (3,5A) Át akarom tekercselni egy stereo TDA7294-es végfok ellátásához vajon elég lehet? (2x80W végfok)
Szia! Ha a szimmetrikus feszültséggeknél, 2-2A és 3.5-3.5A a terhelhetőség, akkor maximum 150W-os a trafó, ha nem akkor a fele. Egy TDA7294 képes a 80W leadott teljesítmény mellett 140W-ot is felvenni, ezért ha ki szeretnéd használni rendesen, mind a 80W-ot és nagyobb hangerő mellett is szeretnéd hogy megmaradjon a dinamika, akkor a két oldalnak 300W-os trafót teszel minimum 2x10 000µF-al és egy 10A-es greatz-el.
A transzformátortól elvárt teljesítmény többféle módon is megközelíthető erősítőben való felhasználáskor. Természetesen létezik a tisztán szinuszhullámmal vizsgált és minden csatornán egyszerre feltételezett igény, de ehhez képest a valós zene akár jelentősen is eltérhet. Továbbá a transzformátor rövid ideig durván túlterhelhető.
Ebben a készülékben 4 db TDA7294-es erősítő van, 1-1 a két oldali frontnak, és a maradék 2 hídba kapcsolva a SUB-nak. Mindehhez 250W-os a transzformátor, ami alulméretezettnek számít, de a gyakorlatban mégis remekül bevált. (A teljesítményeket is megmértem.) Ezek alapján, nem biztos, hogy érdemes minden esetben a szélsőséges maximumokra törekedni.
Szia, Alkotó!
Lehet OFF itt de gyorsan kérdezek,ha válasz is lesz átugrunk az adott témába: Volna itt egy vadi új top láda páros , elméletileg 300W RMS-re tervezve 8ohm eredővel. Gondolkoztam rajta hogy TDA-val tudnám meghajtani, vagy esetleg ha lenne egy jobb kapcsolásod amivel el tudok menni 200W RMS-ig 8ohm-on az tökéletes lenne, túlhajszolni nem akarom ezért alul méretezem. ![]()
8R-on 200 W, az éppen az SR200 nagyságrendje. pl. Itt látod mi is ez valójában.
Ehhez tudok NYÁK-ot adni, ha szükséges. Fontos! Ez a kapcsolás messze összetettebb mint a TDA7294, felületszerelt alkatrészek is vannak benne, és a hűtést is illik jól megoldani.
Az nem gond,még az SMD-vel is elboldogulok, a TDA csak azért lett volna megoldás félen szögön mert van már kész előre gyártott panelem belőle.
Vettem egy toroid trafót a készülő tápomba, de az a gond vele, hogy nem tudok 2,3A többet kiszedni belőle szekunderenként, holott elvileg 3,9A kellene tudnia. Mi baja lehet? Felejtős? Idézet: Hogyan mérted a "kiszedett" áramot ? „nem tudok 2,3A többet kiszedni belőle szekunderenként, holott elvileg 3,9A kellene tudnia.”
Betettem a tápba, kimenetet terheltem 4 db 12V 50W sorbakötött halogén ízzóval.
De ugyanezt próbáltam tápon kívül Digi kézi műszerrel mérve.
A tápba az Attila86 PIC-es panelmérője van.
Ezek szerint a 4 izzó melegellenállása kb13 ohm próbáld meg 3 db izzóval akkor nagyobb áramot kell tudnod mérni , vagy az izzókomplexumot duplázd meg (még négy izzó párhuzamosan kötve a mostani néggyel) 3 izzóval elvileg 3,5 A körül kell járnia az áramnak .
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
![]() Gondoltam így is megterheli 4 amperrel a trafót!
Talán az Ohm törvény lehet a titok nyitja
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Keresnék kisméretű toroid tekercselésében jártas Mestert akinek van 0.04mm-es átmérőtől huzala is a munkához.( magméret átmérő 30/18 mm x 7 mm)
Üdvözletem.
Van egy torroid trafóm, amire az van írva, hogy 150VA a teljesítmény. Tekercselve 94mm az átmérője és 45mm magas. Wattban mit tudhat? Nekem az többet mond, mint a 150VA.
Egészen pontosan:
U×I×cosφ (VA×cosφ) Azért, mert egy trafó komplex impedancia, a feszültség, és az áram váltakozó áram esetén vektor mennyiségek. A VA a teljesítmény a feszültség, és áram vektor szorzatának abszolút értékét jelöli. Ahhoz hogy a valós teljesítményt megkapd, a vektor állásszögét jelölő cosφ -vel szorozni kell. A baj az, hogy ez a cosφ nem ismert, függ a trafó méretétől, és a terheléstől is. Általában kiméretű trafónál 0,75, nagyméretű trafónál 0,95 között szokott lenni, tehát nem tévedsz túl nagyot, ha a VA -ben megadott értéket W -ban megadottnak tekinted. Esetedben 150 VA = 150 × 0,8 = 120 W. (ha a cosφ -t 0,8 -nak veszed) A trafónál ez a terhelhetőségi érték amúgy sem agy abszolút hatát, némileg túlterhelhető, legfeljebb jobban melegszik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy akármennyire túlterhelheted, de az a 10 - 20 %, ami ebből az átszámítás hibájából származik, nem számít túl sokat. A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2020
Köszönöm a magyarázatot!
Igazából 3db ecc83 és egy 6V6 lenne rábízva. Bár, jobb volna 4db ecc83 a céljaimhoz, de az már lehet sok lenne.
Számold ki a fűtő, és anódáram teljesítményeket, add össze, és nem árt némi tartalék is.
Azzal már nem lesz gond.
Köszönöm a segítséget!
Segítséget szeretnék kérni,van két darab beag toroidom Th 175M és Th175B tipusjelzéssel.Mi a kettő között a különbség? Ha jól tudom különböző teljesítményűben gyárottoták ezeket,lehet tudni melyik az erősebb? Mérve 2x41.5V az M és 2x43V a B.Előre is köszönöm a segítséget!
Mérd meg őket azonos terheléssel. Amelyik nagyobb feszültségeséssel reagál, az a gyengébb. A feszültségesés százalékából következtetni lehet a kivehető teljesítményre. A típusszám alapján akár 2 A-rel is kipróbálhatod.
Sziasztok,a minap hallottam az erősitőm toroidja 2000w hogy szinte egyforma időközönként felmorajlott,vagy búgott,terhelés nem volt rajta.Aztán elmúlt.Én arra gondoltam kicsit meglökték a hálozati feszt ezért lehetett.Vagy rosszabb esetben a lágyinditó miatt?Hestoros 2kw lágyinditó van elé kötve.Azóta sem csinálja.
Egy lehetőség a sok közül: menetzárlat néha.. láttunk már pár toroid tekercselést, ahol a menetek össze-vissza, egymáson is fekszenek... Aztán megégnek és nincs kontakt.. |
