Fórum » Hűtőgép kompresszor
Témaindító: niedziela, idő: Ápr 25, 2009
Lapozás: OK   35 / 41
(#) Epu2 válasza Bence01 hozzászólására (») Szept 28, 2020 /
Kompresszor olaj. A keverés sem gond, ha azonos az olaj. Félszintetikus keverhető.
(#) silenthill2 hozzászólása Okt 4, 2020 /
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2384466.html#2384466
Linkeltem a kérdésem egy hűtőből kiszedett kompresszorral kapcsolatban.
A segítségeket előre is köszönöm szépen!
(#) pipi válasza silenthill2 hozzászólására (») Okt 4, 2020 / 1
Ott már kaptál választ. PTC, az a dolga hogy melegedjen... Bekapcskor, hidegen kis ellenálláson keresztül "indítja" a motort, a segédfázison folyat áramot, kis idő múlva felmelegszik, nagy lesz az ellenállása, lecsokkenti a segédfázis áramát
(#) silenthill2 válasza pipi hozzászólására (») Okt 4, 2020 /
Köszönöm szépen!
Akkor így használom.
(#) sonny007 hozzászólása Nov 9, 2020 /
Sziasztok. Adott a képen szereplő hűtőgép kompresszor. A fórumon található létező összes módján megpróbáltam már bekötni. Sajnos azon kívül, hogy zúg és melegszik nem nyomja a levegőt (papírdarabbal tesztelve). Áramfelvétele kb ~5A-t mértem.
Lehetséges, hogy rossz a kompresszor? (sajnos, az előéletéről nem tudok semmit.)
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) pucuka válasza sonny007 hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Nem kéne mellé kondi? Vagy valami indító bigyó?
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2020
(#) sonny007 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Gyárilag se volt hozzá így gondolom nem kell.
(#) Ge Lee válasza sonny007 hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
A hiányzó indítóreléje (3 üres tüske) nélkül bizony nem is fog elindulni, és jobb is ha így tesz, nem dísznek rakták azt oda. Azért (is) kell, hogy véletlenül se indulhasson el ellenkező irányban mert akkor a tengely nem tudja felvenni az aljáról az olajat és nem lesz kenés.
(#) StMiklos válasza sonny007 hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Szevasz!
"Gyárilag se volt hozzá így gondolom nem kell."
Ott voltál a születésénél és így született?
Indítóegység nélkül nem fog elindulni, mert oda kell egy relé, úgyhogy az előző hozzászólásokat végignézve, nem találhattál (szerintem) bekötési sémát.
OFF! Próbaképpen el lehet indítani anélkül is, de az nem publikus. Aki ismeri ezeket a kompresszorokat, az tudja hogyan, aki nem, jobb ha nem babrálja. ON
Tekercsellenállásokat, test felé zárlatot mértél?
Üdv: StMiklos
(#) sonny007 válasza StMiklos hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Az indító egység is rajta volt, először úgy próbáltam elindítani. Alsó bal oldali tüske a segéd fázis, jobb oldalra ment a fő és a felső tüskére ment a nulla, behúzó (relén!?) keresztül.
A relé kattant, szintén zúgott pár nap múlva kioldott és csend, utána szintén újra behúzott zúg de semmi más. Ezt csinálta. Ez után kötöttem be én youtubos videó alapján.
Úgy próbáltam bekötni, hogy a bal alsó tüskére a fázis, onnan nyomó gombon keresztül a jobb oldali tüskére és a nulla fixre kötve a felső tüskére. Addig még nyomtam a gombot zúgott de amint elengedtem nem csinált semmit.
Tekercsekre holnap rá mérek.
Szevasz!
"Gyárilag se volt hozzá így gondolom nem kell." "Az indító egység is rajta volt"
Ez két állításod, az egyik nem igaz... Hibás információkkal ne kérj, ne várj eredményt hozó segítséget.
Úgy tűnik elpusztult a segédfázis.. A próbálgatás megrontotta (ha volt) a segédfázis egészségét.
"Úgy próbáltam bekötni, hogy a bal alsó tüskére a fázis, onnan nyomó gombon keresztül a jobb oldali tüskére és a nulla fixre kötve a felső tüskére."
A segédfázis tekercsen keresztül akartad, hogy forogjon, olyat nem tud tenni...
Üdv: StMiklos
(#) VIM válasza sonny007 hozzászólására (») Nov 9, 2020 /
Szia! Addig addig próbálgatod amíg le nem égeted. Ha jól kötötted volna be első alakalommal, talán már fújná is a levegőt. A jobb alsó és a felső tüske a fő fázis, a bal alsó a segéd. Ha ezzel a bekötési felállással megvagy, rögzítsd oda a tüskékhez a bekötéseket, hogy azok ne tudjanak leesni ha megütöd a kompresszor oldalát. Ugyanis feszültség alá helyezve a kompresszort (az ellenkező oldalon a bekötéssel szemben) egy jól irányzott gumikalapács ütéssel talán sikerülhet forgásra bírni, mert lehet, hogy éppen a holtponton állt meg és a kenetlenség miatt nem képes beindulni. Persze fordítva is csinálhatod ezt a kalapácsos műveletet (előbb oldalba csapod, majd rákapcsolod a feszültséget) csak akkor nincs meg a motor forgató nyomatéka ami mindezt határozottabbá tenné. Olaj az van benne?
(#) sonny007 válasza VIM hozzászólására (») Nov 10, 2020 /
Szia/Sziasztok!
Az meglehet, hogy akkor a sok rossz próbálkozásom miatt "leégettem" mert egy kis minimális füst már jött ki belőle. Így ezek után már lehet nem is használható. Bár ma sajnos nem volt időm kipróbálni az általatok ajánlottakkal, mérést se tudtam végezni a tekercs ellenállásokra de ha holnap lesz időm ránézek.
(#) pucuka válasza sonny007 hozzászólására (») Nov 10, 2020 /
Akkor meglehet, hogy kijött a működtető füst.
(#) sonny007 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 12, 2020 /
Sajnos nem jutottam vele semmire így feladtam a harcot..
(#) Barasanya hozzászólása Nov 25, 2020 /
Sziasztok! Van egy ACC AS80AS hűtőgép motorom de nincs hozzá indító kondi.Már hívtam egy csomo üzletet ahol árulnak kondikat de sehol nem tudták megmondani hogy milyen kondi kell rá.
Ha valaki tudna ebben segíteni megköszönném!
(#) vision61 válasza Barasanya hozzászólására (») Nov 25, 2020 /
Miért kéne ehhez indítókondenzátor? Szerintem ezen is csak a szokásos indítórelé van, vagy volt.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2020
(#) bencikusz hozzászólása Dec 11, 2020 /
Kedves Fórumtársak!
Szeretném megkérdezni tőletek, hogy van-e különbség belső felépítésben az R600 valamint az R134A hűtőközeggel működő kompresszorok között. Gondolok itt arra, hogy a különböző töltetek miatt más anyagokat használnak a belső szigetelésre / tömítésre ami mondjuk másképp reagál a beletöltött olajra.
Nyilván nem eredeti helyén szeretnék használni ilyen kompresszort, hanem nyomástartály feltöltésére használnám.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv.B
(#) VIM válasza bencikusz hozzászólására (») Dec 11, 2020 /
Szia! Az a lényeg, hogy az R134-el töltött kompresszort nem szabad használni (feltölteni) R600-al, mert túlmelegszik de az R600-al töltött helyett lehet használni R134-el működő kompresszort ugyanide. Ez Téged nem érint ha kis kompresszort akarsz csinálni levegő termelésére.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2020
(#) bencikusz válasza VIM hozzászólására (») Dec 12, 2020 /
Köszönöm szépen a válaszod, igen én is ezt olvastam valahol. De akkor elvileg nagy különbségek nem lehetnek a felépítésben.
(#) yulo5310 válasza VIM hozzászólására (») Dec 13, 2020 /
Semmi külömbség nincs!
(#) bencikusz válasza yulo5310 hozzászólására (») Dec 13, 2020 /
Köszönöm szépen!
(#) StMiklos válasza yulo5310 hozzászólására (») Dec 13, 2020 / 1
Szevasz!
Valóban felbontva nem észlelsz különbséget, de az R600-asban ásványolaj van, ami nagyjából max. 0,1% vizet hajlandó felvenni, de az R134-esben észterolaj van, ami ennek sokszorosát képes felvenni és nyitott rendszer esetén előbb-utóbb rozsdásodáshoz vezethet.
Még egy (nem látható) különbség van: ugyanolyan hűtőteljesítmény esetén az R600-as lökettérfogata lényegesen nagyobb, így különbség van a betétmotor teljesítményében is.
Hogy ebből az adott felhasználásban mi számít, mi nem, az eldöntendő.
Üdv: StMiklos
(#) bencikusz válasza StMiklos hozzászólására (») Dec 13, 2020 /
Köszönöm szépen!
(#) bencikusz válasza StMiklos hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Engedj meg még egy kérdést, gyárilag olajjal feltöltve kerülnek kereskedelmi forgalomba? Mert ha ez így van, és ásványi olaj van benne ami nem köti meg a vizet, akkor nem érdemes lecserélnem. Válaszod előre is köszönöm.
(#) StMiklos válasza bencikusz hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Szevasz!
Igen, a működéséhez szükséges mennyiségű olajjal feltöltve kapod, továbbá feltöltve 0.2-0.5 bar nyomású nitrogénnel vagy -40C harmatpontú levegővel és légmentesen ledugózva.
Ha dugó eltávoításakor szusszan, akkor tudhatod, hogy a gyárkaputól a Te kezedig előírás szerint volt tárolva, azaz hibátlan. (Ez a fajta lezárás, de minimum a légmentes, sok hűtős alkatelemre igaz.)
Ha ez egy R600-as kompresszor, akkor 8, de max. 10 bar fölé nem engedném már a 8-al is kilép az üzemelési tartományából.
Más a helyzet az R134-R404 kompresszorokkal, azok jóval nagyobb nyomáson üzemelnek.
Ott még a 20bar is belefér, sőt több is, ha nem mélyhűtő tartományú.
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2020
Köszönöm szépen a részletes leírást.
Igen ez egy R600a-s kompresszor és 8-barnál tervezem lekapcsolni, és 6-nál vissza. Meglátjuk hogy fog működni.
(#) kaqkk válasza bencikusz hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Elég esélyes hogy 6 bar nál nem bír elindulni a motor (nyomás ellen) tehermentesítést mindenképp csinálj hozzá . Visszacsapó szelep a tartályra és egy mágnesszelep ami leengedi a nyomócsőből a nyomást amikor megáll a komp és visszazár a motor indulása után .
(#) bencikusz válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 14, 2020 /
Igen, erre én is gondoltam, és kialakítottam a tehermentesítő ágat. Valamint vettem egy egész jónak tűnő kompresszor légszűrőt is a szívó oldalra.
Mire fogod használni a kompresszort ?
Következő: »»   35 / 41
