Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Témaindító: Thomas10100, idő: Aug 13, 2006
Ritka hülye megoldás ...
Ha egy áramszünet alkalmával lemerülnek az aksik, akkor csak 2 újjal lehet újraindítani ? Nem mindenki jártas a témában és a "szakemberek" szeretik levenni a hozzá nem értőket.
Idézet: „Ha egy áramszünet alkalmával lemerülnek az aksik,” Az UPS nem engedi túlmeríteni az akkukat. Így ha visszatér a hálózat, máris kezdi a töltést. Ellenben ha az UPS a raktárban hányódik hosszabb ideig, lehet, hogy úgyis új akku kell bele. Új akkuk éveket is kibírnak a raktárban töltés nélkül. Ellenben a szünetmentesben már nem biztos. Kérdés, melyiknek milyen a felépítése. Ha hardver - kapcsoló választja le az akkukat a panelről, akkor igen. De ha valami figyelő áramkör, akármilyen kicsit, de fogyaszt, már bizonytalan.
Van 2db APC BE-550G-GR szünetmentesem. Mindkettőnek ugyanaz a problémája, folyamatosan sípolnak. https://surdu.me/2019/09/03/fix-apc-es700-constant-beeping.html Ez a panel van benne. Itt találtam leírást a javításra. Kiszórtam a 22µF kondikat, de ugyanúgy sípolnak. Szerintem típushibájuk ez ezeknek ez. Valaki javított már ilyet? Nem dobnám ki őket, mert szerintem javíthatók. Esteleg valaki javított már ilyeneket? Köszi, előre is a segítséget.
Hozzám került egy szünetmentes ami nem indítható. Mivel eleinte aksiról még indult, és van rajz is úgy gondoltam, hogy érdemes lehet foglalkozni vele. Tartalékként volt elrakva működőképesen... Mivel nem vagyok a szünetmentesek szakértője, így kérdezném, hogy van-e valahol valami jó leírás ezekről? Mivel igazából azt sem tudom minek kellene történnie. Mivel az inverter rész aksiról működött, 5V 12V megvolt és a kimeneten is volt feszültség, gondolom a vezérlés és a fetek jók. A 4 egymás melletti relé környékén kellene vizsgálódni. De mit kellene nézelődni? Hogyan kellene ennek működnie? Köszönöm előre is a segítséget!
Adott egy TRAKIS ABVS-250-es Szünetmentes tápom a következő hibával: Hálózatról áram alá helyezve a túlfeszültség jelző LED világít rajta (bemenetére 215-220V van kötve egy leválasztó trafóról) illetve ha lekapcsolom a hálózatot akkor elindul az inverter de 380V-ot ad ki a kimenetén. Valaki mókolta már mert nincs bekötve az inverter trafójának közép leágazása sehova, a mért feszültséget ennek az akkura kötésével végeztem. Gyakorlatilag ott fityegett benne amikor vettem a készüléket. Szeretném megcsinálni de nem találtam hozzá sehol sem rajzot, az jelentősen lerövidítené a javítást. Van esetleg valakinek hozzá? Az invertere 6db TO-3-as BDY73-as tranzisztorból áll (2N3055-el még talán jobb is lenne) Esetleg valakinek van kapcsolási rajza hozzá? Előre is köszi!
Én javasolnám első körben az átkondizását, az esetek 99%-ban szokott az baj lenni a kisebb műanyag házas "gagyibb" szünetmenteseknél. Nekem is volt ilyen típus amit írsz és kondi csere után hibátlanul üzemelt! Ha azt akarod hogy sokáig menjen akkor 105-125C Kondikat tegyél bele, és feszültségre érdemes jóval felül méretezni őket.
Ha valóban jó az az áramkör. Kiadás előtt tesztelni szoktuk. Ha jól emlékszem a lekapcsolás 11 V-nál. (12 V névl fesz akkunként.) Amúgy az akksi csepp töltésen volt használaton kívül, feszültség alatti állapotban, ólom akkunak ez ideális. A volt cégem fél évesnél idősebb akkut nem adott ki a rá vállalt 2 év garancia miatt.(A géppel együtt.) A gyártó nekünk 3 évet adott... Viszont ez használt szerkezet. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2020
Valahol megvan még. Nem bíztatlak a felújítására. Online szünetmentes, elég jelentős az üresjárati teljesítményfelvétele is. A hatásfoka sem veri a maiak szintjét. Egy huszonéves APC Smart 600-as sokkal többet ér. Ráadásul nem vinnyog a füledbe naphosszat.
Sziasztok. Egy EATON NOVA AVR 1250-es szünetmentes táp a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsoláskor elindul, majd pár másodperc múlva elkezd sípolni, és a piros LED világítani. A leírása szerint ez "Internal failure"-t jelent. Panelt átnéztem: összes tranzisztor, FET, dioda jók, kondenzátorok ESR-re rendben vannak. Akksikon külön-külön ~12,5V-ot mérek. Van valakinek ötlete, mit nézzek még meg?
Előre is köszi.
Ennek a típusnak nem ismerem a lelkivilágát, de én megnézném az akksikat terhelve, pl. itt van az aszatlomon olyan akksi melynek üresjárási feszültsége 12,3V, de amint ráteszek egy 12V/5W-os izzót, bezuhan 3V alá...
Megnézem, de a gyenge akksit külön LED-del jelzi. Esetleg akksi helyett megnézem külső táppal.
Ezt olvastad? Az új akksikat egy 22-47 Ohmon szoktuk ráadni az UPSre mert a biztit kiütheti a booster kondi töltőárama. Ez a az Effektákban 5db T5 bizti szokott lenni, a panelra vannak forrasztva párhuzamosan. A hibajel belső fesz hibára utal. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2020
Megoldódott. A ventilátor kapcsolótranzisztora szakadt volt, ez miatt nem forgott, a vezérlés nem kapott fordulatszám jelet, és leállt hibával. Tranzisztor csere után minden működik.
Gratula!
Átlinkelném ide a kérdésem a számítógép hiba topicból, hátha a szoftveres részhez itt tudna valaki megoldást, Eaton Powerware 9110 szünetmentes működik, nincs vele gond, csak Dsub9 csatis Pc kommunikációt szeretném összehozni, többi a másik topicban.
Általában az RS232 kommunikációhoz van benne a 3 vezeték a szabvány helyen. (Tx, Rx, Gnd.) Van még két pont az emergency sw. Vészleállításkor használatos jel. Ez tipusonként változik. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2020
Van két APC szünetmentesem, egy CS 350, és egy CS 500-as. Mind a kettőnél ugyan az a hiba, ami a képen is látszik. Akkuval, és akku nélkül is ha bedugom a 230V-ba, csak az ON Battery sárga LED vibrál rajta fél fényerővel. Bekapcsolni nem lehet. Mind a kettőben ledöglött az akku, és egy áramszünet alkalmával jött elő a hiba, de azt nem jelezte, hogy rossz az akku. Tapasztalt valaki hasonlót, meg lehet javítani? Ha igen, hol keressem a hibát? Előre is köszönöm. Idézet: „Akkuval, és akku nélkül is” Új akkuval? Mert akku nélkül értelmetlen szünetmentest próbálgatni. Vannak, amik ha már annyira döglött az akku, odáig se tudják elvinni a diagnosztikát, hogy a "Replace battery" gyuladjon ki.
Természetesen új akkuval is ez a helyzet!
Van egy APC Smart UPS 1000 szünetmentesem (Kb. 5-6 éves), amelyben valamiért veszettül visít (folyamatosan és egyenletesen sípol...) a buzzer. Az akkuk 1-2 éve lettek cserélve, a teszt jónak jelzi őket, tölti is őket rendesen az elektronika, de attól a hangtól ami közben kijön belőle, meg lehet őrülni! Csak akkor kussol el ha a szünetmentes hátulján, kihúzom azt a háromszög alakú műanyagkupakot (amivel lényegében leválasztom az akkumulátorokat). Szerintetek mit lehet ezzel kezdeni? Javítható valahogy? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
Ha az akkumulátorok valóban jók, - vagyis terhelve legalább egy féklámpa-izzóval (12V/21W) és úgy mérve megvan a 12,6V-rajtuk - akkor valamelyik relé beragadt, vagy nem kapcsol megfelelően. Ki kell forrasztani a reléket egyenként és megmérni, kipróbálni külső tápról, hogy kapcsolnak-e megfelelően. Ha gyanús, akkor azt cserélni kell.
Forrasztások ellenőrzése, átforrasztása szükséges ha látni melegedési pontokat. Ha rendbe lett téve, akkor be kell tenni a jó, új akkut és rácsatlakoztatni. Majd ezután kell a konnektorba dugni és a kapcsolójával bekapcsolni. Ha minden rendben van, akkor nem sípol, hanem bekapcsol és kiadja hátul a hálózati feszültséget. Hibajelzés nincs, reméljük. Pár perc üzem után húzd ki a hálózatot, mintha áramkimaradás lenne és mérd, vagy 230V-os izzóval ellenőrizd, hogy van-e kimeneti feszültség. Ha jó a táp, akkor igen és ezzel kész is a javítása. Be kell dobozolni. Ellenőrizni kell még egyszer, hogy minden rendben legyen. Üdv! A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
Egy darab relé van benne, azt kiforrasztottam, ellenőriztem és jónak tűnik.
Találtam benne egy 10µF 450V-os kondit ami elkezdett púposodni. Ezt kicseréltem, de a helyzet mit sem változott. Az az érdekes, hogy ha a relé ki van forrasztva, akkor is ugyan az a helyzet, tehát csak a sárga led (on battery) világít vibrálva fél fénnyel. Van még benne 5db 22µF 16V os kondi, és más elkók is. Kicserélem mindet, és a relét is. Nem egy nagy összeg, aztán ha nem indul, megyünk tovább.
Tulajdonképpen nem kapcsol be, ez a gond.
Mérni kell az alkatrészeket egyenként, diódák, tranzisztorok, ellenállások. FET-ek a panelban is mérhetők, legalábbis a durva zárlat, vagy szakadás indikálható. Melegedő alkatrészt kell keresni, vagy helyet és ott keresgélni, mérni. Fólia-szakadás is lehet valahol, érdemes azt is mérni. Esetleg egy-két fotó segítene, talán mások is tudnának mondani-írni valamit. Üdv!
Semmit nem jelez (ennek még nincs lcd kijelzője csak ledek vannak)! Szerintem a buzzer tápja gerjedhet valamitől. Amikor kihúzom a konnektorból a szünetmentest és nincs rajta semmilyen fogyasztó akkor is visít tovább, amíg az akkukat le nem választom az elektronikáról. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2020
Szia, Ha működik minden rendesen, forraszd ki a csipogót!
Előbb ki kellene kapcsolni a tápot, akkor nem visíthat.
Reléket ellenőrizni kell, akkut szintén terhelve mérni, mert sok táp hibát jelez, ha az akku feszültsége terhelve leesik 12V-ra vagy 12V-alá. A normál feszültség legalább 12,6V, erről rendesen kell működnie a tápnak. Üzem közben, töltés is működik, akkor az akku legalább 13,6V-ra kell, hogy töltődjön, ha nem így van, akkor a töltőkört kell ellenőrizni. Üdv! |
