Rádiótechnika folyóiratok:
Rádiótechnika folyóirat bekötött számai: 1970 -1971; 1973 - 1988; Rádiótechnika folyóirat bekötetlen számai: 1989 - 2004; karton csomagolásban Rádiótechnika évkönyvek: 1976 - 2008;
üdv ha nem sürgős el vinni őket. Akkor jelentrkeznék rájuk!
olyan évkönyveket ami már nekem meg van szívesen visza dobok ide hátha másnak kellhet!
HP DeskJet 930C duplexer egységgel felturbózva elvihető Agárdról. Adok hozzá egy szatyornyi üres festékkazettát. A nyomtató tudtommal üzemképes, most beszáradt a a fej. Nem tudom becsomagolni, így csak személyesen intézhető.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Asus A7NBXE procikal némi rammal. Teszteletlen. (Nem postázom viszont a Ceglédbercel - BP. nyugati vonalon viszem. jelentkezni, csak itt ,ha kérhetem. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2020
Mintha valaki keresett volna ilyent. Ez is vihető.
Sziasztok !
Elvihető Fótról pár dolog 18 óra utáni időpontban . Állapotuk ismeretlen , postázni nincs módom. Tehát: autórádiók , osaka lemezjátszós music center 2 db , audioton lemezjátszós music center , ITT magnós rádió hangszóróival , creative A200 mélynyomó - a többi része nincs meg . A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2020
Ha posta, vagy foxpost is lehetséges, akkor elfogadnám. Köszönöm.
Az autórádiókról lehet valami bővebbet tudni? Esetleg tennél fel róluk 1-2 képet? Köszönöm.
Csepelről vihető cuccok. Telefonok,vízforraló, óra,lámpa(műhelybe) működnek, használhatóak. A bontott óramodul, 12/5V Voltos táp és a 12V -ról működő, 2db LI-ION akkutöltő is működik. Panelek alkatrésznek, bontásra. Egyben vihető. Nem postázom! A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2020
el nézést kérek inkább mégis vissza mondanám a rádiótechnikákat.
Kicsit most túl válaltam magam. nem vagyok mobilis. biztosan akad itt más aki hasznukat veszi!
Üdv, ha a kolléga visszalépett, akkor én feltételesen jelentkeznék rájuk.
A mélynyomót esetleg elhozhatnám?
De működik egyáltalán? Kb. hány wattos?
Szia !
Semmi akadálya , nem tudtam kipróbálni ,mert nincs meg a többi része és azon van a szabályzása.... A leírása szerint 5 W .
Szia ! Működőképességükről semmit nem tudok...
Középről kivenném a Blaut. Szinte bármelyik nap jó, a szomszédban lakom.
Ok rendben a tied ...
Jelentkezek a felajánlott dolgokra. A következő héten délelőtti átvétel megoldható?
A korábbi felajánlásaimat nem vontam vissza, csak egy pár napra elodázódott. Kicsit megkavarodott pár dolog nálam, de hamarosan jelentkezni fogok ismét! A cuccok a munkahelyemen vannak fizikailag, és most egy pár napig bizonytalan, hogy mikor leszek bent.
Aki írt privátot, bocsi, hogy nem néztem meg! (Itt nincs olyan, hogy visszajelölöm olvasatlannak, és félek, hogy enélkül valamelyik elkerüli a figyelmemet...) Amint újra tudok foglalkozni ezekkel, vagyis elvihetővé válnak, összesítem a jelentkezéseket!
Semmi gond, te ajánlottad fel, úgyhogy tudunk várni
köszönöm szépen
Tiéd! Igen, egyeztetett időpontban. Keress privátban. Üdv.
Vácról vihető egy átfolyós vízmelegítő. A keverőszelepe kissé beteg a többi része jó. Posta nincs.
Szia, szeretnék rá jelentkezni. Köszönöm.
Akkor a többit privátban kérném.
10. kerületből ingyen elvihető egy Hajdu Energomat típusú automatika mosógép. A gép szivattyúja hibás, ezáltal nem szivattyúzik, minden más alkatrésze (motor, vezérlés, stb) tökéletesen működik. Ráadásul szép esztétikai állapotban van, nem rozsdás, a feliratok is teljesen épek rajta, nincsenek lekopva. Minden alkatrésze benne van, nem lett szétszedve/kibelezve. Egyszerűen amint a szivattyú tönkrement benne, vettem egy új mosógépet, ez pedig feleslegessé vált. Vasárnap estétől vihető. Legjobb az lenne, ha már vasárnap este el is vinné valaki, helyhiány miatt. Viszont én nem viszem sehová, érte kell jönni. Üdvözlettel, Gergő
--- a mosógép egyenlőre jegelve ---
Lehet hozzá venni szivattyút 3000 Ft körül. De előtte érdemes szétszedni, hátha csak belekerült valami és megakasztotta.
Sziasztok. Műkörmös UV lámpa elvihető Óbudáról vagy Újpestről. EPROM törléshez mentettem, de nem jó arra a célra, mert UV-C kell, ez meg UV type3. 4db 9w-os cső van benne.
