Fórum » Aht paris 185 fagyasztóláda inverter hiba
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Fundy21 hozzászólása Nov 26, 2020 /
Adott a címben szereplő fagyasztóláda, ami sajnos pár hete egy áramszünet után elhalálozott!
Jelenleg a következőt műveli, bedugva a ventillátor bekapcsol, majd kis idő múlván kapcsol a kompresszor is,de sajnos rövid felpörgése után leáll. Majd a hűtő kijelzőjén a kővetkező hiba üzenet jelenik meg (E70),”manual” alapján elektromos hiba... sajnos bővebben nem tér ki rá!
Kiszerelve az invertert ( secop 105n4627)
Ez a látvány fogad. Külsérelmi nyom nincs,esetleg tudnátok adni valami támpontot merre induljak meg hibakeresés fronton? Előre is köszönöm!
(#) Bakman válasza Fundy21 hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
A hűtőbordára van rögzítve három teljesítményelem, amiből az egyik egy egyenirányító lesz. A másik kettőre passz, talán egy IGBT és egy szélesebb valami a három eres kábel csatlakozója mögött.
(#) antiktelefon válasza Fundy21 hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Abszolút ötletem sincs, de a lapon van egy elem, és áramszünet után dobott hibát, nem lehet, hogy az elem van lemerülve/ zárlatosodva?
Valószínűleg nem, de semmibe sem kerül megmérni.
Az ick adatlapját szedd le, és ellenőrizd, hogy a tápfeszük a megfelelő-e, de ehhez ajánlott leválasztótrafót használni.
(#) kaqkk válasza Fundy21 hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
„kapcsol a kompresszor is,de sajnos rövid felpörgése után leáll.”
Ez a hibajelenség általában a kompresszor hibájára utal , nem bír elindulni és túláram miatt lekapcsolja az elektronika. Ha a kompresszor is inverteres vezérlésű és nem csak kapcsolja az elektronika akkor valószínűleg kompresszor csere lesz a megoldás . A kompresszor kapcsdeknijéről vedd le a műnyag fedelet és lőj róla egy képet . Ha szerencséd van csak indítórelé hiba .
(#) Fundy21 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
A műanyag alatt csak a csatlakozó van,amire rádugom az inverterből jövő kábelt!
Akkor 90% a kompresszor hiba esélye,csinálj képet a csatlakozóról is légyszíves meg a kompresszor adattábláját is lődd meg .
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2020
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Nem lehetséges, hogy az inverter része dobott egy hátast, nem tud szabályozni pl. zárlatos IGBT miatt és azt érzi? Egy motor nem annyira kényes mint az elektronika, ami előtte van.
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
De ! A motor nagyon is érzékeny a rövid áramszünetre . A kompresszor cserék nagyrészét éppen ez okozza . Amikor megy a kompresszor a nyomó oldalon nagy míg a szívó oldalon alacsony nyomás van , ha leáll egy pillanatra (és nem tud kiegyenlítődni a két oldal nyomása) akkor nyomás ellen nem tud megindulni a kompresszor miáltal egyszerűen leég a motor tekercselése . A régi kompresszorokon ezért van a klixon ami leold túláramra és megvédi a tekercselést .Természetesen előfordulhat elekronika hiba is de szerintem nagyobb az esélye a kompresszor halálának .
Parancsolj.
Rövid áramszünet volt vagy viszonylag hosszú?
(#) Fundy21 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 26, 2020 /
Sajnos éjjel volt,így fogalmam sincsen!
Ez tényleg elektronikus vezérlésű komp , hívd ki a márkaszervizt, ha már nem garanciális akkor húzós lesz a javítás ...
Pár tippet már kaptál de ha nincs aki ránézzen műszerrel, műszerekkel, hiába puffogtatunk a levegőbe, marad kaqkk ajánlása.
Tehát most akkor abba maradtunk hogy nagy eséllyel kompresszor hiba?
Abban maradtunk, hogy méregetni kellene ezt-azt mert sem a kompresszor, sem a vezérlő hibáját nem lehet egyértelműen kizárni.
Abban maradjunk hogy
„hívd ki a márkaszervizt”
. Két eset lehetséges vagy Kompresszor hiba vagy inverter , az előbbinek szerintem nagyobb a valószínűsége . Nem sok esélyt látok a házilagos javításra .
Márkaszervízt nem fogok hívni,tudom mennyi egy kompresszor,vagy inverter csere,nem ér annyit az egész láda. Ezért lettem volna kiváncsi hátha valaki futott már bele ilyenbe,és javított otthon elekrtonikát.
Nagyon köszönöm a segítségeteket!
Következő: »»   1 / 1
