Ez biztosan nem M.2, ez nem fog belemenni, ez mini pci-e.
De próbáld bele, mert nem írtál konkrét modellt. Amúgy bármit találsz otthon, annyira régi és gyenge lesz, hogy jobban jársz egy modern kártyával és rendes antennával. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2020
Fizikailag adapterrel menne, ha fizikailag befér oda, de nézd meg a kártya típusát, egy adapter árából használtan tízszer gyorsabb kártyát kap.
A képből sem derül ki? A szervízkönyve nem nagyon emlegeti.
1 csavar, tehát M.2 100%
A+E kulcsos kell, avagy vegyél valamit hardveraprón és jó lesz ![]() De antennára szükséged lesz, valami modern laptopból tudsz bontani, vagy ebayről rendelni. A drivert kézzel kell majd telepíteni, mert a win10 nem a legjobb drivert találja meg, ha egyátalán sikerül neki, az inteles sem mindig szeret felmenni, de az ms update catalog-ban mindig lehet találni jót hozzá. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2020
Köszi! Ez lesz.
Vettem innen a HEStore-ból egy "TFT7-CAP-800x480" kijelzőt, de nincsen a lemezén Windows-hoz való driver az érintőfelülethez, valamint nem tudom beállítani azt, hogy az érintés kizárólag a másodlagos képernyőn (a TFT panel) érvényesüljön és ne ott ahol a cursor éppen van.
![]() Valaki tudna linket adni Windows-os driverhez vagy tudna segíteni a beállításban?? (Igen, közben rájöttem, hogy ez a TFT eredetileg Rasberry-hez lenne való.)
Már nem aktuális. Windows driver nélkül is kezeli, csak nem volt jól beállítva.
Nem számítógép gond, de tudom itt forgolódnak a profik is..... Tehát: a feleségemnek (mindenteldobazonnal határidővel ) kellene egy beadandót készíteni, egy gif formában, tudjátok, pártucat fotó, gifbe nyomni és kész. Problémám: nem találtam free szoftvert ami offline is működik, csak korlátozott funkciókkal érhető el, illetve párszor indítható csak. Gondolván ez azért nem egy bonyolult dolog, csak tud valaki segíteni, én magam nemigen használok ilyen programokat. (Rendszer: W10, i-3 7100 CPU, 8G ram 1T winch.) Tippek miket használhatnék? Köszi !
Kicsit ugyan jobb kézzel balfül vakarós, de ingyenes és tudja, amit szeretnél: GIMP
Szia! Ha van "Paint"-ed a gépen abban bármilyen képet át tudsz alakítani gif formátumba. Szerintem van is ITT egy általam is használt ilyen tudású progi. Rém egyszerű kezelni.
Mire akarod használni?
Na igen, sok képre ott az általam kedvelt imagemagick is
![]() Mindkét program ingyenes és megy különböző platformokon is (Linux és Windows is).
Közben megoldódott. Ugyan a neten a kijelzőt mindenhol Rasberry-hez mutatják, kiderült, hogy Windows alatt "plug-and-play"! Vagyis Windowshoz nem kell driver, legfeljebb az érintőpanelt kellhet beállítani, hogy melyik kijelzőn "tapizzon".
Amúgy a kijelzőt az asztali számítógépemhez akartam használni másodlagos kijelzőnek.
Egyelőre nem tudom még megmondani, (az a feladat, hogy fix camera állásnál csinálni fotót, aztán apróságot változtatni a "képen" újra fotó stb stb.) a keletkezett képeket egymás mögé rakva (időrendben persze) pár másodperces mozgás lenne a végcél.... Mondjuk gifben...
Átkonvertálni megy, inkább animált gif a feladat...
Valami hasonló... A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2020
"VMware Workstation"-be kellene Ubuntu 20.04.1 Linux-ot telepítenem, de sehogyan se jut el a telepítőig se!
Virtualbox nem felel meg a feladatra? Arra simán fel szokott menni az Ubuntu bármelyik verziója.
Lehet a VMware nem elég nagy tudású program ****..
![]() Próbálkozz az ingyenes VirtualBox-al. Ott simán felmegy... ![]() Mod: Pejoratív megjegyzés nélkül is lehet ajánlást írni. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2020
Moderátor által szerkesztve
Ha már fent van ez a program, akkor jó lenne ebben megoldani. Amúgy egy Windows ME és egy Windows XP hosszú ideje kitűnően működik már (akár régebbi játékok is mennek rajtuk), csak a Linuxot nem bírom rávenni az együttműködésre. Sajnos beállításoktól (legalábbis amiket próbáltam) függetlenül nem akar menni. Kaptam olyan hibaüzenetet is, hogy "the virtual machine disabled the processor"!
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
A Bios-ban engedélyezve van (ill. be van kapcsolva) a virtualizáció hardveres támogatása? Sok alaplap esetében (HP, Dell), default beállításként tiltva van, és engedélyezni kell.
A VMware sem hibátlan program. Előfordulhatnak pl. kompatibilitási problémák, és ilyenkor érdemes lehet más szoftvert is kipróbálni.
Amúgy nem tudom mennyibe kerül a WMware, de ha saccolnom kellene, szerintem Zsombor sem tudja..., hacsak nem vette meg. Ha viszont "okosított" verzió, akkor akár érdekesebb hibák is előjöhetnek.
Ha az ember gépében véletlenül irdatlan tárhely, esetleg külön merevlemezek vannak, kipróbáláson kívül nem tudom mire jó virtuálisan használni egy linuxot, ami így kicsit lassabb lesz, holott megfér egy hdd-n bőven a w10 és a linux is, sőt ráláthatunk a tárhelyre mindkettőből, és a sebessége sem csökken .
Talán az, hogy "egy gombnyomásra" válthatsz a kettő között, nem kell egy percet várnod rá, hogy az egyik kikapcsoljon és betölthesd a másikat? Na meg ha az egyik összeomlik a kisérletezgetés közben, akkor nem rántja magával a másikat...
Mondjuk én szerverkörnyezetben virtualizálom mindkettőt, az kicsit más felhasználás ![]()
Bizonyos szoftverek csak windowsra elérhetők, ugyanakkor a linuxnak is vannak olyan specialitásai, amelyek win alatt nem elérhetők. Virtuális gépen ezeket egyszerre is lehet használni. Virtuális gépből pedig egyszerre több is futhat, egy-két célfeladatra pl. néha használok XP-t is, mert virtuális gépen is gyors, ugyanakkor kicsi az erőforrásigénye.
Megnéztem, érrdekes módon már alapból engedélyezve van!
Ebbe inkább ne menjünk bele. Csak annyit árulhatok el, hogy esetemben valahogyan meg lett oldva, különben pénzért kellene regisztrálni hogy engedje a használatot.
Ismét szoftveres problémába ütköztem (saját bénaságom áldozata lehetek). Lenovo 80QQ lapos és win10. Tegnap reggel a mellékletben látható asztal fogadott. Problémák: asztalon nem tudok elhelyezni ikonokat, jobb klikk nem működik, valamennyi általunk használt ikon eltűnt az asztalról. A start menü is felment a bal felső sarokba, de az is szár, mert vagy az összes telepített programot mutatja vagy semmit. ![]() Semmit nem találok a gépen, ablakokat (kivéve böngésző) nem lehet bezárni csak a tálca + jobb klikk legördülővel. Azt hiszem 1903 verzió volt rajta amikor még jó volt olyan mintha frissített volna 1909-re, ám amikor visszaállítottam a 1903-at akkor sem változott semmi. (2004-re nem enged frissíteni csak 1 nap múlva, bár amikor letelik az egy nap görgetődik tovább egy nappal.) Második napja kínlódok vele, tudtok segíteni? Köszi..... A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2020
Ha jól emlékszem nekem tabletnél volt ilyen. Kapcsold ki a tabletnézetet. Dátum utáni buboréknál lesz egy csempe ami azt kapcsolja.
