Létezhet, hogy a fekete bevonat ellenére átvezet a szereklési segédállványomon?
Jaja, szerintem az belül a középső lábbal lesz összekötve. Lásd kép. Persze ez FET de a tokozás ugyan az.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Ránézésre nem jól van összerakva (az elvi kapcsolás és megvalósitás nagyon eltér).
Akkor csak az egyik tranzisztornál fogva próbálom meg. Az áramkörnek a videóban látható váltogatásos effektust kellene produkálnia.
Meg amúgy a szalagodon a + (anód) oldal a közös egyáltalán? Olyan mintha a fekete lenne, ami bizony arra utal hogy közös katódod van. Akkor ez így nem fog menni. Volt már persze hogy tévedtem.
Az hiába fekete, az a közös pozitív. A fotón fordítva jelöltem a + és - jelet.
Hiába adok rá tápfeszt, semmi se történik. ![]() Egyből kellene indulnia az áramkörnek vagy kicsit várnom kellene? Nem szeretném kinyírni. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Idézet: „AC fezültség 0.1mV...250V DC fezültség 0.1mV...250V” Ezek elég silányak. Mi van akkor, ha a 230V-os hálózatot egyenirányítva és pufferelve kell megmérned (pl. egy kapcsolóüzemű tápban)? És tranzisztort nem akarsz vizsgálni ? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Csak ugy hallkan kerdezem, megnezted a tranzisztorok adatlapjat?
Valami azt sugja, hogy nem.
Eltaláltad. Nem méztem meg. Viszont itt van a D1897 tranzisztor képe és jele. Ezalapján mit módosítsak?
Szerintem a 3 B kötötted össze a 3 E helyett a többit nem is néztem.Szemből nézve a tranzisztort B-C-E a sorrend.
Szemből nézve a tranzisztor lábai 1, 2, 3. Ezen számok alapján mit kellene felcserélnem?
A betűs jelöléseket most hagyjuk.
Szemből nézve 1=B,2=C,3=E,ez alapján nézd át az áramkört.
Mit mivel??
Szerintem a következő kapcsolást próbáld ki:
Bővebben: Link A kapcsolásodat csak Multisimben próbáltam és ott se működött. Ez viszont működött kettő és három tranzisztorral is. A lényeges különbség, hogy a ledek itt az emitterkörben vannak. A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Én nem 2 ledet akarok villogtatni hanem 3 kimenet között szeretnék a videóhoz hasonlóan "lépkedni".
Egymás mellé tettem a kapcsolást és a tranzisztor képét (melléklet). Ez alapján kellene tudni, hogy mit kötöttem félre.
Azért írtam, hogy a kapcsolást bővítsed úgy, hogy 3 led és három tranzisztor legyen benne.
A felső amit beletettél, az alsó amit ír a kapcs rajzon.
Elemezd. Menet közbe felmerült egy másik kérdésem is. A rajzjelekkel tisztában van? Melyik az Emitter-Bázis-Kollektor? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Kékkel rászámoztam a rajzra a videóban szereplő tranzisztor lábkiosztását, ami mellett a piros számozás az én tranzisztorom lábkiosztása.
Ezek szerint az 1-es és 2-es láb bekötését kellene felcserélnem?? Jól értelmezem?? A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Én megpróbálnék egy egyszerű kondenzátoros-diódás feszültség duplázót. Ott a kondenzátorok értékével be lehet állítani a megfelelő feszültséget, ami jó a ventillátornak. Nem kell hozzá más, csak egy astabil multivibrátor, két megfelelő izomzatú tranzisztor, 2-3 dióda meg 2 kondenzátor. Én előbb vmlabbal, vagy más szimulátorral ipróbálnám, hogy jó lesz-e.
Fejlemény van! Világít!
![]() Viszont mindhárom szín egyszerrel világít, csak a táp kikapcsolásakor válnak külön, mikor fogy ki a feszültség az áramkörből. ![]() A kondenzátorok értékének a jelenlegi 220 µF-ről nagyobbra növelése segítene-e ezen?
Köszönöm. Esetleg egy kapcsolási rajzot tudsz linkelni róla? Mióta feltettem a kérdésemet azóta keresgélek a neten, de sajnos semmi használhatót nem találtam.
Rápróbáltam párhuzamosan egy 1000 µF 10V kondenzátort az egyik 220 µF kondira, erre beindult az áramkör!
![]() Tudjátok-e, hogy miért csak akkor kezdi az effektet, ha az egyik kondenzátorra egy pillanatra ráérintek egy 1000 µF 10V kondenzátort? ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2020
Köszönöm, ez abszolút jogos felvetés. Erre gondoltam mint B opció. Esetleg ehhez valami észrevétel?
Mitől lehet az, hogy csak akkor indul el az effekt, ha az egyik kondenzátorra párhuzamosan egy pillalatra ráérintek egy 2200 µF 16V kondenzátort??
![]() A táp bekapcsolásakor mindhárom szín csak világít. Viszont ha egyszer elindult, akkor már stabil. ![]()
Mert az eredeti tranzisztor helyett power tranzisztort tettél. (mások a paraméterek).
Ilyen diódát nem láttam még gyári alkalmazásban, de úgy tűnik hogy megkavartam magamat rendesen. Úgy látszik hogy még amit tudok azt is elfelejtem.
Hogyan lehetne elérni, hogy az effekt magától induljon mikor ráadom a tápfeszt az áramkörre?
Eléggé "parasztos" megoldás született, de legalább működik.
![]() Az eredeti kapcsolásban 470 µF-ra emeltem a kondenzátorok értékét, hogy kicsit lassítsam az effektet. A képen az "1 - rásegítés" gombbal egy pillanatra rákerül az áramkör egyik kondenzátorára párhuzamosan egy 2200 µF kondenzátor, melynek hatására az effekt elindul. A "2 - kisütés" gomb rövidre zárja a 2200 µF kondenzátort (áramkörön kívül!), hogy ne maradjon benne töltés, mert különben nem működik az indulás-rásegítés. Lehet, hogy kissé "Mekk Elek" féle a megoldásom, de így legalább könnyen indítható az áramkör és ha egyszer elindult akkor már szépen stabilan működik. ![]()
Túl szimmetrikus a kapcsolás. A plusz kondenzátorral aszimmetriát hoztál létre.
