teszteld le, mekkora szikrát tud e csinálni, abból már kb-ra lehet tudni hogy a trafó jó e.
Kicsinek biztos nem kicsi, több kWos csövekhez is használtuk.
Esetleg még a bekötése nem stimmelhet...
1mm kb 2000V.. Attól hogy ráírnak valamit, vagy azt mondják jó lehet, attól még átüthetett és lehet, hogy saját magában szikrázik nem a kivezetésen. Ezért kell megmérni mekkora szikrát tud csinálni.
Köszönöm fiúk!
Majd megpróbálom amit javasoltatok, de ezt a gyújtót működő strobiból bontottam, elvileg jó. De igazatok van ez semmit nem jelent, és azzal amikor a glimm helyére kettő glimmet rakok sorbakötve,akkor villog kihagyásokkal. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2020
Még mindig nem megy a strobi.
![]() Lehet a gyújtó nem jó, nincs szikra. De ha a glim helyére kettőt sorba rakok akkor néha elvillantja. Itthon tudnék tekerni gyújtót, csak adatok kellenének hozzá. Valaki tud segíteni? A rajz jó szerintetek? Köszönöm.
Csőről van fotód?
Én pici E I vasa trafót tekertem át. 1 sor primer, aztán amit csak elbír.. Azt is megnézném mekkora feszültségre tölt a kondija, mikor villan! Volt olyan csövem ami nem ment 300voltról, kellett neki a 600...
Ő az!
640 voltot mérek a csövön. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2020
Egy glimmel nem villan, csak ha kettőt sorba kötök, akkor csak néha...
Ebből a tekercses cső az, ha jól gondolom?!?
Mielőtt nagyobb átalakításba kezdenénk, a tirisztor kapuján lévő 22nanot cseréld le 1 nanora, de lehet hogy az 1k ellenállás helyett is inkább 10k kellene.. Számolj be a fejleményekről!
Igen a tekercses IFK500!
Kipróbálom majd írok.
Kipróbáltam ugyanaz! (10K,1nF)
Két sorba kötött gimmel villog így is, kihagyásokkal... ![]() ha egy glimm van benne meg se nyikkan. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2020
Akkor most jött el az a pont amikor kell csinálnod neki még nagyobb tápfeszt! Dupla feszültség kétszerezős tápot!
De lehet hogy elég negatívba egy szimpla is. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2020
Probléma megoldva! A vakucsőre tekerni kellett vezetéket spirálba, a gyári nem gyújtotta be a csövet! ![]()
Szia Travolta !
Amíg vártam,hogy megérkezzenek a megrendelt kondenzátorok, kicsit belenéztem a dobozba. Amikor leakasztottam a vezetéket a tirisztor G pontjáról akor is villant egyet a lámpa. Gondoltam megnézem ,hogy egyáltalán van jelem? Nos a ludas a fotón megjelölt BC309 es tranzisztor volt. Zárlatos. Kicseréltem,és a minden müködik. A kondikat mindenképp kifogom cserélni,amint meghozza a futár. Nagyon szépen köszönöm,a segítséget.
Adott egy villanó csöves megkülönböztető jelzés, tűzoltó autón. A probléma az, hogy egyszer működik rendesen, ez a ritkább, máskor pedig jó néhány ütemet kihagy és a villanás is jóval gyengébb. Esetleg van valami ötletetek jellemzően milyen hiba lehet?
Hát akármi lehet.
Első sorban végig forrasztanám az összes alkatrészt, hátha csak a rezgéstől valamelyik forrasztás kontaktos!
Került hozzám javításra egy 1500w os dodytronic stroboszkop ami semmilyen villanást nem produkál. A csövön mérhető 630v dc, a gyujto feszültséghez nagyon közel rakva egy csavarhúzó hegyét kicsi szikra látható (ha tekertem a potit akkor változik frekvencián . Raktam új csövet bele semmi változás, kicseréltem a gyújtókondit szintén semmi, rendeltem condradrol egy gyujtotekercset úgy se működött. Valakinek valami ötlet?
Nem jó a gyújtótrafó, vagy nem kap tápot! Van benne egy komolyabb dióda! Nézd meg nem e szakadt!
Minden félvezető mérésre tökéletes.
Fenntartom amit legelsőnek írtam!
Vagy nincs táp, vagy nem elég a gyújtótrafó! Robogó, vagy autó gyújtótrafód nincs? Azzal meg lehet rendesen izgatni. Táp: 690v csak előfeszítés a biztos gyújtáshoz, a valódi táp a hálózat (fázis), egy folytón és egy diódán keresztül!
He közelteszem a merőzsinort a gyujto feszültséghez akkor 1g1.5 mm ről már szikrázik
Az kevés!
21kV/cm a levegő átütési szilárdsága! Ez a "gyakorlatban" kicsit kevesebb, de ha 6kV a trafó, akkor tudnia kellene a 3mm-t!! Márpedig kell a 6kV egy ilyen nagy csőnek, de inkább több!! Elviekben 280- 320v környéki feszültséget kap a gyújtótrafó. Ellenőrizni kellene, hogy feltöltődik a kondija erre a feszültségre!
86v t kap a trafó pontosabban a tirisztor anod lábán van 120v az megy a gyujtokondira és a gyujtokondin már csak 80v
A feltoltesert 1n4007 és egy 68k ellenállás felelős mind kettő jo
Vedd ki azt a tirisztort, és úgy mérd meg a kondin a feszt.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
131v. De megmértem az optocsatolón a feszültséget vann benne egy smd zener dióda de csak 3.4 volt jut a collector lábra
Ha tirisztor nélkul kisütöm a kondit akkor se villan a cső
Mindenképp kevés az a feszültség. Honnan kapja a gyújtó rész diódája a bemeneti feszt? Közvetlen a hálózatból, vagy a esetleg a cső nagyfesz részéről.
Egy képet tehetnél fel a panel mindkét oldaláról. |
