Lapozás: OK   1581 / 1686
(#) sany válasza janigel hozzászólására (») Jan 10, 2021 / 1
Bocsánat érte! Tévedni különben emberi dolog. Nem vesz el semmit az értékéből.
(#) janigel válasza sany hozzászólására (») Jan 10, 2021 /
Azt hogy "Kár érte" nem neked, hanem magamnak dünnyögtem.
Azt hogy "Lebuktattál" csak viccből írtam.
Semmi gond, nincs miért bocsánatot kérni, máskor ilyen bakit nem szabad elkövetni.
Ezután legalább jobban fogok figyelni.
janigel
(#) Gafly válasza janigel hozzászólására (») Jan 10, 2021 /
„Az szitázó haverom ahol ezek készültek abbahagyta.”
Az tényleg baj.
Valamint az irásvetitők kimentek a divatból, és a tintasugaras nyomtatók is egyre inkább.
(#) Gabi75 válasza janigel hozzászólására (») Jan 10, 2021 /
Nagyon szép lett , igényes munka .
Nekem is sikerült megépíteni manolo adta az ötletet de
nagyobb kijelzővel készült ez volt ithon
(#) janigel válasza Gabi75 hozzászólására (») Jan 10, 2021 / 2
És nem tetted fel ide ?
Kíváncsi lennék rá.
Az én doboz méretem 130*64*44 mm.
Ez a LED mátrix van benne.
(#) zenetom válasza Gabi75 hozzászólására (») Jan 10, 2021 / 2
Így van ahogy janigel is írta, tessék felrakni, szeretjük a LEDmátrixokat!
(#) Gabi75 hozzászólása Jan 10, 2021 / 3
Pár kép az óráról .
Csak a kijelző mérete más így persze a nyák is nagyobb lett.
(#) Gabi75 válasza Gabi75 hozzászólására (») Jan 10, 2021 /
videó
A működés
A videó link jön be, hibás. ERROR 404
A kijelző típusa (vagy mérete) ?
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
53X38mm a kijelző mérete a típust nem tudom de a lábkiosztás ugyan az mint a TA12-11.
A Teljes méret 53X190mm.A videót nem tudom miért nem lehet megnézni ,ötlet hogyan töltsem fel?
A videó webcím sorában lévőt vágópadra teszed, (jobb egérgomb/másolás) és utána itt a LINK gomb.
(#) Gabi75 válasza janigel hozzászólására (») Jan 11, 2021 /
(#) janigel válasza Gabi75 hozzászólására (») Jan 11, 2021 /
Szuper a nagyobb ledmátrix kijelzővel. Még nincs doboz?
Valami azért nem kóser.
Sajnos ezek bontott kijelzők .
Mikor beépítésre kerültek akkor derült ki hogy néhány led nem jó.
Kicseréltem a kijelzőket de sajna nem volt több, így ez megmaradt hibás ként .
Oké, értem.
Akkor nem áramkör hiba.
Kár érte.
(#) janigel válasza Gabi75 hozzászólására (») Jan 11, 2021 / 2
A képen pirossal jelöltek nem baj ha rosszak az első digitnél.
Nem tudsz keresni olyat amelyiken a fehérek mind jók ?
(#) manolo válasza Gabi75 hozzászólására (») Jan 11, 2021 / 1
Mi a kijelző neve? Valami csak van ráírva? Ha netán ezek közül valamelyikkel egyező, akkor küldök Neked egyet grátisz. Ne éktelenkedjen ott! Az egyezés a fényerő, és a színhőmérséklet miatt lenne fontos. Ha valamelyik stimmel, akkor p.ü-ben add meg a címedet, és küldöm.
manolo
(#) Alkotó válasza janigel hozzászólására (») Jan 11, 2021 /
Nem tudom itt "futnak"-e az adatok, de ha igen, akkor minden szegmens szükséges a hibátlan megjelenítéshez.
(#) janigel válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 11, 2021 /
Ezt fejtsd ki bővebben. Mire gondoltál ? Mert ez pusztán csak led hiba.
Mivel ez egy led mátrix, a működést nem befolyásolja az ha belül nem jó a led.
X/Y pozícióban a két IC kiadja a feszt, ott pedig vagy világít vagy nem.
Én teljesen lehúzott kijelző panellel is bekapcsolva hagytam véletlenül 2-órára, visszadugtam (továbbra is feszültség alatt) és visszajött a pontos idő.
Tehát a mátrix működik, csak nincs kijelzés.
Arra gondoltam, hogy a "futás" szó magáért beszél.
Ezeknél a kijelzési módoknák szinte mindig alkalmaznak olyan animációt, ahol a felirat szépen elfolyik, és jön helyette egy másik. Pl. amikor időről hőfokra vált, akkor az nem egy villanás eredménye, hanem mondjuk fentről lefelé elhalad az időkijelzés, és helyette bejön a hőfokjelzés. Ez persze történhet más irányban is.
Ezeknél a "mozgó" jelzéseknél egyetlen szegmens sem marad kihasználatlanul.
Ha erre gondoltál ebben igazad van, (amíg mozgás van, addig nem világít a led mert hibás).
De ha csak a beúsztatott eredmény a lényeg, akkor nincs jelentősége.
Márpedig ez a fontos.
(#) Pali79 válasza janigel hozzászólására (») Jan 12, 2021 / 2
Ha megnézed Alkotó munkáit, láthatod, hogy nála csak a 100%-os megoldás jöhet szóba, nem létezik a "jóvanazúgy". Kinek mi a "lényeg".
(#) Gafly válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 12, 2021 /
Amivel egyébként szerintem nincsen semmi baj. Sőt.
(#) Gabi75 válasza manolo hozzászólására (») Jan 12, 2021 / 2
Szia !Köszönöm a segítséget .Igazábol nekem sem tetszik ez a hiba de nem volt több kijelzőm ezért maradt ez benne .
(#) jani1987 hozzászólása Jan 12, 2021 / 5
Egyszerű dolgokkal is lehet jelentkezni? A digitális világban elavult a mutatós műszer de mit tegyek ha unatkozok? A feszültség mérő már adott volt. Aztán kitaláltam hogy legyen egy mA mérő is 5, 10 és mondjuk 100mA-es mérés határral. A számolás menete adott volt. 60mV és 12 Ohm. A 10-nél 12, a 100-nál 0.61 Ohmot alkalmaztam. Már csak egy kapcsolót kell keressek hozzá.
(#) mateatek válasza mateatek hozzászólására (») Jan 13, 2021 / 4
Szegény gyereket kissé kárpótoltam a múltkori túlméretezett készülék után. Csináltam egy kisebb, de hangos társat a böszmének. Felhagytam a kínai hangszórókkal. Hazulról vettem bele a H2000 kínálatából hangszórót. Kényelmesebben lehet dobozt méretezni egy adatokkal rendelkező hangszóróhoz. Méret azért ehhez is kell, de ez belefért 9 és fél kilóba. Ezt már lehet vinni. 2x20 watt körül működhet valahol. 16 milliméter vastag lucfenyő az anyag. Hangerő van, de azért elmarad a nagyobb társától rendesen.
(#) Davidd válasza mateatek hozzászólására (») Jan 13, 2021 / 3
Szia! En is szeretem a kis bluetooth hangszorokat. Nem nagy epites, inkabb modulok ossze epitesenek neveznem. 6 darab 18650 sorosan bms modulal, bluetooth modul D osztalyu erositovel, kapcsolo, es meg hianyzik a tolto csatlakozo. Ilyen esetben eloszeretettel hasznalom az autos, 2 utas hangszorokat. Ezek pl 13 cm atmerojuek, es szolnak is eleg rendesen 24V rol.
(#) Skori hozzászólása Jan 14, 2021 / 3
Készül a Tothtechnika barátommal közös fejlesztésű precíziós labortápunk (120V / 15A). Nemrég megérkeztek a gyári nyákok az előszabályozóhoz, és a főszabályozóhoz, a vezérlő nyákja pedig úton van.
Továbbiak itt
(#) trickentrack hozzászólása Jan 16, 2021 / 10
Készítettem egy led kijelzőss analóg órát. (A cikk alapján)
Terveztem neki egy új nyákot, szempont volt, hogy 10x10cmnél ne legyen nagyobb, a gyártási költségek végett. Emiatt az alkatrészek nagyrésze SMD lett. A táp része elég zsúfoltra sikeredett, sajnos volt 2db kondenzátor, ami úgy kelett be erőszakolni a helyére.
Maga az előlap egy aluminium lemez, a ledek takonypisztollyal lettek rögzítve. Nem szép, de legalább jó ronda. Dobozolás van már csak vissza, ezzel kapcsolatban szívesen fogadok ötleteket!
Végezetül néhány kép és egy videó!
Következő: »»   1581 / 1686
