Bocsánat érte! Tévedni különben emberi dolog. Nem vesz el semmit az értékéből.
Azt hogy "Kár érte" nem neked, hanem magamnak dünnyögtem.
Azt hogy "Lebuktattál" csak viccből írtam. Semmi gond, nincs miért bocsánatot kérni, máskor ilyen bakit nem szabad elkövetni. Ezután legalább jobban fogok figyelni. janigel Idézet: „Az szitázó haverom ahol ezek készültek abbahagyta.” Az tényleg baj. ![]() Valamint az irásvetitők kimentek a divatból, és a tintasugaras nyomtatók is egyre inkább.
Nagyon szép lett , igényes munka .
Nekem is sikerült megépíteni manolo adta az ötletet de nagyobb kijelzővel készült ez volt ithon
És nem tetted fel ide ?
Kíváncsi lennék rá. Az én doboz méretem 130*64*44 mm. Ez a LED mátrix van benne.
Így van ahogy janigel is írta, tessék felrakni, szeretjük a LEDmátrixokat!
Pár kép az óráról .
Csak a kijelző mérete más így persze a nyák is nagyobb lett.
A videó link
![]() ![]() A kijelző típusa (vagy mérete) ? A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
53X38mm a kijelző mérete a típust nem tudom de a lábkiosztás ugyan az mint a TA12-11.
A Teljes méret 53X190mm.A videót nem tudom miért nem lehet megnézni ,ötlet hogyan töltsem fel?
A videó webcím sorában lévőt vágópadra teszed, (jobb egérgomb/másolás) és utána itt a LINK gomb.
Szuper a nagyobb ledmátrix kijelzővel. Még nincs doboz?
![]() Valami azért nem kóser.
Sajnos ezek bontott kijelzők .
Mikor beépítésre kerültek akkor derült ki hogy néhány led nem jó. Kicseréltem a kijelzőket de sajna nem volt több, így ez megmaradt hibás ként .
Oké, értem.
Akkor nem áramkör hiba. Kár érte. ![]()
A képen pirossal jelöltek nem baj ha rosszak az első digitnél.
Nem tudsz keresni olyat amelyiken a fehérek mind jók ?
Mi a kijelző neve? Valami csak van ráírva? Ha netán ezek közül valamelyikkel egyező, akkor küldök Neked egyet grátisz. Ne éktelenkedjen ott! Az egyezés a fényerő, és a színhőmérséklet miatt lenne fontos. Ha valamelyik stimmel, akkor p.ü-ben add meg a címedet, és küldöm. Üdv! manolo
Nem tudom itt "futnak"-e az adatok, de ha igen, akkor minden szegmens szükséges a hibátlan megjelenítéshez.
Ezt fejtsd ki bővebben. Mire gondoltál ? Mert ez pusztán csak led hiba.
Mivel ez egy led mátrix, a működést nem befolyásolja az ha belül nem jó a led. X/Y pozícióban a két IC kiadja a feszt, ott pedig vagy világít vagy nem. Én teljesen lehúzott kijelző panellel is bekapcsolva hagytam véletlenül 2-órára, visszadugtam (továbbra is feszültség alatt) és visszajött a pontos idő. Tehát a mátrix működik, csak nincs kijelzés.
Arra gondoltam, hogy a "futás" szó magáért beszél.
Ezeknél a kijelzési módoknák szinte mindig alkalmaznak olyan animációt, ahol a felirat szépen elfolyik, és jön helyette egy másik. Pl. amikor időről hőfokra vált, akkor az nem egy villanás eredménye, hanem mondjuk fentről lefelé elhalad az időkijelzés, és helyette bejön a hőfokjelzés. Ez persze történhet más irányban is. Ezeknél a "mozgó" jelzéseknél egyetlen szegmens sem marad kihasználatlanul.
Ha erre gondoltál ebben igazad van, (amíg mozgás van, addig nem világít a led mert hibás).
De ha csak a beúsztatott eredmény a lényeg, akkor nincs jelentősége. Márpedig ez a fontos.
Ha megnézed Alkotó munkáit, láthatod, hogy nála csak a 100%-os megoldás jöhet szóba, nem létezik a "jóvanazúgy". Kinek mi a "lényeg".
Amivel egyébként szerintem nincsen semmi baj. Sőt.
Szia !Köszönöm a segítséget .Igazábol nekem sem tetszik ez a hiba de nem volt több kijelzőm ezért maradt ez benne .
Egyszerű dolgokkal is lehet jelentkezni? A digitális világban elavult a mutatós műszer de mit tegyek ha unatkozok? A feszültség mérő már adott volt. Aztán kitaláltam hogy legyen egy mA mérő is 5, 10 és mondjuk 100mA-es mérés határral. A számolás menete adott volt. 60mV és 12 Ohm. A 10-nél 12, a 100-nál 0.61 Ohmot alkalmaztam. Már csak egy kapcsolót kell keressek hozzá.
Szegény gyereket kissé kárpótoltam a múltkori túlméretezett készülék után. Csináltam egy kisebb, de hangos társat a böszmének. Felhagytam a kínai hangszórókkal. Hazulról vettem bele a H2000 kínálatából hangszórót. Kényelmesebben lehet dobozt méretezni egy adatokkal rendelkező hangszóróhoz. Méret azért ehhez is kell, de ez belefért 9 és fél kilóba. Ezt már lehet vinni. 2x20 watt körül működhet valahol. 16 milliméter vastag lucfenyő az anyag. Hangerő van, de azért elmarad a nagyobb társától rendesen.
Szia! En is szeretem a kis bluetooth hangszorokat. Nem nagy epites, inkabb modulok ossze epitesenek neveznem. 6 darab 18650 sorosan bms modulal, bluetooth modul D osztalyu erositovel, kapcsolo, es meg hianyzik a tolto csatlakozo. Ilyen esetben eloszeretettel hasznalom az autos, 2 utas hangszorokat. Ezek pl 13 cm atmerojuek, es szolnak is eleg rendesen 24V rol.
Készül a Tothtechnika barátommal közös fejlesztésű precíziós labortápunk (120V / 15A). Nemrég megérkeztek a gyári nyákok az előszabályozóhoz, és a főszabályozóhoz, a vezérlő nyákja pedig úton van.
Továbbiak itt
Készítettem egy led kijelzőss analóg órát. (A cikk alapján) Terveztem neki egy új nyákot, szempont volt, hogy 10x10cmnél ne legyen nagyobb, a gyártási költségek végett. Emiatt az alkatrészek nagyrésze SMD lett. A táp része elég zsúfoltra sikeredett, sajnos volt 2db kondenzátor, ami úgy kelett be erőszakolni a helyére. ![]() Maga az előlap egy aluminium lemez, a ledek takonypisztollyal lettek rögzítve. Nem szép, de legalább jó ronda. ![]() Végezetül néhány kép és egy videó!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
