Óbudáról vagy Újpestről elvihető egy Conrad-os óra, külső-belső hőmérővel, ébresztő funkcióval.
Kedves Mnyugger!
Ha lehet, akkor megmenteném a ládát. Ha lesz benne valami számomra hasznosítható azt kivenném belőle, a többit pedig felajánlanám itt fotókkal. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2021
Ha a jövő héten vasárnapig nem jelentkeznek akkor szólj. A trafók mekkorák? Sztereo SE miatt érdekelne.
Hány wattos sztereó SE-hez?
Privát üzenetben egyeztessünk. Reggel írok... Köszönöm!
Van rádio trafóm de az nem ugyanaz.
Manapság már simán össze lehet kukázni akár 12 V-os, akár 18 V-os, 2-3 A áramerősségre képes elektronikus trafókat, arra meg már talán lehet alapozni - 2x3 vagy 2x5W-os erősítőt.
Az újabb monitorok, LCD TV-k, számítógépes szkennerek és színes nyomtatók, valamint a házimozi rendszerek és Sound Bar-ok mind mind ilyen külső tápegységgel mennek. Még csak túl nagy súlya sincs! De jó lehet laptopokhoz adott saját tápegység, vagy egy Set Top Box-os szintén. (15-19V) A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
Amiken már csak kicsit kell mókolni, hogy csöves erősítőhöz lehessen használni.
Megfelelő csöveket vagy azokhoz megfelelő tápegységet kell választani, hogy kiadja a fűtésük összege a tápfeszültséget. A nagyfeszültséget pedig egy kis transzverterrel meg lehet oldani...
Igen. Nekem is is van 1-2 ilyen (speciális) csövem, de Jani esetében ún. "normális" csövekhez kellene.
A XVI. vagy a IV. kerületből elvihetők, esetleg csomagküldéssel is elküldöm az alábbiakat:
Fazékvasak csévetesttel és valamilyen tekercseléssel. Vezeték nélküli egér, kompletten, NiCd aksikkal, hibátlanul. Üres CD és DVD tokok. Régi játékprogramok CD-ken. Rövid F-F átkötő kábel (20-50 cm hosszú), kb 100 darab. Természetesen semmit nem kérek cserébe. Aki egybe elviszi ezt az egészet, az előnyt élvez azzal szemben, aki csak egy-egy tételt vinne.
A csöves erősítő szerintem már eleve régiség, de tudtommal mintha nem lett volna kérdés a témában, hogy az erősítő csakis csöves legyen.
Én csak Jani munkásságára gondoltam. Azaz tudtam, mire gondol a trafós kérdéssel.
Lehetséges.
Én sajna nem ismerem Jani munkásságát, s bár nekem is volt csöves erősítőm (pl. egy csehszlovák Supraphon lemezjátszó kb. 2W), majd később egy 30W-os Fender basszus - (amikor még gitároztam), de sohasem foglalkoztam csöves cuccokkal. Az első tranzisztoros építési kísérletem a '70-es években egy keverőegység volt 4 tranyóval (BFY34), majd már később egy saját építésű 15W-os tranzisztoros - AD161-162 párral. Már oda is kellett trafó rendesen.
Én azt szeretem ha a trafónak van súlya.
Na akkor kapsz egy kimenő trafót.
Át kell tekerni, mert 100V-os a kimenete. 100W-os erősítőé volt Ha kell.... Megmértem. 7kg. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
Ha foxpost megoldható, én elutalnám az árát + 2 sörrel megtoldva.
Vasárnap megyek. Nincs hívós telefonom így itt jelentkezek.
Szia! Jelentkeznék rá személyes átvétellel, a többit privátban. Köszi!
Megint selejteztem.
Kb: kis trafó, lankábelek, usb madzagok, egy 160GB 3,5" HDD, egy Sony és egy Blaupunkt autórádió, valami gázbojler alkatrészek, bojler hőfokszabályzó, régi discman, dect telefon, sajnos csak a kézibeszélő. Ha jól emlékszek van még vga kábel is meg más madzagok. Valamilyen autó alapjárati állítómotor, Logitech webcam, usb-s egér. Talán off, Fiat Stilo új tárcsafékbetét, 2 darab, ugyanehhez első stab.pálca és gumi fékcső. Vadonatúj, csak nem tudom mibe való ajtó gázteleszkópok. Semmi nem tesztelt,a rádiók stb. nem tudom működnek-e. Lehetőleg egybe lenne jó. Pécelre kéne érte jönni, egy nagy doboz, nem postáznék. Ha van otthon egy fél marék, akár kiforrasztott-bontott 470ohm-33kohm közötti vegyes ellenállásod azt megköszönném de természetesen nem kötelező. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
Szia !Jelentkezek rá , a többi privátba....
Volt nekem egy igazi "mestertrafóm", na annak aztán volt ám súlya rendesen.
Egyszer régen - akkor még a házunkban lévő Gelka szerviz dobta ki az egyik szervizes munkaasztalát, abba volt nagyon szépen beleépítve. Konnektorokkal, biztosítékokkal, miegymás. Gyakorlatilag volt benne egy leválasztott 220V, majd 110V, 6V, 9V, 12V és 24V. A súlyát tekintve - volt legalább 10-15 kiló. Egy darabig használgattam, aztán jött egy ócskavas gyűjtő, s én odaadtam neki. Örült.
Visszaírtam.
Hozzájött még egy konnektorba dugható wifi repeater is.
Ez egy igazi mestertranszformátor, 1-24 V-ig, 1 V lépésekben.
