Fórum » Napelemes töltő
Témaindító: willkrisz, idő: Máj 10, 2008
Lapozás: OK   7 / 7
(#) elektroncso válasza IvánGábor hozzászólására (») Márc 8, 2021 / 1
Eddig AA ill. AAA méretű akksikról írtál, azok pedig tipikusan NiMh és NiCd akkumulátorok (ezek 1,2V-ak). Amit meg venni akarsz az lítium-ion akkutöltő (ezek az akkuk 3,7V-ak).
Összekapcsolható, csak értelme nincs. A napelemes csoda leírása szerint 0,63A tud max leadni (bár én ezt fenntartásokkal kezelném, már csak azért is mert 6V-ot ír kimenőfeszültségnek, pedig az USB 5V-os, a 22W-os fogyasztást meg végképp nem tudom hova tenni) a linkelt töltő meg ha jól számoltam kb. 1,5A-t vesz fel.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2021
(#) uniman válasza IvánGábor hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Nem jó az irány: Fogsz egy ilyen töltőt és a táp helyett rácsatlakoztatsz egy napelemet és kész is a napelemes töltő...
(#) nedudgi válasza IvánGábor hozzászólására (») Márc 8, 2021 / 1
Ne vedd.
Ha jól emlékszem, 3 (4?) darab AA elemmel működő lámpád van, amit napenergiával töltött akkumulátorról szeretnél működtetni. Azt tudnod kell, hogy egy elem feszültsége 1,5V, mig az azonos méretű akkumulátor feszültsége 1,2V.
Vissza kellene menni a kályhához, és új irányba elindulni. Ahhoz, hogy a polcon levő lámpát napelemről töltsed, a napelemet ki kellene vinni a szabadba, vagy üvegtető, üvegfalú helyiségbe rakni. Minden más esetben nem működik az elképzelésed.
(#) IvánGábor válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
Ez már megfelel?
Most már csak ehhez kellene egy jó kis napelem. Milyen szempontokat írjak be, amikor keresgélek?
Esetleg tudsz ajánlani olyant, amivel már érdemes összekapcsolni a töltőt?
Mellesleg rosszul emllékszel, 4 db AAA elemem van a lámpához, a kettőhöz összesen 8, ezeket kell majd töltögetni, és az se baj, ha lassacskán haloványul, miközben tévét nézünk, szóval nem fontos, hogy egyfolytában jól világítson.
Egész délután süt a nap az erkélyemre, amikor süt. Délelőtt meg a másik oldalon az ablakon süt be a nap. Szóval ez a része megoldódik.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2021
(#) nedudgi válasza IvánGábor hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
Az nem egészséges, ha az akkumulátorok nem egyforma árammal vannak töltve. Ez a töltő a felét így, a másik felét úgy tölti.
A napelemek magadott teljesítményadata a Guineai öbölben, délben, optimális irányítás mellett érvényes.
Hazánkban éves átlagban ennek a negyedével lehet számolni - ha süt a nap. Naponta 4-9 óra a hasznosítható időszak.
Összetákoltam egy teljesítménymérőt, este itt megírom az eredményt.
(A déli erkélyen, egy napelem (2W, 110x110mm) körülbelül 0,2A műterhelésen mért feszültséget rögzítem.)
Ha a lámpa elkezd halványulni, akkor a cellák lemerülőben vannak - fel kell tölteni őket, különben károsodnak. Akkumulátorokat tölts, az elem pukkanhat, vagy kifolyik az elektrolit, és a környezetében megtámadja a fémes anyagokat.
Akkor alapfogalmakkal nem vagyok tisztában. A rechargeable battery nevezhető tölthető elemnek vagy az mindenképpen akkumulátor, ha tölthető? Az elektrolit kifolyására nem szoktak figyelmeztetni.
Kíváncsinan váom a teljesítménymérőd eredményét.
Nagyon szeretném környezetbarát módon töltögetni ezt a többé-kevésbé felesleges díszkivilágítást. Felhős napok utáni estéken kibirom nélküle.
(#) Bakman válasza IvánGábor hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
„A rechargeable battery nevezhető tölthető elemnek vagy az mindenképpen akkumulátor, ha tölthető?”
A tölthető elem egy buta, szó szerinti fordítás magyarra, miközben van becsületes neve is, akkumulátor. Hasonló eset amikor a "vacuum pump" vákuum pumpaként van fordítva, miközben magyarul vákuumszivattyú.
(#) IvánGábor válasza Bakman hozzászólására (») Márc 9, 2021 /
Nekem mindegy, de ha nyelvészkedünk egy kicsit, akkor a köznyelv is hat a szaknyelvre. Az akkumulátor szóra nekem a nagy négyszögletes jelenik meg. Az "elem" szónak rengeteg jelentése van, a szárazelem csak az egyik, de szerintem szép szó, és valószínúleg arra gondolt a szárazelem zseniális elnevezője, hogy "elemi erő" jön belőle. Az akkor is jön, ha újratölthető, úgyhogy a köznyelvből ezt már nem fogod kiirtani, a szaknyelvben viszont más szabályok vannak. Abba nem tudok beleszólni, a kedvedért használom az akkumulátor szót.
Mivel akkumulátorból létezik pár típus, tedd elé azt is, milyen akkumulátort keresel. NiMN, LiPo, esetleg a méretét, pl. 18650, AA stb. Ha már valamilyen szinten szakamai fórum és te kérdeztél rá a tölthető elemre...
(#) nedudgi válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 9, 2021 / 1
  1. 3099  09:14:27/ atlag= 2.599666 min=2.4926686 max= 2.6686217
  2. 3100  09:19:20/ atlag= 2.615347 min=2.5024438 max= 2.7077224
  3. 3101  09:24:13/ atlag= 2.6351417 min=2.512219 max= 2.7174976
  4. 3102  09:29:07/ atlag= 2.6470756 min=2.5317693 max= 2.7565982
  5. 3103  09:34:00/ atlag= 2.6657299 min=2.5317693 max= 2.7761486
  6. 3104  09:38:53/ atlag= 2.689231 min=2.5806452 max= 2.7663734
  7. 3105  09:43:46/ atlag= 2.7071522 min=2.6099707 max= 2.85435
  8. 3106  09:48:39/ atlag= 2.7218557 min=2.6099707 max= 2.8152493
  9. 3107  09:53:32/ atlag= 2.7422613 min=2.629521 max= 2.8347996
  10. 3108  09:58:26/ atlag= 2.7499593 min=2.6197458 max= 2.8641251
  11. 3109  10:03:19/ atlag= 2.720593 min=1.6520039 max= 2.8347996
  12. 3110  10:08:15/ atlag= 1.8119501 min=1.6715543 max= 1.9648094
  13. 3111  10:13:08/ atlag= 2.2199413 min=1.8084066 max= 2.8641251
  14. 3112  10:18:01/ atlag= 2.7422206 min=2.111437 max= 2.9325513
  15. 3113  10:22:54/ atlag= 2.7517514 min=1.8768328 max= 2.9032258
  16. 3114  10:27:49/ atlag= 2.7339932 min=2.6197458 max= 2.8445748
  17. 3115  10:32:42/ atlag= 2.7089443 min=2.5024438 max= 2.8445748
  18. 3116  10:37:35/ atlag= 2.749552 min=2.6392962 max= 2.8152493
  19. 3117  10:42:28/ atlag= 2.7529733 min=2.6490714 max= 2.8347996
  20. 3118  10:47:21/ atlag= 2.5241121 min=1.7790811 max= 2.8347996
  21. 3119  10:52:15/ atlag= 2.7339932 min=2.629521 max= 2.8250244
  22. 3120  10:57:08/ atlag= 2.7463343 min=2.6490714 max= 2.8250244
  23. 3121  11:02:01/ atlag= 2.7436054 min=2.629521 max= 2.8250244
  24. 3122  11:06:54/ atlag= 2.7311828 min=2.6392962 max= 2.8152493
  25. 3123  11:11:47/ atlag= 2.7286575 min=2.6197458 max= 2.8152493
  26. 3124  11:16:41/ atlag= 2.7448273 min=2.6392962 max= 2.8250244
  27. 3125  11:21:34/ atlag= 2.7092701 min=2.6001955 max= 2.8152493
  28. 3126  11:26:27/ atlag= 2.6637341 min=2.5513196 max= 2.7663734
  29. 3127  11:31:20/ atlag= 2.7300831 min=2.629521 max= 2.7859238
  30. 3128  11:36:13/ atlag= 2.7133838 min=2.6099707 max= 2.7761486
  31. 3129  11:41:06/ atlag= 2.7213669 min=2.6001955 max= 2.7956989
  32. 3130  11:45:59/ atlag= 2.7101254 min=2.6099707 max= 2.7761486
  33. 3131  11:50:53/ atlag= 2.7112659 min=2.6001955 max= 2.7761486
  34. 3132  11:55:46/ atlag= 2.7172532 min=2.6197458 max= 2.7956989
  35. 3133  12:00:39/ atlag= 2.7078446 min=2.6001955 max= 2.7761486
  36. 3134  12:05:32/ atlag= 2.6977436 min=2.5806452 max= 2.7663734
  37. 3135  12:10:25/ atlag= 2.6959922 min=2.5610948 max= 2.7663734
  38. 3136  12:15:18/ atlag= 2.6821033 min=2.5610948 max= 2.7468231
  39. 3137  12:20:12/ atlag= 2.6698029 min=2.5513196 max= 2.7565982
  40. 3138  12:25:05/ atlag= 2.642636 min=2.5024438 max= 2.7761486
  41. 3139  12:29:58/ atlag= 2.7148501 min=2.5415445 max= 2.7956989
  42. 3140  12:34:51/ atlag= 2.7469045 min=2.6490714 max= 2.7956989
  43. 3141  12:39:44/ atlag= 2.7522401 min=2.6490714 max= 2.8250244
  44. 3142  12:44:37/ atlag= 2.7471896 min=2.6392962 max= 2.8152493
  45. 3143  12:49:30/ atlag= 2.7011649 min=2.6001955 max= 2.7761486
  46. 3144  12:54:27/ atlag= 2.7013685 min=2.5904203 max= 2.7761486
  47. 3145  12:59:20/ atlag= 2.6737537 min=2.5806452 max= 2.7468231
  48. 3146  13:04:13/ atlag= 2.6626344 min=2.5610948 max= 2.7272727
  49. 3147  13:09:06/ atlag= 2.4697784 min=1.827957 max= 2.7272727
  50. 3148  13:13:59/ atlag= 2.6555474 min=2.5610948 max= 2.7272727
  51. 3149  13:18:52/ atlag= 2.6625529 min=2.5317693 max= 2.7370479
  52. 3150  13:23:46/ atlag= 2.6410476 min=2.5513196 max= 2.7077224
  53. 3151  13:28:39/ atlag= 2.6468719 min=2.5415445 max= 2.7370479
  54. 3152  13:33:32/ atlag= 2.649275 min=2.5513196 max= 2.7174976
  55. 3153  13:38:25/ atlag= 2.6526556 min=2.5513196 max= 2.7174976
  56. 3154  13:43:18/ atlag= 2.6447947 min=2.4242424 max= 2.7174976
  57. 3155  13:48:12/ atlag= 2.6373412 min=2.5415445 max= 2.6979472
  58. 3156  13:53:05/ atlag= 2.6201939 min=2.5024438 max= 2.6783969
  59. 3157  13:57:58/ atlag= 2.6051645 min=2.512219 max= 2.6686217
  60. 3158  14:02:51/ atlag= 2.6042685 min=2.4926686 max= 2.6783969
  61. 3159  14:07:44/ atlag= 2.6018654 min=2.5024438 max= 2.6588465
  62. 3160  14:12:37/ atlag= 2.5504236 min=2.4340176 max= 2.6197458
  63. 3161  14:17:31/ atlag= 2.4976784 min=2.2091887 max= 2.6099707
  64. 3162  14:22:24/ atlag= 2.5246823 min=2.4144673 max= 2.5904203
  65. 3163  14:27:17/ atlag= 2.4672939 min=2.2091887 max= 2.5806452
  66. 3164  14:32:10/ atlag= 2.5227273 min=2.4340176 max= 2.5806452
  67. 3165  14:37:04/ atlag= 2.5043581 min=2.4046921 max= 2.5610948
  68. 3166  14:41:57/ atlag= 2.4339361 min=2.2971652 max= 2.5219941
  69. 3167  14:46:50/ atlag= 2.4366243 min=2.3460411 max= 2.4926686
  70. 3168  14:51:43/ atlag= 2.3042522 min=1.7986315 max= 2.512219
  71. 3169  14:56:36/ atlag= 1.7824617 min=1.6813294 max= 1.8572825
  72. 3170  15:01:29/ atlag= 1.9335696 min=1.7302053 max= 2.1603128
  73. 3171  15:06:22/ atlag= 2.3021342 min=2.0039101 max= 2.4340176
  74. 3172  15:11:16/ atlag= 2.3304822 min=2.228739 max= 2.4046921
  75. 3173  15:16:09/ atlag= 2.3046595 min=2.228739 max= 2.3753666
  76. 3174  15:21:02/ atlag= 2.2995275 min=2.228739 max= 2.3655914
  77. 3175  15:25:55/ atlag= 2.2689801 min=2.1896383 max= 2.3264907
  78. 3176  15:30:48/ atlag= 2.246986 min=2.1603128 max= 2.3069404
  79. 3177  15:35:41/ atlag= 2.1977436 min=2.111437 max= 2.2678397
  80. 3178  15:40:35/ atlag= 2.1654855 min=1.9941349 max= 2.2678397
  81. 3179  15:45:29/ atlag= 1.9451776 min=1.7399804 max= 2.111437
  82. 3180  15:50:22/ atlag= 1.9816308 min=1.7008798 max= 2.1603128
  83. 3181  15:55:15/ atlag= 1.9848892 min=1.7302053 max= 2.111437
  84. 3182  16:00:08/ atlag= 2.0347019 min=1.8181818 max= 2.1212121
  85. 3183  16:05:01/ atlag= 2.0284295 min=1.9354839 max= 2.0918866
  86. 3184  16:09:55/ atlag= 1.8165934 min=1.6422287 max= 2.0332356
  87. 3185  16:14:48/ atlag= 1.9026149 min=1.8084066 max= 1.9745846
  88. 3186  16:19:41/ atlag= 1.8781769 min=1.7204301 max= 1.9941349
  89. 3187  16:24:34/ atlag= 1.9100684 min=1.8181818 max= 1.9745846
  90. 3188  16:29:27/ atlag= 1.8473851 min=1.7595308 max= 1.9159335
  91. 3189  16:34:21/ atlag= 1.8130091 min=1.7008798 max= 1.8963832
  92. 3190  16:39:14/ atlag= 1.713058 min=1.5738025 max= 1.8084066
  93. 3191  16:44:07/ atlag= 1.6567693 min=1.5738025 max= 1.7204301
  94. 3192  16:49:00/ atlag= 1.6214158 min=1.544477 max= 1.6911046
  95. 3193  16:53:53/ atlag= 1.5670821 min=1.4565005 max= 1.6520039
  96. 3194  16:58:47/ atlag= 1.5107527 min=1.4173998 max= 1.5738025
  97. 3195  17:03:40/ atlag= 1.4698599 min=1.3391984 max= 1.5933529
  98. 3196  17:08:33/ atlag= 1.3234767 min=1.2121212 max= 1.4369501
  99. 3197  17:13:26/ atlag= 1.2077631 min=1.0948192 max= 1.3000978
  100. 3198  17:18:19/ atlag= 1.1299283 min=0.85043988 max= 1.2121212
Körül 6 órán keresztül (óránkénti újrapozicionálással) kaptam a 0,5W teljesítményt 2W helyett. Ez egy-két darab AAA akkumulátor teljes feltöltésére elég, figyelembe véve a hatásfokokat.
Ezt ne erőltesd.
Léteznek olyan elemfajták is, amiket üzembehelyezéskor kell vízzel feltölteni. Ez magyarázza szárazelem (konyhakész elem) kifejezést.
Az angolszászok a primary battery, illetve secondary battery kifejezést használják. Az általam ismert európai nyelvek is megkülönböztetik az elem, és az akkumulátor fogalmát.
(#) IvánGábor válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
Egy-két darab? Több olyan napelemes töltőt találtam, amelyikbe 2 AA és 2 AAA akkumulátort lehet benyomni egyszerre. Én viszont legalább 4 AAA-t szeretnék tölteni, úgyhogy ez nem nekem való. Csodálom, hogy mobiltelefon töltéséhez sokféle napelemes töltő létezik, de AAA töltéséhez nincs. Minél kisebb az akkumulátor, annál nehezebb tölteni?
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2021
(#) uniman válasza IvánGábor hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
Esetleg javasolnám az efféle lámpákat. Van 4 LED-es típus is...az tovább világít.
Napközben kirakod a napra, este meg szórják a fényt..."kifulladásig".
(#) IvánGábor válasza uniman hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
Nem találom... Tudnál egy linket vagy legalább a megfelelő keresőszót hozzá?
Írtam magánüzenetet...
(#) nedudgi válasza IvánGábor hozzászólására (») Márc 10, 2021 /
Az, hogy bele lehet nyomni a töltőbe, nem jelenti azt, hogy egy délután fel is tudja tölteni azt egy nap alatt. Itt jön a képbe az is, hogy mennyire szeretik a különböző kémiájú akkumulátorok a rátöltést, nagy áramú töltést, melegedést, mélykisütést.
Egyszerűbb egy cellát tölteni (lítium alapú akkuk), mint több darabot.
A képet árnyalja a sötétzöldek nagy hangereje, amiből az átlagember főleg a lózungokat jegyzi meg.
Szerinted ez se működik? Ha mégis, és ezt valaki szépen beleteszi akár egy szappanos dobozba, akkor hosszú sorokban állnának a vevők. Én is ott állnék a sor elején.
De, ez is töltheti az akkumulátorokat. A fenntartás oka, az akkumulátorok mennyire szeretik az ilyen bánásmódot.
A probléma gyökere a töltés szabályozása, leállítása. Lehet találni olyan munkapontot, ahol töltődnek a cellák, de rá kell nézni, ellenőrizni a töltöttség állapotát, ha kész, ki kell venni az akkut, másikat beletenni - állandó felügyeletet igényel. Ráadásul ez egy több napon át tartó folyamat.
Amit eddig tudok a projektről az az, hogy valamit állandóan meg kell világítani. Itt jönnek a kérdések: Milyen fényerővel, mekkora tárgyról van szó, mekkora áramforrás, és hova helyezhető el?
Ha ez ismert, felsőbb fokra léphetünk: meg kell határozni az akkumulátor kémiai felépítését, méretét/kapacitását.
Ezek után a felső tagozaton kell megoldani a töltést. Itt már számolhatunk, a töltés során fellépő teljesítményveszteséggel, a napfény hasznosítható teljesítményével, mennyi ideig viseljük el a tárgy megvilágítása nélkül?
Itt merül fel bennem, hogy például ilyen vezeték 1-2 méter távolságon elviselhető-e a tetthelyen?
A követelmény nagyon kicsi. Van egy-két dísztárgy a könyvespolcomon, ami szépen néz ki, ha valami megvilágítja. Akármennyire. Ha kialszik, akkor gyönyörködünk másban. Nem, semmiféle vezeték nem viselhető el ezen a tetthelyen. Inkább a sötétség.
De már megoldom ledes lámpával, kösz.
(#) IvánGábor hozzászólása Ápr 7, 2021 /
Végüls vettem egy akkutöltőt a világ másik végéről. Nem nagy a választék. Ez viszonylag olcsó volt, úgyhogy vettem kettőt. A képen a nyitottnak ugyanolyan a teteje alul, mint amilyen fölötte látszik.
2 AA és 2 AAA tehető bele, de szerintem nyugodtan tölthetek vele 4 AAA-t is, ha megvan az érintkezés. Igaz? Vagy azt már túl sok, egyik sem töltődik? Majd kisérlezek vele, de talán előre tudjátok a választ.
Valahogy nagyon egyszerűnek látszik, biztosan sokan meg tudnátok ezt csinálni. Kereslet biztosan lenne rá.
(#) bbatka válasza IvánGábor hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
Valószínűleg egy diódás egyenirányítón kívül nincs benne más. Honnan fogod tudni, hogy feltöltődött az akkumulátor, vagy nem töltöd túl ?
(#) nedudgi válasza IvánGábor hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
Inkább sok. Egy ilyen picurka napelem alig tölt.
(#) IvánGábor válasza bbatka hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
Nem fogom tudni. Talán az a megoldás, hogy egyszer méricskélem óránként, aztán tudom, hogy ugyanolyan napos körülmények között mennyi ideig tart a feltöltés.
Mellesleg van rajta egy kis piros ledlámpa, de az mindig világít, ha nincs árnyékban, még akkor is, amikor nincs benne akku.
(#) IvánGábor válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 7, 2021 /
Alig tölt, nem baj, eléggé nélkülözhető célból töltöm. Díszkivilágítás a polcon. Ha sötétben marad, az se baj, ha meg világít, akkor az tetszik benne, hogy a napfényből átmentettem valamit az est gyönyöreihez. Addig töltöm, amíg kész.
Nagyon jó. 1 Volt alatt volt, 1.2-re töltötte fel 1 óra alatt.
Következő: »»   7 / 7
