Élesztés.
Köszi az infót. Ezekre a D osztályú erősítőkre koppanásgátlót kell tervezzek, vagy ezek már nem érzékenyek a tranziens jelenségekre?
Ennek a TPA3118-M modulnak van "mute" bemenete, arra lehet tenni egy egyszerű kiegészítést, ami eltünteti a koppanást.
pár kép::pa800
Írtam is neked vissza.
Unalmamban elővettem a jó öreg GML-026-osokat. Nyugalmi áramot lehet ezen állítani valahogy? Úgy szól mintha semmi sem lenne neki beállítva.
Szia! A tápfeszültséged meghaladja a 28 V-ot? Mennyi a nyugalmi tápárama?
Tápfesz 35,6V. Nyugalmi 10A állásban 0.01-2 között ingadozik.
Viszont ha elveszem a tápfeszt, egy kis időre kitisztul a hangja.
És még annyi hogy a 9. láb egy 470 ohm-os ellenálláson keresztül csatlakozik, mert ha nem, még szörnyűbb hangja van. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Mutass már egy képet a kiépítésről ha lehet.
Jelenleg még csak ilyen fapadosan van összerakva.
A felvételen hallatszik milyen a hangja, és az is amikor kitisztul mert elvettem a tápfeszt.
A 6-os lábon miféle kondi van? Az nemhiszem hogy 22mikró.
1uf-os van rajta. Gondolod beleszólhat hogy nem 22uf mint a gyári ajánlás?
Viszont most nézem hogy 16V-os a kimeneti, 26V-nál még jó volt az is. Kicserélem ezeket és megnézem mi van. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Kapott egy 3300uf 75V-ost nem változott. Az 1uf-os cseréjének nem látom értelmét. Te igen?
Lehet döglött az ic.
Ha jól emlékezem akkor ezek az ic-k voltak az "unitra diora" rádiókban. Nekem is halt meg annó ilyen ic egy szép kis gerjedéstől. Ha jól emlékezem akkor az stk077-nek akartak ellenpéldát csinálni az unitráék ezzel az ic-vel. Nem nagyon jött be nekik.
Biztosan nem döglött. Minden tranyó jó benne, és az ellenállások is, már amennyire ki tudtam mérni.
Nézd meg a diora rádió doksiját mennyivel külömbözik a tiedtől.
Csatoltam. Úgylátom az erősítésbeállító visszacsatoló ellenálások simán hiányoznak. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Nekem megvan jobb minőségben.
De próbáltam már úgy is, semmi sem változott.
Akkor hajrá építsd be a hiányzó részeket.
Már megvolt a hajrá, írtam az előbbi hozzászólásban.
Ha úgysem akkor viszont tényleg ic beteg.
Az 1-3 lábak közé kéne a 100-300 nF-os kondi és az 1-6 közé sem ártana 1-2 nF.
Nekem a kimeneti Zobel hiánya szokott ilyen hibát generálni, de látom azt tettél rá.
Nagyon nyugalmi áram gyanús nekem a dolog. Szerintem jól van, csak nincsenek meg az életfeltételei.
![]() reloop Ok, próbálom. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Mérj a rajzhoz írt pontokon feszültséget valahol ki fog bukni a dolog.
Az ic tokon belül a végtranyók között lévő kis fekete tranzisztor a felelős a nyugalmi áramért.
Fura, mármint nekem, mivel úgy tűnik most jó. Ennyitől meggyógyulna, vagy távoli gyógyító energiát küldtél rá?
![]() Köszöntem.
Úgy tűnik most jó, de túl hirtelen volt ez a javulás.
Az a hang nem gerjedés volt amit a hangfelvételben hallasz.
Írtam pedig hogy gerjedékeny a jószág.Nagyfrekisen nem hallhatóan gerjed.
Meglehet az is. Na de ez is megvolt.
Szedem szét, megy vissza a fiókba. ![]()
A rádióhullámokat, elektromágneses sugárzás okozta zavarokat ki kell szűrni. A légszerelés ezekből különösen sokat vesz fel.
