Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Lapozás: OK   15 / 108
(#) zokni86 hozzászólása Jún 23, 2008 /
Hali mindenkinek..sikeresen továbbépítettem a kapunyitóm már pár nap és összeáll az alkatrészek beérkezésétől függően......
Itt a képen látható a motorom amihez még szügségem lenne burkolatra amit műgyantából szeretném megcsinálni.Ötlet ?Hol lehet beszerezni?Legjobb lenne Szabolcsban...
És még 1 dolog....A kapunyitót egy 7Ah-ás akku látná el árammal ez 1 teljesen zárt vmi szünetmenteshez való.....Én mondjuk 0 elektronikai szakértelemmel azt találtam ki hogy a szintentartásához csak ráteszek egy 230/ 12V os adaptert mondjuk ami kb 500mA-t tud és mivel az max 12,5V-ot ad ki így a fölé nem tölti ill ha merül az akku tölt (rem jóltudom azonos potenciálok közt nem folyik áram).......
Ebben aki tud segíteni szivesen meghalgatnám.......
A távirányításhoz találtam Tunder tipusu özpontizárat új 5980Ft.......asszem megveszem.....
(#) Moderátor hozzászólása zokni86 hozzászólására (») Jún 24, 2008
Megkérlek, hogy a nyaktörések és vállficamok elkerülése érdekében a jövőben a képeket úgy tedd fel, hogy az alja lent legyen, a teteje meg fent. (Magyarán: Rendes állásba forgatva.)
(#) zsoltee0001 válasza zokni86 hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
Hali
Szerintem a végálláskapcsolókkal lesznek gondjaid.
Ide inkább mikrokapcsolót tegyél, abból is az omron márkájút, és ennél jobb helyre tedd, mert így nem lesz hosszú életű.
Ez NO (normal open) kapcsoló?
tehát akkor állítja le a motort a vezérlés ha a végállsákapcsolók zárnak?? itt gond lehet egy esetleges kontakthiba.
Bármilyen jól is burkolod le az egészet fogja víz és szennyeződés érni. Megfigyeltem, hogy azoknál a kapuknál ami nem teli (kerítés, mint a te esetedben is) a szél és az eső még az orsóról a zsírt is kimossa, tehát itt ilyesmire is számítani kell.
üdv
(#) Inhouse válasza zokni86 hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
Én úgy terveztem, hogy az orsó mindkét végét megcsapágyazom/támasztom. Ez így elég labilis, nem?
A műgyanta úgy tudom nem olcsó mulatság és csak nagy kiszerelésben kapható. Szerintem ezzel túlbonyolítod és a költségek sem lesznek arányban a sufnituninggal...
Én egy 110mm-es PVC csövet tervezek rá rakni, az orsón futó kocsinál kivágva.
Inhouse
(#) zokni86 hozzászólása Jún 24, 2008 /
Nali......Abszolut nem labilis a pvc cső gyakorlatilag csak burkolat +annyi a finkciója hogy lelyet ad a két véálláskapcsolónak........
Bocsánat én irtam butaságot nem szünetmentes csak valami olyasféle akku vmi teljesen zárt kis 4,5mmes asszem a kivezetése gyári kapunyitókhoz árulják 3200ft 1 akkudiszkontba csak a szintentartásáról kéne gondoskodni.........
Ma voltam 1 festékboltba is ahol van műgyanta 4000párszáz 5l és ezt szalmiáksóval kell edzeni........
Viszont mindenképp kell vmi burkolat rá.........
(#) zokni86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
Igen a központizár fogja kapcsolgatni nekem az irányváltó kapcsolót.........az álj-ról meg a végállás gondoskodik
(#) elektromos válasza zokni86 hozzászólására (») Jún 24, 2008 /
Szia ! Először is minden dicséretem a kitartásodért !!!Másodszor, érdekelne, mennyi időt fordítottál a mechanikára mire összehoztad, és kb mennyibe került a két oldal elkészítése? Mert, ha láttad az általam feltett képeket, a két oldal motorjainak az ára, ha van satellit boltos ismerősöd kb 10000 ft. Ezek STRONG típusu motorok, melyekkel évek óta semmi gond. Többen is ezt használjuk a környéken, mert pár ismerős megépítette, és semmi gond velük. A Strong motorba be van építve 2db nagyteljesítményü mikrókapcsolo, mely annyira pontos, hogy a kapu becsukására is használhatod, ha be tudod jól állítani. Valamint van benne egy hall generátor is melyet megint csak ki lehet használni vezérlésekre. Én nem használom ki ezeket a funkciókat, mert olyan áramkört terveztem, mely be van állítva kb 1,5 amperre, és mikor nyítja , vagy zárja a kaput teljes erővel be tud zárni, és szinte megmozdíthatatlan a kapu. Egy aránylag egyszerű elektronika szinte mindent elvégez, nem beszélve arról, hogy elő van készítve plusz feledatokra is, melyet ha megtanulok pic-et programozni, tovább tudom fejleszteni.
(#) szabi83 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Pár képet megnéznék a mechanikádról...
(#) zsoltee0001 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Hali
konkrétan mire gondolsz?
Szeretném látni a mechanikádat ennyi, részletes jó minőségű képekkel....ja és minden érdekkel :yes:
„konkrétan mire gondolsz?”
Nézd meg melyik témában vagy... miről van szó
Hali
Gondoltam, hogy nem a kenyérpirítóra gondolsz
De nem én csináltam egyedi kapunyitót azért nem értettem miért tőlem kérsz képeket.
De ezen ne múljon, csináltam néhányat, "jó minőségűt" de a napsütésről nem tehetek.
Bár gyári a kapunyitó, de mivel van benne egy bejárati ajtó ami együtt mozog a kapuval, és ennek a zároldását is meg kellett oldani azért igényelt némi kreativitást + elég megbízható (kb 5 éve nem volt hozzányúlva).
A motor fölfogatását ne nézd, nem jó helyre van téve, mert a kapu forgáspontjátol kb 20 centire kellett volna befelé, dehát ott van a szomszédnak a fala, úgyhogy a nyitás és csukás nem egyenletes, mondhatni ringatózó, ettől függetlenül jól működik, és ami a legfontosabb strapabíró!!
Van a jobb fölsö sarokba egy zárszerkezet amit biztos ami biztos alapon raktunk föl (nem lett volna szükséges) így akár kocsival is neki lehet menni, nem lesz baja.
röviden ennyi, remélem tudtam ötleteket adni
üdv
(#) zokni86 válasza elektromos hozzászólására (») Jún 25, 2008 /
Heló valóban szép a motorod......
Én motorjaim kb ára 1100ft a 16mmes menetesszár 1m ezt megfeleztem pvc cső 1m 150ft kis vasanyag colt elfekvőben.........két 16os anya két 6os csavar az akkus fúrók meg csak ugy voltak 1 asztalos srác már megnyúzta 1iknek az irányváltója volt rosz ill.1iknek sem volt akkuja.......de ezek nem is kellenek bele szóval a két motor cirka 2000forint ebbe már benne a 4db nyomógomb ami a végálláshoz kell
Az időt elfelejtettem leírni....kb sem tom megmondani mindig 1 kicsit tűlságosan nem soka akkor ha már magadelőtt látod és pl lemásolni akarja az ember pár óra alatt összelehet dobni 1 ilyet........
(#) zokni86 hozzászólása Jún 25, 2008 /
Ja a burkolata folyamatban ami a hátrány ha meghibásodik a burkolatot le kell vágni.........és újjat csinálni.........
Ja és még annyi én sajnos nagyon analfabéta vagyok itt ugy gondolom mert sok sok dologró asszem tom eszik vagy isszák pl...PIC?
Szóval bocsi mindenkitől az értetlenkedésért........Én csak olajturkász autószerelő palánta vok...
A [b]VOK egy főzőedény! Letörik a kezed, ha kiírod, hogy VAGYOK?[/b]
(#) Gafly hozzászólása Jún 25, 2008 /
nekem Rewlex "S60 - S80" garázskapunyitó
user manual kellene (elektronikusan vagy lemasolni).
Nincs valakinek veletlenul?
G.
Power supply
Kinek hány N-t tud a házi készítésü motorja........
Az enyém igencsak elmarad a gyáriak 2000N-ától mindössze 250N
(#) zsoltee0001 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Hali
Ahhoz képest, hogy nem tűnik gagyi kapunyitónak méltánytalanul keveset írnak róla.
Próbálj meg a forgalmazótól kérni mailon doksit, nekem már bejött párszor. itt is próbálkozhatsz
Ha ez se jön be akkor próbálj meg belenézni, milyen vezérlés van benne.
üdv
(#) zsoltee0001 válasza zokni86 hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Nem olyan rossz az, legalábbis kerítésnyitónak elég az, Bár nagy szélbe lehetnek gondok Amúgy ritka az a 2000N, inkább 1600-1800 szokott lenni.
Azt nem írtad, hogy a menetes orsó, hogy van rögzítve a tokmányban? csak símán meg van húzva (remélem nem :eek2: ) elég gáz lenne ha 1 hét után fellazulna
üdv
(#) zokni86 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
A tokmányba 2K-s fémragasztó illetve összeszoritva és összeragasztva a tokmány elforduló része az ,,állóhoz"
nem tudom milyen az a 2k-s ragasztó, de ha háromszögbe belapoltad a menetes orsót és úgyhúztad meg a tokmányt akkor talán jó lesz.
Bár szerintem előbb utóbb elengedi az a ragasztó, csak idő kérdése, de nem akarom elvenni a kedvedet
(#) zokni86 hozzászólása Jún 26, 2008 /
Na nem kell itt tréfát csinálni a kezdőségből .........majd meglátjátok hamarosan elkészül és majd csinálok videót is.........csak az agáz hogy még nem vettem meg a központizárat mert kicsit sóher vagyok..........Ja és nemtom mért most fogtam bele......mikor szeptemberbe megyek el hazulról Írbe.......... de majd az öcsém meg a szülők élvezik a kényelmet....vagy lehet mihelyst elmegyek leszedik.........Mindenesetre arról gondoskodtam elsőként hogy ha megálla teknika azonnal oldható legyen a kapu.........biztos ami biztos
(#) nemgyuri válasza zokni86 hozzászólására (») Jún 26, 2008 /
Ha egy dugasztápra gondoltál akkor egy kis feszültségstabilizátort is kell a táp és az akku közé tenned, mert az akkut hamar túltöltöd. A dugasztáp üresjárási feszültsége 20V is lehet!!! A töltőfeszültséget max.13,8V-ra kell beállitani zselés akksihoz!
Ha a kaput a "bosszantóhoz" rögziteni akarod nézd meg a (#239977) képeit. Nincs rugó -de van gravitáció ami nem szokott eltörni- és nem fogyaszt áramot.
(#) Inhouse válasza zokni86 hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Már akartam írni, hogy nem igazán értem mit is akarsz a központi zárral... ugye nem a központizár motorral akarod mechanikusan az akkusfúró irányváltóját mozgatni?
Ha csak az elektronika kell (bár az meg átalakítás nélkül nem jó úgysem ide), akkor azt meg építhetsz az otthon talált alkatrészekből, a 2 relé ami esetleg nincs otthon...
központizár vezérlő kapcsolás
Inhouse
(#) zokni86 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
De de pontosan az irányváltó kapcsolót akarom azzal kapcsolgatni mert igy megvan oldva a távirányító kérdés is és én soha nemtudnék 1 nyákot összeforrasztgatni meg hasonlók.........
Letebb lenne a ,,kapcsolásom" és a karos kapcsolót meg a köztonti motorja kapcsolja........elektronikában nem de mechanikában otthonvok
(#) zokni86 hozzászólása Jún 27, 2008 /
Most nézem miez a piros 3szög bocsesz én nem vagyok gyakorlott fórumozó csak gyakorló de majd megigazgatom a képet....
Ki mennyi pénzből tudja megoldani a vezérlőt +adó vevő párost........?Esetleg 2-3 vevő ha több autó is van a családban????
(#) kaqkk válasza zokni86 hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Én mobil telóval kapcsolom (mamár mindenkinél van)
(#) zokni86 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 27, 2008 /
Oké de mennyiből lehet gsm modult alkotni?
Következő: »»   15 / 108
K�rlek v�rj...
