hello pisti89 ugynevezett RPSMA dugoval egy kis forrasztás meg egy speciális fogo ugynevezett krimperelö és máris kész rácsavarod a kártyára és már müxik is
hello dudus ebbe a hullám ellenállásba ne nagyon menny bele mert nem sokan fogják érteni
pisti89 ebbe a cd lemezes hülyeségbe ne menj bele hosszu távon nem jo akkor csinálj inkább normális antennát
Én ebből a yagi - ból a balunt hiányolom !
Csináltam a múlt héten egy 19dB-s yagit. Nem váltotta be a reményeket. Próbáltam ügyelni a méretekre. Egyedül a annyi különbség volt a terv és a műalkotásom közt, hogy 2mm es rézhuzal helyett 3-asat használtam. Valamint nemvolt 14mm es műanyagcsövem hanem csak 20 as.
2GHz-n a hullámhossz 100mm körül van, nagyon pontosan be kell tartani a méreteket, mert pár milliméter is képes jelentős hibát véteni. Egy több méteres hullámhosszra épített rádió vagy TV antenna nem ennyire háklis.
Hogyan oldottad meg az asszimetrikus koax illesztését a 240 Ohm impedanciájú dipólhoz?
Nemtudom
![]() Nem is gondoltam hogy ez nem 50 Ohmos, de utólag már látom, nem voltam körültekintő ![]() Nempróbálta még ki senki ezeket a panel antennákat? Panel antenna
Amúgy Itt foglalkozik az antenna illesztésének elkészítésével
Bocsánat, én is úgy értettem, hogy ilyen hullámellenállással, csak pongyolán fogalmaztam.
saca200-zal ellentétben én nagyon örültem, hogy mindezt leírtad, mert sok mindent megértettem. (Pl. hogy az illesztetlen hullámellenállás miért veszélyes) Ezt pedig akik forrasztottak már, de az antennakészítéssel nincsenek tisztában (mint pl én), egy tervrajz (és egy két kényszerű módosítás) alapján dolgozva igencsak elronthatják. Ez a mérési módszer nagyon jó. Vagy legalábbis nagyon egyszerű az általam olvasottakhoz képest. Tehát így akár a komplett kész antennát is bemérhetem, csak egy 50 Ohm-os ellenállásra, meg egy sima mérőműszerre van szükségem. Remek. Köszönöm!
dudus én már sok yagit csináltam de egyhez se tettem balunt még is tökéletesen müxik amugy szétszedtem egy gyári yagit abban sincs semmilyen balun csak a dipol és kész.
Hááát, nézd:
Attól, hogy nem rakják bele még kell. Sok ezer dolgot tudnék mondani amit kispórolnak pedig műszakilag indokolt lenne, de így el tudják adni balunnal ugyanazt az antennát mégegyszer nagyobb nyereségűként. A balun, pláne ilyen frekin sokféle lehet! Lehet egy ránézésre értelmetlen lemezdarab az egyik póluson vagy egy pici kurfli a nyákon ami a dipól pólusain van....stb. Azonban azt az egyet letisztázhatjuk, hogy a dipól szimmetrikus a koax meg asszimetrikus. Ez tény ezzel nem kell vitatkozni. Ha pedig így van, kell bele szimmetrizáló (balun).
Nem!!!
Az a gond, hogy ha valaki nem mikrohullámú technikával foglalkozik ( vagy rádiótechnkiai áramkörökkel ) az csak a digimultiig lát. Te azzal egyenáramú ellenállást mérsz, ami nem alkalmas a hullámellenállás mérésére. A végfok üzemi frekvencián terheli a lezárást nem egyenáramon. Ha szerkesztesz egy olyan műszert ami az üzemi frekvencián képes elvégezni a mérést, akkor kapsz értékelhető adatot, amibe ráadásul be fog zavarni a kábel vesztesége is. Tudod, régi rádiós mondás , hogy nincs rosszul illesztett antenna csak rövid kábel ![]() A tápvonal ( direkt nem kábelt írtam ) egy elosztott paraméterű hálózat, amit csak a számítások egyszerűsítése miatt helyettesítünk egy koncentrált paraméterű helyettesítő képpel. Nem akarlak elkeseríteni, de egy-egy antennakonstrukciót nem egy két óra alatt fejlesztenek ki és a méréshez is komoly műszerek kellenek. Otthon annyit tehetsz, hogy a méretek pontos betartásával legyártod és egy olyan eszközzel, amivel lehet térerőt saccolni ( WLAN kártya ) leelenőrzöd.
Sziasztok! Az alábbi antennát szeretném elkészíteni: Bővebben: Link. Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e, hogy az rg58as kábel egyik végére bnc csatlakozót mig a másikra rpsma dugót krimpelek? Így működőképes lesz az átvitel? Előre is köszi
Na most következzék talán egy láma kérdés, de nem értek tutira ehhez adologhoz.
Van egy Linksys WRT54G wlan routerem, erre karok rákötni egy csőantennát vagy nem tudom milyet, de elkellene a netemet löni kb. 3km-re a kertbe. A kérdés: a router birja e? és haa csőantenna nem jó ehhez, mert szerintem nem akkor milyet csináljak, vagy vegyek? És a vevő oldalt hogy csináljam meg? Mert van egy Dlink DI-524 routerem még ezzel tudom venni a jelet? és akkor abbólutp kábelen keresztül jutna bele a net a laptopba,mert ugye a dlink router antenna aljzatára volna kötve a nagy vevő antenna, és oda milyen antenna kellene? bocsi asok kérdésért, de ezt meg kell kérdeznem.
simán bírja, nálunk 15 dB-essel gond nélkül átlőttek 5 km-t
(http://www.seltech.hu/inner_termekeink_client.html) ilyen antennám van: SYA1315-U - Polarization: H/V (legalábbis ránézésre sztem ez az a típus) irányított antennát vegyél, wrt54g-re tegyél 3rd party firmwaret, pl openwrt vagy vmi hasonló, azzal be tudod állítani az adási teljesítményt, meg még azt is hogy a két antenna csatlakozóból csak az egyiket használja mind adás mind vételre (csatlakozónként külön állítható, hogy adásra-vételre-mindkettőre akarod használni) csatlakozót simán találsz hozzá, kábelt is adnak szakboltban (vagy rendelsz neten) arra figyelj, hogy a kültéri részen a BNC csatlakozót amit rátekersz az antennára, azt nyomkodd körbe ilyen ragasztó cuccal (lehet kapni ezt is antennaboltokban) nem tudom mi a neve, de szürke színű, UV+nedvességre keményedik, és nem engedi át a nedvességet utánna ezt még körbetekered vmi hagyományos ragasztószalaggal és ennyi... mindkét oldalra jó ugyanilyen antenna szerintem... ha reklám, akkor majd kiszedik, de a www.wireless-bolt.hu -nál tudsz ilyen cuccokat rendelni (lehet hogy nincs kötőjel)
Abszolut amatőr vagyok a témában előrebocsátom ![]() vettem egy dlink dir635 routert, mert azt hittem, hogy elég erős alapból a jele, de tévedtem. Kicsit furcsán hangzik, hogy én nem kilómétereket akarok átlőni csak egy emeletet házon belül és kb 3-4 falat. De éppen, hogy csak fogom a jelet és állandóan leszakadok a gyenge jelről. Egy laptoppal fogom a jelet, amiben még nincs "n"-es vevő, de dolgozom rajta. Szóval a kérdésem az, hogy mekkora antennát kell vennem a routerre, hogy jó legyen? 7-9dbi? elég egyet vennem vagy hármat kell? bármilyen antenna jó rá? addig eljutottam, hogy sma female ![]() mit javasoltok? üdv
Lassan kinövöm a szobámat mint műhely és leköltözök a pincébe. De mit ér a műhely hobbielektronika.hu nélkül ![]() A szobámba van egy wifi router, a ház másik felében 13 méterre netezik édesanyám wifin ő alatta meg van a pince ahol már nem fogni egy kukkot se. A kérdésem az lenne hogy ha a pincében lévő wifi adapter antennáját meghosszabbítanám 5-10méterrel mezei koax kábellal és anyukám wifis gépénél vezetném ki akkor a két gép egyforma jelerősséget kapna vagy a hosszabbítás nagyon sokat megeszik a jelből? Egyátalán a koax jó megoldás? Köszönöm a válaszokat előrefele is
Nézd meg, hogy a koax az általad használni kívánt frekvencián mennyit csillapít méterenként és máris kiszámolhatod, mennyivel lesz kisebb a jeled, mint Anyud gépében lévő adapternél.
- meg fogsz lepődni, de ha menni fog ne törődj vele.-
http://forum.hwsw.hu/index.php?s=965daf22e18d94d7f35162d198f63e26&s...t=1950
szerintem itt nézetek körül. Egyébként a kuadnál a circle jobb. Tisztáb jel, és nagyobb nyereség. A képen egy 19DBi antena van, amérete 19cm*10cm
Hát a nyák mérete 19x12cm de ha 19x10 az is jó igaz ijenkor érdemes az oldalára is egy 2cm xsikot rakni.
A karikák mérete 37mm külső átmérő. a nyáktol való tévolság az 16mm. a harikák egyik pontját összekell kötni a nyákal az a koax árnyékolása legyen. Én oda egy 1,5 drotot forrasztotam az árnyékolást meg a nyákba furt jukra körbe le forrasztotam.
Nagyjából értem köszi!
Tehát a koax árnyékolását körben beforrasztottad a nagy nyáklap ra azon a lyukon keresztül amin behúztad a meleg ért. Továbbá az az árnyék továbbmegy a karikák egyik pólusára. A másik pólusa pedig a meleg ér.
Tökéletes, én is ezt használok.
Komolyabb kábelre amúgy sem menne fel az RP-SMA csati.
Kb két hete ruháztam be egy SMC WLAN routerbe aminek eléggé erős jele van házon belül viszont a kertben már a telómon (N82) szakadozik a netrádió és eldobálja a netet pedíg abban is 100mW-os modul van csak ugye kicsi az antennája. Nézegettem a rajzokat és úgy gondolom, hogy házon belül tudnék építeni egy quad anetnnát a routerhez csak pár dolog nem tisztázott: - hogy tudom kártevés nélkül leszedni a gyári antennát a routerről? - hol lehet a wifihez megfelelő koax kábelt kapni? (antennabolt/sima elektronikai alkatrészbolt? -hol találok megfelelő csatlakozót ha le tudtam szedni a router antennáját? Válaszotokat előre is köszönöm.
Sejtem milyen a rutered, az antenna ugyan mozgatható, de lecsavarni nem lehet. Ez eléggé nagy probléma, jobb lett volna ha lecsavarozhatót veszel. Szerintem csak mókulással lehetne megoldani, ami persze garivesztéssel jár. Próbáld meg becserélni, ha még nem késő egy cserélhető antennásra.
Már majdnem két hete vettem szóval ez így bajos lesz, megnézem, hogy sérülésmentesen szét tudom-e szedni mert ha igen akkor max beleforrasztom a koaxot óvatosan.
Többire van valami tipped?
:S nem a legprofibb megoldás a mókulás ilyen nagy frekvencián.
Elektróboltban kapsz kábelt H-155 és ugyanitt RP-SMA csatit. Kábelből néhány méternél többet nem szabad használni mert akkor már sok lesz rajta a veszteség.
Helló
Nincs meg valakinek az a balun "trafó" a terv amit 240/50 Ohmos Yagi antenna illesztéséhez használt egy csávó? Nekem megvolt az oldal címe, de már valami más jön be. A lényeg, hogy 2db 4-5cm-es H-155 ös kábeldarabot úgy forrasztott össze, hogy utána már illeszteni lehetett a H155-t a Yagihoz. Ha valakinek megvan a terv, esetleg ismeri a méreteket, kérem írjon. |
