Szia, Ezzel az adapterrel eddig jól működött? Lehet, a tápfesszel van valami.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2021
Igen jól ment idáig.
Másik adapterrel is próbáltam már,ugyanaz a hiba.
Tudom, hogy drága mulatság, de elemekről is érdemes lenne kipróbálni. Lehet, hogy tényleg a tápfesszel, vagy a tápegységgel van a baj.
Köszönöm erre már gondoltam én is..
Sziasztok! Van egy YAMAHA PSR-E 453 Szintetizátorom,és a bal oldalon van két potméter amit ha tekerek, birom a hangszerek hangjait szinezni. Az történt,hogy egyszer csak a bal potmétert középállásból ami egyben az alap állás ha balra tekerem,akkor eltompul a hangja. Ha pedig jobbra tekerem,akkor csak nagyon minimálisan kiélesedik. előtte viszont sokkal jobban hallható volt a változás.A potméter valószinű jó,mert reagál rá csak jóval gyengébben. Mi lehet az oka ennek?
Nagyon sok hangszeren van szervizmenü, ahol ha szerencséd van tudod kalibrálni a potenciométereket, bár nem törvényszerű, hogy elállítódjon... Esetleg előtte valami hardveres reset stb...
Esetleg ez segíthet: service manual (Vigyázz ez nem teljesen az ő manuálja, de lehetnek hasonló rejtett parancsok...) A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2021
Hirdetések minden formája kizárólag az Apróhirdetési rovatbna lehetséges.
Vettem egy Casio ctk-3200 szintit amin nem szólal meg 8 darab billentyű egymástól teljesen random elhelyezkedéssel, minden más funkció működik. 3,11,19, 27, 35, 43, 51 és 59-es. Próbáltam YouTube videók alapján, hogy grafit ceruzával bekenem a panelt. Igaz nincsen túl puha ceruzám. Nem javultak meg.(Szinte minden videón igy orvosolják a jelenséget). Vagy inkább tisztítani kellene, ha igen akkor mivel? Próbáltam szomszédos guminyomógombokkal, de azokkal sem adnak hangot az említett billentyűk. Elképzelhető, hogy elektronikai és nem fizikai a hiba?
Szevasz!
Teljesen random? Adjál hozzá 8-akat a 3-hoz. Elfogsz jutni 59-hez. Máshol keresd a hibát. Nem vagyok zenész. Közben számoltam: amelyik hangok nem szólnak: D Aisz Fisz és ez ismétlődik felfelé. Feltéve ha a billentyűzeted C-vel kezdődik. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
Minden 8. hang nem megy, akkor valoszinü, hogy billentyüzet 8. sine szakadt, vagy a proci bemenete halott. ( inkább a szakadás szokott elöfordulni.
Előttem már írták, a billentyűzetmátrixban van a hiba, el ne rontsd az érintkezőket! Javasolnék egy szalagkábelcserét az alaplap és a billentyű között! De lehet az is megoldja, ha szétszeded és újra összerakod. A billentyűzetmátrix az esetek többségében úgy működik, hogy kiad egy címet a címvezetékeken, és visszaolvassa az azon a címen lévő billentyűk állapotát. Abból, hogy hány cím és, hogy hány adat (8db) vezeték van egyértelműen következik, a 8-as ismétlődésed! Tehát kábel hiba lesz. Ha akkor sem javul ki, akkor érdemes megnézni, hegy melyik. Neked szerintem 8 kimenet és 8 bemenet adja ki a 8x8 64 billentyűt.
Ha mérnéd: A processzor vagy vezérlő a 8 kimenetből mindig 1 lábat levisz alacsony szintre. és visszaolvassa a 8 adatot, ami megadja, hogy abból a 8-ból melyik billentyű van lenyomva. Majd a következő láb lesz alacsony szintű és ugyanúgy beolvassa, hogy melyik billentyű van lenyomva a 8-ból és így tovább. Arduino kódot már csináltam régebben egy Yamaha dx21-re, ott 6*12 volt a felosztás, lásd a képen! A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2023
Új vagyok itt, örülök ennek a fórumnak Segítséget szeretnék kérni. Van egy Fatar TMK-88 midi billentyűzetem, és szükségessé vált egy oktávnyi gumi-érintkező csere. Nem először csinálom már, jó is lett a csere után, viszont annál az egy oktávnál, különösen a fekete billentyűknél érezhetően keményebbek lettek a billentyűk. Jó a velocity, csak rossz játszani rajta, főleg a fekete billentyűk tövénél - halk játéknál, és csak a kicserélt oktávnál. Egy kicsivel több ujj-erő kell hozzájuk, mint a többihez, és zavaró.. Létezhet az, hogy ezekből a gumiérintkezőkből van keményebb ill. puhább gumiból készült változat? A hitspace-nél vettem, elvileg kifejezetten Fatar/Studiologic billentyűkhöz való: (A színe is más, fehéret kaptam, a régi gumiérintkezők szürkék.) https://www.hitspace.hu/shop/fatar-gumi-erintkezo-12-es-5197#attr= Jártatok már így, ill. hol szoktátok venni a gumiérintkezőket? Megpróbálnám esetleg egy másik forgalmazónál.. Esetleg van az ismerőseitek között szervizes, akitől tuti jót tudnék venni? Köszönöm szépen!
Ha sokat játszottál a hangszeren, akkor ilyenkor álatalában mindet egyszerre cserélni kell. A gumik hajlamosak elfáradni a sok használatban ( puhilnak) igy nyilvánvalo, hogy az uj keményebb lesz.
Roland HP-137R nem akar megszólalniSziasztok! Egy elektromos zongora problémájával fordulok hozzátok! Az történt vele, hogy egy komolyabb zenész elkezdett játszani egy gyors ritmusos zenét, és egyik pillanatról a másikra elment a hangja. Én szétszedtem, és átméregettem benne mindent amit tudtam, zárlat sehol minden tápfesz megvan, minden ic megkapja az áramot. Az alapján találtam egy ic-t(AK4324VF) amit már egyszer cseréltek, most is melegedett de nem volt vészes, rendeltem is egy ilyet hátha ez lenne a baja! A legtöbb ic-t az alaplapon, sajnos nem ismeri a Google. Service manual szintén nem találok sehol hozzá!Valaki javított már hasonlót? Vannak e tapasztalatok ezeknek a régi csodáknak az újraélesztésben? Válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Vas, 22:12
Az AK4324 egy 24bites DAC, ha jól látom. Ez lehet oka a hangtalanságának. Esetleg szkóppal érdemes lehet rámérni, hogy a bemenetén meg van-e a digitális jel (sDATA). Kimeneten meg megnézni, hogy van-e audió jel. Ha van a kimeneten audió jel, akkor ne bántsd! Valamelyik végerősítő lesz a rossz, azokat viszonylag könnyebb cserélni, vagy pótolható más erősítővel.
Szokott lenni a DAC után műveleti erősítő. Szerintem nálad ez a 4570. Érdemes lehet ezt is ellenőrizni!
Szia! A 4570 mind jó, amelyik DAC után van, annak ha a bemeneti lábait megérintem akkor bug vagyis megszólal mind a két hangszóró külön-külön, innen gondolom, hogy a végfokozat él. Szkóp sajnos nincs most nálam, de elvileg ha ideér az új ic, lesz szkóp is már! Úgyhogy egyenlőre várnom kell! Nekem a Google nem volt a barátom hogy országon belül találjak ilyen ic-t esetleg te tudod, hogy kapható e nálunk ilyen ic?
Köszönöm! |
