Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   239 / 276
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Mivel feszültség osztó a bemenet munkapontját állítja be, gondolom hőkompenzáló szerepe van.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Máj 24, 2021 /
Egy kicsit komplikáltabb ennek az ic-nek a kezelése mint reméltem.
Szerettem volna breadboardon kipróbálni, mielőtt valamit összeforrasztanék.
Nem tudom breadboardon menyire működne, egy nagyfrekvenciás árramkör,
még ha nem is 200 , de mondjuk 70MHz-vel kipróbálnám?
A munkapont beállítást, fontos e megcsinálni?(esetleg feljebb húzni, egy nagy ellenállással?)
A diódás védelmet nem hagyom ki.
A jelierősítőt nem hagyhatnám ki, de elsőre, egy egyszerű fm adó mint oszcillátor
lehet hogy meg tudná hajtani a bemenetet.
(#) tnl hozzászólása Máj 24, 2021 /
Jelformálónak melyiket javasolnád?
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 24, 2021 /
A munkapont beállítást nem hagyhatod ki, úgy ahogy az adatlapon van. Nem bonyolult az sem.
A jelformáló/előerősítő nem szükséges, de vedd figyelembe, hogy az áramkörnek kicsi a bemeneti impedanciája, (a bemenete emitter, ECL, emitter csatolt logika) ami már a munkapont beállító ellenállások értékéből is látszik.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 24, 2021 / 1
A másodikat, az emitter követőt.
„ami már a munkapont beállító ellenállások értékéből is látszik.”
Pont erre gondoltam, nem véletlenül ilyen kicsik azok az ellenállások.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 25, 2021 / 2
Az adatlap Fig.5 ábrán látható Smith diagrammon az osztó bemenetének impedancia diagramja. Ebből kiolvasható, hogy az impedancia kapacitív, 50 MHz -en Z=(250 - j150) Ω, és 250 MHz -en Z=(50 - j150) Ω. Körülbelül ± leolvasási hiba, ha pontosabb kell, szükséges kiszerkeszteni. Ezzel van párhuzamosan a bias ellenállások párhuzamos eredője.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2021
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Máj 26, 2021 /
Átalakítottam, pdf-es tesztáramkört 10-es osztóvá,
arra kérlek nézd már meg, milyen így. Vannak még
nem világos pontok, de remélem nem sok idő
múlva nekiláthatok a megépítésnek.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 26, 2021 /
Valahogy így kellene:
Köszönöm szépen!
Vettem egy próbapanelt, olyat ahol csak a lyukak körűl
van réz,(ennek kisebb a parazitikus kapacitása), meg
jópár alkatrészt, szerintem hamarosan elkezdem, a megépítést.
Először az emitterkövetőt építsd meg, mert az ellenállások értékét csak saccoltam, nem számoltam. Lehet módosításra szorulnak.
(#) sdrlab válasza pucuka hozzászólására (») Máj 26, 2021 /
Jujjj.... )) Hát ebben egy rakat hiba van..., ami figyelembe véve a rajz egyszerűségét nem kis teljesítmény már... ))
„Csak ami kapásból szemet szúr..., a D3 dióda fordítva van bekötve..., el kellene dönteni, emitterkövető akar lenni az előerősítő, vagy földelt emitteres erősítő...., a bemeneti diódának antiparallel van értelme, nem így.... Tovább nem néztem ezt a remekművet...”
(#) tnl hozzászólása Máj 27, 2021 /
Kezdem, akkor az erősítővel, tranzisztorom 1GHz-s van, nem túl
nagy teljesítményű, de ide megfelel. A védődiódákat egyelőre nem
építem be, de a helyet nyilván kihagyom nekik. Olyan panelt használok,
amin négyszögrácsban vannak a lyukak, körülöttük réz karika.
Nem a réz karikákat ónoznám vezetékké, hanem réz vezetéket forrasztanék
rá.
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Máj 27, 2021 / 1
Kis áramoknál nincs jelentősége, hogy ónozással kötöd össze a forrszemeket, vagy réz vezetékkel!
(#) tnl válasza sdrlab hozzászólására (») Máj 27, 2021 /
Az se gond, ha esetleg nem tömör, hanem több érből sodort vezetéket használok?
Itt arra gondolok, a magas frekvenciánál nem gond e vajon?
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Máj 27, 2021 / 2
Ahol nem folynak nagy áramok, oda felesleges vastag vezetéket használni, sőt inkább ártasz vele, semmint használsz..., több anyag, nagyobb felületek, nagyobb szórt kapacitás....
Tulajdonképpen egy vékony, elemi szál is tökéletesen megteszi (hacsaknem mechanikailag kevés már oda?!), több nem is kell...
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 27, 2021 / 2
A diódák természetesen antiparalell diódák, úgyhogy az egyiket fordítva kell beültetni.
Az1 GHz -es tranzisztor is jó lesz.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Máj 27, 2021 /
A rajzodon a D3 diódát nem fordítva kellene bekötni?
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
De, csak elrajzoltam, elnézést.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
Semmi probléma, nem zavart meg a dióda, láttam, hogy apró hiba történt.
Mondtad, hogy az előerősítő ellenállásait kissé találomra adtad meg.
Mi a helyzet ezzel, találtam 300ohm,22k,1k ellenállásokat.
Elméletileg ma neki is kezdhetek, ezt az erősítőt alacsony frekvencián
ki is próbálhatom.
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
Miért nem hallottam ezekről az IC-kről ezelőtt?
Olvastam van több típus is.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2021
(#) tnl válasza sany hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
Ez egy ritka ic, nekem is csak egy darab van belőle.
ECL, Emitter Coupled Logic -al én is most találkoztam elsőnek.
(#) tnl hozzászólása Máj 28, 2021 /
Kipróbáltam ltspice-ban az előerősítőt, és feszültséget nem emel,
áramerősség bufferként működik.
A jelforrás 5000 ohmos, a kimenet 200 , feszültség mégis csak kicsit esik.
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Máj 28, 2021 / 3
Azért nem emel, mert elvileg emitterkövetőként lenne használva, de igazából se nem ez, se nem az... Ezért írtam, hogy el kellene dönteni, emitterkövető legyen, vagy földelt emitteres erősítő fokozat! Más a kettő alaptulajdonságaira nézve..., nem mindegy!
Ha kihagyod az emitter ellenállást, és a kollektorról veszed le a jelet, akkor feszültségben is erősíteni fog, cserébe kisebb lesz a bemenő impedanciája(nem biztos, hogy ez zavaró lenne)
Ha viszont emitterkövetőként akarod használni(ahogy elvileg most lenne), akkor felesleges a kollektor ellenállás! Ekkor nyilván nem fog feszültségben erősíteni, de cserébe nagyobb lesz a bemeneti impedancia....
(#) Gafly válasza sdrlab hozzászólására (») Máj 28, 2021 / 2
Az a "konnektor ellenállás" azért kell, hogy beálljon a munkapont valahová, ahol működik a cucc (úgy ahogy).
(#) sdrlab válasza Gafly hozzászólására (») Máj 29, 2021 / 3
Ha nagy jelszinteket is át kell vinni, akkor az emitterkövető bázisát célszerű egy fél táp körüli pontra kötni DC-ben, célszerűen egy sima feszosztóval! Kis jeleknél nincs jelentősége ennek, olyankor egy párszor 10k-s ellenállás tökéletesen elég oda!
De semmi esetre sem célszerű a kollektorról megoldani, hiszen az negatív visszacsatolást okoz AC-ban is, amire semmi szükség nincs!
(#) Gafly válasza sdrlab hozzászólására (») Máj 29, 2021 /
A dolog több sebből vérzik, már eleve onnan, hogy nem is ugyanarról a kapcsolásról beszélünk, mint amire az eredeti kérdés irányult...
Hát az elég érdekes, tekintve, hogy én konkrét kapcsolást elemezgettem, és te arra reagáltál...
(#) tnl hozzászólása Máj 29, 2021 /
Összeforrasztottam az előerősítőt, és kipróbáltam.
(Igaz csak 500KHz-n)
Áramerősség bufferként működik ahogy láttam.
Azt nem néztem, ezt mennyire jól teszi.
Megpróbálkoztam azzal is hogy a kollektorról vettem le a jelet,
ekkor feszültségerősítést is produkálnia kellett volna, de nem
tette.
Ezt annak tulajdonítom, hogy az emiter ellenállás túl nagy, 1K
a kollektor ellenálláshoz képest, ami 300 Ohm.
Beforrasztottam az ic foglalatot is, ez még ilyen szépen nem
sikerült soha.
10N-es kondenzátort nem találtam, de szerintem a nagyfrekvenciás részekre
elég a 1N-is.
Következő: »»   239 / 276
