Szeretnék egy ledes fényerőszabályzót készíteni, ami érintésre működik. Az alap adott 4db 48 ledes egység normál villanykapcsolóval. Olyat szeretnék ami érintésre ki-be kapcsol és ott tartva a kezemet fényerőt szabályoz, és fel-le kapcsolásnál halványul és erősödik a fénye. Ez lenne a fő cél, de ha valaki esetleg tud infrás távirányítást, valami ilyesmivel "infra vevő távirányítóhoz" nagyon örülnék. Ha az érintős nem megoldható, akkor van microkapcsolóm, vagy ami még jobb, van monitorból kiszerelt forgókapcsolóm közepén nyomógombal. -A gyári fényerőszabályzó csak minimálisan állítja a fényét és lekapcsolt állapotban is világít. (normál izzót rendesen működtet) -A ledek akkor is világítanak ha a kapcsolóba beteszem a jelzőfényt(minimális fényerővel). -Gyári adat szerint a 48 led 1,7-2,3W-ot fogyaszt. Lényeg hogy szeretnék készíteni egy ilyen kapcsolót lehetőleg "érintés nélkülit" de ha nem megoldható, akkor forgókapcsolóval(vagy mikrokapcsolóval). Előre is Köszönöm a segítséget.
Elsőkörben ismerni kelene a ledes lámpáid felépítését, mert attól is függ, hogy szabályozható-e a fényereje és hogy milyen módion.
Pl. ha kapcsólóüüzemü a belső előtétje akkor az igyekszik állandó fényerőt tartani (ill. álladó áramot a ledeken). Ez viszont megnehezíti a szabályzást.
Ha a lámpakapcsoló jelzőfénye bent van, akkor csak minimális fénye van, azért gondolom hogy szabályozható.
Mellékeltem képet.
Akár kapacitív előtét is lehet benne ami így viselkedik kis áramál - és fázishasítással (ahogy a gyári kapcsolóba épített szabályzók zöme működik) gyakorlatilag nem szabályozható nomálisan.
Annyit viszont kipróbálhatsz, hogy párhuzamosan kapcsolsz vele egy 230V/60W-os izzót, hogy együtt sikerül-e szabályozni - magyarul el lehetne dönteni, hogy a ledlámpa nem tűri a szabályzást vagy a szabályzó őrül meg a ledes terheléstől! Ha van kisebb feszültségű áramforrásod arról is kipróbálhatod a ledlámpát, hagy arányosan kisebb fénnyel világít-e. Esetleg azt is letesztelheted, hogy DC-ről működik-e. A válaszok ismeretében talán tovább lehetne lépni.
Megpróbáltam, és nem működik 30V-os egyenen, és a párhuzamos kötést is: fel-le kapcsol vele, a fényerőszabályozás közben vibrál a fénye, és csak minimális fényerő(izzónál) mellett csökken 1 kicsit a ledek fénye(ekkor már nem vibrál).
Most jutott eszembe, hogy ha már szabályozni nem igen lehet, EZZEL az elektronikával lehetne használni? Ha igen, hogyan alakítsam át, hogy 230V-ra kötve lehessen használni(beférjen a kapcsoló helyére
Sziasztok, nem tudom látja e valaki ezt a témát, de remélem kapok választ.
A fenti téma érdekel engem is, dimmelhető ledem van 4db 7W osak . Normál tirisztoros fényerő szabályzóval sajnos vibrál a fénye és csak kicsit szabályoz , majd lekapcsol, teljes fényerőnél nem vibrál. Ehhez keresek jól használható kapcsolást , lehetőleg nagyon egyszerűt, vagy a meglévő tirisztoros kapcsolást lehet e módosítani? bt137 el működik, norml izzóval teljesen jó, de a leddel nem, ha esetleg valaki csinált már ilyet, vagy ért hozzá, hogy mi lehet a gond , kérem írjon pár sort. Előre is köszönöm mindenkinek!
Mi a LED típusa? Kép? Adatlap?
Üdv,
A led 230V 7W GU10 es. A led kifejezetten fényerőszabályozható, ezért kicsit drágább is volt, más fajta elektronika van benne, mint a nem szabályozhatókban.
Se típus, se kép, se adatlap a fényforrásról. Se a dimmer gyártója, típusa. Sajnos így nem megy. Sorry. Próbálj meg írni az ANRO-nak, hogy ők milyen lámpához, milyen dimmert használtak? Bővebben: Link Sok szerencsét!
Üdv, folyamatban van a kép, csak most épp máshol tartozkodok, de holnap reggelre felteszem a képet a ledről.
Itt vannak a képek , levettem a ledek elött levő átlátszó műanyagot , így nagyobb teret világít be.
Leírom azért a típusát , hátha a kép nem jelenik meg. Led gu10 spotlight SKU-1667 VT-2886D 7W 550Lm
Szóval te csinálni akarsz szabályzót, nem venni. Érthető a szándékod, de kicsi az esély, hogy össze fog jönni. Nekem sajnos nincs hozzá kapcsolásom. Az biztos, hogy tirisztorral nem megoldható! A nagy gyártók is lemaradtak a témában. Izzót már gyakorlatilag nem lehet kapni, de ők még mindig azokhoz árulják a (feltehetőleg raktáron maradt) tirisztoros fényerő szabályzóikat. Ezek jellemzője, hogy minimum 20-50W-os izzóval működnek.
Négy lehetőséget látok a problémád megoldására: - tervezel egy szabályzót (Ha van hozzá elég ismereted. Talán FET-tel megoldható.) - A V-TAC honlapján van egy kompatibilitási lista, abból választasz. De nem vennék rá mérget, hogy ezekkel működik is. Bővebben: Link - Felveszed a kapcsolatot velük, hogy a lámpájukhoz adjak szabályzót, ami kipróbáltak, és működik is vele! Szerintem nem fognak adni, mert ők sem tudnak gyártani hozzá, de próba cseresznye. Bővebben: Link - nem szabályzod a fényerőt. Sajnos több ötletem nincs.
Köszi a gyors választ. Nem tudom, hogy ezek a ledek hány voltról mehetnek , és áramgenerátoros vagy sima egyenirányított tápról meghajtható e, mert dc12 vagy 24 voltra egyszerűbb szabályzót készíteni , ha egyszerű dc nem jó neki, akkor ez sem egyszerű, mert az áramgenerátoros fajta táphoz , ha így hívják , megint csak macerás szabályzót építeni.
Eredetileg úgy készültek ezek a lámpák, hogy volt benne sorosan egy kondenzátor, egy ellenállás, egy egyenirányító (Graetz), és egy puffer kondenzátor. Manapság már filléres ára van az áramgenerátorhoz használható IC-nek, és elvileg bele is férhet. De... ha már ilyen van benne, akkor sem tudod szabályozni. Az áramot egy kis értékű ellenállás állítja be ezekben a kapcsolásokban, és ezt az ellenállást kellene változtatni. Nem tudod megoldani.
Ha szét tudod (akarod) szedni, akkor van esély rá, hogy külső feszültség szabályzóval működtesd, mint a LED szalagokat. Ekkora teljesítménynél (némi önmérséklet esetén), nem szükséges feltétlenül az áramgenerátor. Ha sorba vannak kötve a chip-ek (ami nagyon valószínű), akkor egy 10 Ohm körüli soros ellenállással, és egy 18-24V között szabályozható tápegységgel 0-100% között tudod állítani a fényerőt. Az ellenálláson 1W körüli hő disszipálódik, tehát én egy 5W-os ellenállást használnék, amit nem a lámpában helyeznék el, hanem a tápegységben. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2017
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem, hogy ti hogyan oldanátok meg egy dimmelhető 220 voltos led égő vezérlését? Esp-01 el végre sikeresen elkészűltem egy Alexa által vezérelhető programmal ami 1khz es pwmet szabályoz, ezt szeretném valahogy ráküldeni egy dimmelhető led égőre , de hosszas olvasgatás után sem vagyok közelebb a megoldáshoz, amit eddig elgondoltam az kb: egyenirányitom a 220v ot , és egy optocsatlakozoval leválasztott fettel szaggatnám a pwm vezérlésével az egyenirányított 220 at, vajon ez igy életképes megoldás lenne? Valakinek valami tapasztalata e téren?
Nekem csak rossz tapasztalatom van a "fényerő szabályozható LED izzókkal" kapcsolatban. Ha tényleg utánaolvastál (ahogy írod), akkor láthatod, hogy a legtöbb gyártó csak a saját fényforrásainak a használatát garantálja, a saját szabályzójával. A korrekt gyártók még hatalmas táblázatokat is közölnek, hogy melyik gyártó, melyik "égője", melyik szabályzójukkal kompatibilis? Én mindenkit lebeszélnék az olcsó, "szabályozható izzók" használatóról, mert az esetek többségében csalódás a dolog vége.
Tehát a kérdésed ebben a formában nagyon általános, szerintem nem megválaszolható.
Értem, azért köszi, lehet az lesz a vége hogy 12v os izzóra váltok, és akkor elvileg egyszerű lesz a vezérlés, mindenesetre azért még próbálkozom, hátha valahogyan megis sikerülne, egy sima egyeniranyitott 220 as pwmet mindenképp kiprobálok, lássuk hogy reagál rá...
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
Ez a kérdés kicsit bonyolultabb. Mániám a mindent szedjünk szét. Tapasztalat:
Van Kondenzátor soros ellenállás Egyenirányítás, áramgenerátor ic, mint táp Komplett kapcsolóüzemű táp ( ahány annyi féle) Meg amivel még nem találkoztam. Ráadásul azonos gyártó azonos felirat eltérő belső. A PWM-mel lehet próbálkozni, de tippeim szerint csak az első esetben működik. Az meg kívülről nincs ráírva egyikre sem, mi van benne. Ha ezt akarod, maradnék a 12V ledszalagnál. Ott is inkább a PWM után tett szűrőkkel , közzel egyenfeszültségről járatva. Annyi zavar van már, egy nagyobb antenna senkinek sem hiányzik.
Boldog Új Évet Mindenkinek! Van egy Led lámpás nagyító, olyan amit a műkörmösök is használnak. A lámpa részén van egy fényerő szabályzó elektronika, amivel lejjebb illetve feljebb lehet állítani a fényerőt. Nos ez az elektronika el halt. Van benne egy Ic, amit nem tudok be azonosítani, a felirat nem olvasható. A lámpa részét kipróbáltam Led Tv háttér világítás teszterrel, ami Dc 65v-ot mutatott teljes fényerőnél. Tud esetleg valaki olyan egyszerű kapcsolást, ami 230v Ac betáplálású és a kimeneten a a Dc feszültséget max 65v-ig lehet szabályozni? Előre is köszönöm.
CYT1000B IC. Ennél egyszerűbb nem nagyon van. Tanácsos egy kondit csatlakoztatni párhuzamosan a ledekkel, de működik nélküle is.
Köszi,meg sasolom. Amúgy a képen látható elektronika volt benne.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
