Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Ha van valakinek olyan régi videókártya hűtője, vagy nem működő kártyája hűtővel, amin a hűtés felfogató furatok 53,2mm * 53,2mm négyzet alakban helyezkednek el, és csak útban van neki, azt postai úton nagyon megköszönném
Majd felnyom valaki, de van egy par ledes monitorom ami felesleges, csak lusta vagyok eladni, megmérjem őket neked minimum és maximum fényerőn? Úgy is egy táppal kevesebb van, mint monitor, elcserelhetjük valami hasznosabbra.
Vagy ha van valakinek tápja hozzá, azt is elcserélném.
Ha írsz pontos típust megnézem, de gondolom a kártyán levő kondik helye miatt az alak sem mindegy, illetve vrmet sem árt hűteni.
Köszönöm, írtam privát üzenetet. A grafikus chiptől eltérő hűtendő dolgokat megoldom legfeljebb a kipróbálás erejéig valamilyen sünis és/vagy barkács megoldással.
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2021
Valamilyen Delled van esetleg 24" vagy 27" FHD? Édesanyámnak boltolnék egyet.
Pontosan milyen kártya ez?
Ez a kártya az. Elég sok minden jó hozzá, illetve vannak utángyártottak is, de lutri az egész, mert semmit sem tudok róla, és indokolatlanul drágán adják ezeket használtan a kísérletezéshez. Természetesen nem az a célom, hogy valaki ingyenesen hozzám vágjon egy gyári hűtőt, kipróbálni valami egyszerűbbel is ki tudnám, utána pedig látnám, merre legyen tovább. A legrosszabb esetben barkácsolok hozzá valamit a teszt erejéig. De ha csak a port fogja, a legegyszerűbb az, ha bármit elfogadok
Van egy 660-am, ami talán közel van hozzá méretben (bár az is csak 2 ventis), később megnézem a méreteit.
Válaszoltam privátra is, de gpu teszthez én csak egy nagy felületű procihűtőt javaslok, akkor hozza lehet férni a mérendő dolgokhoz.
Ha működik, ismerősi körből lehet tudok hűtőt kérni hozzá. (Elég sok videókartyával van dolgom és bőven van menthetetlen is). Ha szerzel egy riser kábelt, akkor könnyebb méregetni rajta, és a borda sem esik le a fekvő kártyáról.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét! Amint többet tudok, jelentkezem.
Csere értékegyeztetéssel megoldható, ugyanis szükségem van egy plusz monitorra, de nem kritikus, hogy milyen.
Bocsánat, már nem tudok adni, mert ahogy meghirdettem rögtön le is csaptak rájuk: nem gondoltam, hogy ekkora érdeklődés lesz a 2 monitorra.
Még esedékes a hűtőborda?
Én találtam egyet otthon az "ócskásban", az megfelel paramétereiben (53,2mmx53,2mm négyzet alak). Valójában léghűtéses, tehát passzív videókártyán volt, ámde utólag lehet rászerelni bármiféle méretű ventilátort.
Köszönöm a korrekt ajánlatot, nem élek vele, amit most használok attól nem válnék meg cserével.
Egy 24col FHD beépített hangszórós érintőgombos gyárilag színkalibrált LG24MP76
Ezzel a "gyárilag színkalibrált" marketingdumával bármit el lehet adni. Egyrészt az a kalibrálás csak akkor lenne valódi, ha kifejezetten a te számítógépedhez (videokártyádhoz) kalibrálták volna, másrészt egyébként is minimum 2-3 havonta mindenképpen meg kell ismételni, az alkatrészek hiszterézise miatti elcsúszás miatt. Csak azért írom, mert sokan hiszik, hogy a gyárilag kalibrált monitoruk egy életre az is marad - hát még, hogy eleve sem az.
Azt még megpróbálhatnád, hogy a monitor szervizmenüjében ha lehet állítani a világítás PWM kitöltését, akkor visszaveszed: pár W-ot tudsz vele nyerni.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2021
Ez mind oké de abban biztos vagyok hogy a nálam az utóbbi 10 évben megfordult kb. 40 monitor (javítok is ismerősöknek) közül a legjobb képe van. Mindezt alapon, mindenféle képjavító eljárást mellőzök. És ezt nemcsak én mondtam hanem egy amatőr fotós ismerősöm akinek mániája a színhűség.
Egy Benq volt és 2 másik LG még ami megközelítette, a többi az gatya. Az IPS kijelző azért még mindig körökkel veri a hagyományos TN, VA és társai panelt. Mivel nem, vagy nagyon gagyi játékokat tolok néha, a késleltetés nekem nem számít.
Köszi, egy 24 colostól már a 14-16W is nagyon szép teljesítmény leszabályozva.
A hátára tapasztott mini PC-vel együtt 26W, teljes gázon max. hangerőn max. fényerőn 32W. Nem nagyon lehet ezt alulüberelni, a PC az adott. 17-19 colossal igen, 17colba nem nagyon van FHD, marad a 19. Ilyenen mértem már 9 wattot teljesen lesötétítve. Meg ez már flicker-free, ennél nem tudom lehetséges-e egy határ alá menni.
Tudnál róla kérlek képet küldeni? Nem baj, ha több vasat tartok esetleg a tűzben, ezért nem lenne baj, ha egy rendesen felfogatható valamivel próbálnám ki. Persze gondolom erre majd rá kell tennem valami jó erős ventillátort, hacsak nem valami jó nagy borda.
Ja értelek. A PC is alul van feszelve?
A kalibráláshoz: van az a helyzet, amikor az ember szemének tetszik a látvány, viszont ez nem mindig egyenlő a referencia színhelyessel. Nem kötözködni szeretnék, csak a legtöbben nem láttak még rendesen (a saját rendszerükhöz, korrektül) kalibrált monitort és így nincs összehasonlítási alapjuk, hogy hogyan is nézhetne ki még jobban. Ha Pesten laksz és lesz szabad 2 órám, szívesen megcsinálom Neked: még így is szemmel látható lesz a különbség, hogy korábban már kalibrálva volt. Mindezt több száz monitor kalibrálásának tapasztalata alapján mondom amit fotósoknak csináltam, a high-end Eizo-któl és NEC-ektől a minden másig. Én magam VA párti vagyok a feketéik miatt: 3 db 12 éves Dell-t használok, amik 10 Biten, DeltaE max. 0.5 mellett tudják a 99% Adobe RGB-t.
Majd estére teszek fel képet, most nem érek rá fotózni.
Amúgy a méretei: 100x84x16, és erősen bordázott. Simán elfér rajta a nagyobbik fajta ventilátor is (pl. tápegység venti).
Megnéztem, 1 mm-t tévedtem, mert ennél a kártyánál 52.5 mm van a csavarok közt.
Köszönöm, én is így tudtam, de bíztam a csodában, mert a leírás egy dolog, a mérés meg egy másik
Várj, én arról a 660-as nVidiáról beszélek, ami itt hever. Eszerint a tiéd is ennyi?
Nem, én annak utánanéztem a neten, hogy milyen furattávolsága van a hűtő rögzítőjének, és eltérő adatot találtam az enyémtől. Na persze a gyártók ezt általában nem írják, meg nem is tudtam a Tiéd gyártóját, és ezen felül még a NYÁK elrendezése sem mindegy az egyéb hűtések szempontjából, de ha már a furattávolság sem stimmel, akkor kár erőltetni.
Igazából én ilyen esetekben megnézem régebbi utángyártott megoldások leírsát, ahol jobb helyeken le szokták írni, melyik kártyához melyik furattávolság való. Igazából részben tévedtem is, mert csak arra emlékeztem, hogy a Tiéd eltérő, és a számra rosszul. Referencia: https://support.arctic.de/en/tt3 Persze az is lehet, hogy a NYÁK-on több furat hely is van, látatlanba ezt nehéz megmondani A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2021
A pc tul.kepp nem, annak 12-19V van megadva. 9 voltnal még működik, lejjebb nem mentem.
Ha szeretsz ilyesmivel bibelodni, elvihetem es meg is köszönöm, bár nem érzem szükségét a kalibrációnak. En Pécelen lakok, budára nem mennék át de Pest 4, 15,16, 17, 18 keruletébe elviszem.
Természetesen nem erőszak a disznótor, csak gondoltam hátha érdekel.
Egyébként a[z ISF] kalibrálás az angolszász országokban felsőoktatási szinten tanított szakma, itthon egyelőre kevesen ismerik, leginkább csak a házimozi rajongók (pedig a fotósoknak nagyobb szüksége lenne rá).
Ja értem. A lényeg, hogy ezt a hűtőt tudom adni, ha kéred kölcsönbe.
