Én ezt szoktam használni.
Kicsit drgább, de csinosabb, nagyon kicsi, és a nyugalmi áramfelvétele szinte nulla.
Kedvenc időtöltésem a SAMSUNG Smart TV-n Youtube videók nézegetése. Sajnos a két távvezérlőn sok és kicsi a kezelő gomb. Sötétbe kell keresgélnem őket. Nagyon bosszantott a dolog, és ezért egy kukából kimentett 6 gombos PHILIPS (talán légkondi) távvezérlővel készíttetem egy IR kód fordítót. A 6 db. Nyomógomb kódját egy IR dekódolóval kiolvastam, mindkét távvezérlőből. A program a bejövő jel helyett az SAMSUNG kódot küldi ki 3x, mert ez a szabványuk. A gyors keresés előre hátra gomb sorozatot ad amíg a gombot nyomom. A TV jobb alsó sarkán van az IR vevő és ezért ide néz adó dióda. A végleges készülék a TV USB portjából kap táp feszt. A használt nyomógombok (középső, play) OK. (a négy nyíl) FEL, BALRA, JOBBRA, LE, és a RETURN.
Engem komolyabban érdekelne a hobbid. Fejlesztünk és soha nem maradt elég idő az IR távirányítókra, pedig sok bosszúságtól megóvna, ha egyszerűen tudnánk kezelni. Régebben én is vesződtem velük, de volt hozzá Philips Pronto-m. Egy olyan eszköz kellene, ami rögzíteni tud több parancsot és vissza tudja sugározni. A vezérlése RS-485-ről menne. Találtam hasonló eszközöket, de egyik sem volt az igazi. Leginkább klíma és média távirányítás lenne a cél. PC LIRC-el még megoldja az ember, de hardverből kellene.
Régi öntözésvezérlőmet újítottam meg: új áramkör, látványosabb kijelzés, a funkciók kismértékű módosítása. Néhány kép félkész állapotban és működés közben.
Nagyon pofás. Igazi profi termék.
![]() Ha lenne kertem, megvenném tőled.
Tegnap lett kész,
kb 2 havi munka eredménye (idő hiánya) 6E5P, Push Pull. Nincs lemérve, de az biztos, hogy szép hangú (nekem ![]() Értelmesen dobozolt erősítőm
Szia! Szép lett, de kíváncsi lennék, mit tud
Kereskedelmi forgalomba ne hozzad érintésvédelmileg, de az életérzést hozza.
Vadászni kéne valahonnan olyan gumipipákat, amiket régen a motorindító kontikra tettek.
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2021
Hát... éppen nem eladó, majd talán, ha valami újabb készül
![]() Köszi mindenkinek!
Nagyon király cucc
Szép a rajzolata!
Mekkora a kijelző, és Te alkottad a karaktereket?
3.5" Nextion kijelző, a Nextion Editorral generált Arial fontokkal. Az ikonokat a netről vadásztam és Photoshop-pal alakítottam méretre. Jó sok "reszelgetés" - két év - után jutott a jelenlegi állapotba a projekt.
Feltöltöttem egy videót is. A színek nem túl jók, és gyorsítottam, hogy ne legyen túl hosszú.
Hát ez nagyon szuper és nagy tudású vezérlő lett! Gratulálok hozzá!
Gondolom az alkatrész kiforrasztásával nincs gondod ...
Ha ki van forrasztva én a képen látható "DESOLDERING WIRE" -t jól átitatok folyasztószerrel és egy lapos Weller heggyel rányomom az ónos furatokra. Ha átmelegedett, némi tili-toli után szinte "réz tisztára" lehet a furatokat és a pedeket kitisztítani. ( A művelet mindkét oldalon elvégzendő ... )
Teljesen jó a javaslatod, és általában nálam is működik. Itt annyiban más a helyzet, hogy kicsi a PAD és a furat is, ezért az ónszívó szalaggal egy-két kísérlet alapján nem jutottam előrébb (persze lehetett volna még kicsit erőltetni a dolgot. De az ón-szívás olyan jól működött, hogy nem kerestem más megoldást.
Nagyon szép lett! Így, hogy a 90°-os csatlakozók oldala ("füle"?) lapjával rajta fekszik a nyákon, nem nehéz rádugni/lehúzni az ellenpárt? Vagy enged annyit a másik irányba a csatlakozó, amennyit - ha szabadon lenne - hajlani akarna az a "fül"?
Bocs, de nem értem a kérdést. A csatlakozók így tökéletesek, lentről felfelé csúsznak rá az ellenpárra. Csináltam képet, hogy lásd. Üdv!
Bocsánat, félreérthető voltam, ezekre és a 4 pines változatára gondoltam.
Gyárilag ilyen a csatlakozó, ezen alul van a "fül". Kis erő kell az oldáshoz, csatlakoztatáshoz.
Igen, tudom, hogy ilyen, azért kérdeztem.
![]() Az érdekelt, hogy vajon mekkora a különbség az "erőltetésben" a jelen megoldás és aközött, ha a panel szélén túllógva szabadon lenne a füle.
Nagyon tetszik a munkád, régóta szeretnék valami ilyesmi zónás öntöző rendszert épiteni. Esetleg a kapcsolási rajzot feltennéd ide? Nagyon kiváncsi lennék rá. /Szerintem nem csak én/ A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2021
Hugyan működik ez az ónszívó szalag dolog?
![]() ![]() [Ezzel akár áttmehetünk másik topikba is, mert itt picit off.]
Röviden a kapilláris hatás miatt a finom szövésű szallagba felszívódik az ón. Én személy szerint nem szoktam folyasztószert használni és több típusnál még be is vannak vonva vele. Én is szeretem, könnyebb vele dolgozni, mint a "pisztollyal", ráadásul ha kombinálod a kettőt, nincs furat, ahonnan ne tudd kiszedni, illetve a PAD-eket remek vele tisztítani (oda már mehet a folyasztószer
Szerintem nem kapilláris hatás, bár adhézió. Egy sima felületű rézhuzalra is felszalad az ón. Itt inkább a felület nagy.
Sokkal több van két huzal között, mint amennyi felszalad, belediffundál a rézre/be. Utóbbi is érvényesül de a kapilláris hatás sokkal több ónt vesz fel.
Semmi különös nincs benne. Ime:
Mélyebben belegondolva valóban igazatok van, elnézést a korábbi belekotyogásért.
