Ez mi lehet ?
Ezt kérdezte tőlem is ennek az izének a gazdája. A tetején van némi jelzés. A + - alatt nincsennek lábak. A közepén megint egy +. A másik oldalon EL és G. Látott már valaki ilyet ? Mire jó ?
Ez egy inverter, ami remélem jól írom, elektroluminecensz világítás meghajtására szolgál. A középső lábon (+) 5 voltot kér, a "G" a közös negatív, az "EL" a nagyfesz.
Köszi !
És mekkora feszültséget ad ki ? Illetve mi az amit meg tud hajtani ? Mit lehet rákötni vagy hol alkalmazzák ? Ránézésre µA -ekről beszélhetünk ...
Idézet: „És mekkora feszültséget ad ki ? Illetve mi az amit meg tud hajtani ? Mit lehet rákötni vagy hol alkalmazzák ?” Tényleg annyira nehéz elolvasni a választ és linket?
Magyarul próbáld meg neki linkelni...hátha úgy megérti, mi az a ELEKTRO LUMINANCE fólia... Bővebben: Link ...vagy "madzag" ...
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2021
Szevasztok! Nem találok rá témát ezért megkérdezem itt, hogy esetleg találkoztatok már olyan bejegyzéssel, amelyben állítható magasságú asztal javításával foglalkozott? (elektromosan állítható) Köszi előre is.
Több féle fajta van abból, nálunk a munkahelyen szerintem sima orsót forgat stepper motor bár nem szedtem még szét, azon ritka dolgok egyike amit nem rontanak el a bentiek.
Pontosabb leírást adsz róla több segítséget lelsz
Sajna az elektronikával lesz gond, a szervok rendben vannak szerintem, szétszedtem mind kettő lábat és jónak tűnik, nincsenek megszorulva. Orsós ez a fajta is. Error 4-re áll ki mindig mikor állítani, akarom és kapcsolnak a relék. Minden feszültség a helyén van, látszólag és mérések is azt mutatják, hogy mindenhol meg van a feszültség és rendben van minden még is azonnal tilt, ha állítani akarom a magasságot. Reset sem segített. Fantázia neve nincs, szerintem valami ikeás cucc lehetett anno. Model száma a vezérlőnek: M200-23-CH
Ilyen, ezt a linket most találtam: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2021
A miénk ennél jóval puritánabb, de ha jól gondolom kellene lennie valamiféle szenzornak gondolom azt kéne találni és akkor már illene a témába is hogy ez milyen alkatrész. Mondjuk tippem az nincs hogy milyen témába illik ez, mert ez ugye valamilyen vezérlés, és úgy gondolom az érzékelője hall, esetleg optó nem üzemel és ez lehet a hibakód jelentése is bár ez csupán a fantáziám próbálja elhitetni velem
Tisztelt Hölgyek, Urak!
Van nekem egy szép nagy csövecském (20cm. hosszú), láthatóan sugártetróda és sosem használt. A furcsaság az, hogy semmi nyoma nincs tipus-jelölésnek. Van-e ötlete valakinek? Köszönöm!
Hello! Lehet, hogy az anno kedvelt 807-es vagy klónja.
Kinézetre hasonló, de a 807 csak 15cm körüli magasságú.
Tudnátok segíteni? Ez egy szappanadagoló. Nem tudom miért nem működik. A kérdőjeles IC-t és a tranzisztort nem tudom beazonosítani. Gyanítom valamelyik a probléma. Hátha valaki tudja!! Köszi előre is: Attila
Nem 807, van olyanom is, ennek más a foglalata is, 5 lábú, de egy kőrön van mind, 4 sűrűbben, 1 szemben velük, nem tudom lerajzolni, sehol sem tudtam megállapítani a foglalat típusát.
Rá van-e írva valami?
Az IR leden van-e tápfesz? Hol megy be a táp? Elemes? Valami reflexiós vezérlés lesz, a tsop kimenet változik-e ha megszakítod az infrát? A nyolclábú nekem mikrovezérlőnek tűnik - ha az a hunyó, nincs esélyed. A Q1 tranyó valószínűleg a motort húzza földre. Ha az infra és a vezérlő jók, akkor a bázisa magas szintet kell kapjon adagoláskor.
Nekem ennek az azonosítására lenne szükségem, nagyjából 25V-os egyenfeszültségből csinál 5V-ot. Köszi!
LM2594M-5.0
Opsz, egy gyors volt
Nagyon szépen köszi!
Jó lett volna látni az egész készüléket is...a használatiját is elolvastad?
Nekem vannak hasonló,de másfazonú működő elektronikáim.
Máma hozzá jutotam egy pár készülékhez nem tudom hogy mi lehetett. Alkatrének hoztam el. Idézet: „nem tudom hogy mi lehetett.” Arany bánya.
Az biztos hogy arany bánya. De van még 2 panel valami erősítő lehet. Már csak a potikért megérte elhoznom.
Lomtalanításkor találtam egy trafót. leválasztó trafó lehet? Dugalj van a hátulján, de a tekercsek méretei nem biztos. Szekunder oldalon 4db 2mm átmérőjű réz drót sodorva. Primeren 2db 1mm átmérőjű sodorva. A vasmag mindkét oldalán alsó rétegben a primer, külső oldalán a szekunder és sorba vannak kötve. Adattábla nincs Köszönöm
Nagyon egyszerűen meg tudod mondani, ha leválasztó, akkor a primer és a kimenetek között nincs folytonosság. De ha ki lett dobva akkor óvatosan, lehet menetzárlatos, vagy a szigetelése/ leválasztása sérült. A szekunder megméréséhez úgyis kell egy olcsó multiméter, azzal meg tudod nézni.
A vastagabb kimeneti vezetékek miatt talán 24V vagy 12V-os trafó lehet. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2021
Ráismer valaki a konkrét tipusra?
Szerintem ruszki, de nagyon nem találok rá semmi konkrétumot...
Hátul az a dugalj nem szokatlan (direkt nem lehet bedugni a "rendes dugót") kivitelű?
