Rendes földelt dugalj, rossz a fotó szöge
Nincs összeköttetésben.
Ismerősék lakást vettek, ők találták ott. Furcsa a 230v dugalj rajta
A dugónak nincs hatalmas jelentősége, sokszor azt raktak rá, mert a sokféle kisfeszültségű dugó nehezen beszerezhető. De ha kimérted hogy nincs kapcsolat, akkor a kimeneti feszültséget is megmérheted. Amúgy sokszor a vas oldalán van az adattábla, sok fénynél forgasd át az alsó oldalait is. De valószínűleg 12 vagy 24V-os trafó lesz, nem tűnik valami egyedi célra készült speciális darabnak.
Idézet: „Furcsa a 230v dugalj rajta” Akkor jó, mert az nem 230 V-s dugalj. Örülés. Ha neked nem kell, tedd fel az apróba, hamar elviszik...
A képek alapján szabvány dugalj van rajta, középen vannak a lukak és a szokásos távolságban. De kisfesz dugóból is sok van, különböző helyen 2 rúd, illetve van amiben egyik vag ymindkettő lapos/ferde, képtelenség mindegyikből tartani eleget, hogy a trafóra csatlakozz vele, én sima földeletlen aljzatot használok erre, úgysincs sehol sem már földeletlen aljzat itthon.
A tiéd sem szabályos, a 48V-os ilyen: Bővebben: Link Aztán hogy 42V-ra milyen kiosztás való ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2021
Pontosabban reflex klisztron (lábai alapján mérve is az), de a tipusa kellene. Na az nincsen meg...
Próbáld meg megnyálazott ujjal dörgölni, hátha előkerül valamilyen felirat. Ha amerikai, akkor lehet beleütve a száma, ha orosz, akkor festve volt.
Már beragasztottam a kegytárgyba.
Onnan ember ki nem szedi. ![]()
Attól dörgölheted ... Csak ne add rá az "áramot"
![]() Lehet hogy a Dzsinn is kijön belőle ha 3* dörgölöd meg ... A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2021
Van az a része, hogy nehéz úgy kiállni csomó ember elé, hogy mondjuk "rozsdás vasdarab". Bánat tudja mi a fene.
![]() Ennél sokkal jobb az, amikor azt mondhatom, hogy ez egy kontakt hőmérő, Bélától vettem. Merthogy azt tudom hogy az, ami. ![]()
Trafótekergetők !
Egy kis segítséget kérek. Találtam a pincében egy rég elfelejtett tápot. ( Amikor betiltották a nyerőgépeket az országban ezrével hozták megsemmisíteni az akkori munkahelyem telephelyére azokat. Kettőből megmentettem újrahasznosítás végett a tápot. Levittem a pincébe és elfelejtődött a mai napig. ) A trafón annyi felírat van ami a képen látható. A primer oldala ∅0.85mm - 3.15A -rel volt biztosítva. A túloldalon van 3 féle feszültség. Szürke: 55V - ∅1.1mm - 0.95mm2 Lila: 18V - ∅1.5mm - 1.76mm2 Piros: 40V - ∅1.4mm - 1.53mm2 Méretek (vezetékkel mérve, tehát nem a vasgyűrű mérete) Külső ∅: ~115mm Belső∅:~40mm Magasság: ~55mm Én olyan 400 - 450VA -esnek nézem. A kérdésem az lenne: A többiek szerint mekkora a teljesítménye, illetve a sec. oldalakról mekkora áramok vehetők le tartós üzemben. ( A közölt értékek üresjárati feszültségek, tolómérővel mért értékek illetve az abból számolt keresztmetszet.) Előre is köszönöm !
Kb. mm2-ként 3 A-rel számolhatsz, jól saccoltad a teljesítményt.
Nagyjából jól becsülted meg.
![]() Ha a zománcot nem számoljuk, akkor a primer 0.8 mm átmérőjű, azaz 0.5 mm2 keresztmetszet. Olyan 3...4 A/mm2 áramsűrűséggel számolva 350...450 VA. Sajnos a szekunder feszültségek elosztása nem túl szerencsés, ötletem sincsen hogy mire lenne jó (hacsak nem akarsz jó nagy erősitőt épiteni).
Vagyis a vastagabb vezetékekről akár 5A is levehető ?
Az szuper !!!
Légy erős !
A labortápba pont ilyen kell. Most akartam tekertetni egyet, de így már elég lesz rácsavarnom a segédtáp tekercsét és megtakarítok legalább egy 20 -ast. A szabvány vezeték átmérőket nem ismerem, ezért írtam, hogy tolómérővel mérve.
Mert mekkora segédtáp kéll neki?
Elnézést, de nem követem a labortáp épitős topic-ot...
12 és 18V egymástól függetlenül. Csináltam már ilyet, nem gond.
Lassan már nekem is elegem lesz a Labortápos topicból, mert egy pár f@sz széttrollkodja. Az eredeti funkcióját kezdi elveszíteni.
Ha a két "feleslegeset" szembekötöd, akkor nem is kell sokat tekerni...
Sorba, tehát Sz. vég a P. kezdethez: 95 V.
Mielőtt széttrollkodjuk ezt a topicot is ...
Az elképzelés: 1x50V - 3A ez mehet a szürke vezetékről ... 1x50V - 5A a lila+piros vezetékekről - ez valóban sorba lesz. És rá kell csavarni - mivel nincs már több - 1x15V - 1A és ettől függetlenül 1x18V - 1A. Mielőtt bárki felvisítana: az 5A -re emelés a tervezővel egyeztetve, a "próbáljuk ki és meglátjuk mi lesz belőle" akció keretében.
Van egy Shelly Plug S-em, ami egyszer csak megadta magát (elég nagy hőmérséklettel kiégett (ha kell csatolok képet a kigésről is, amennyiben segít az azonosításban) . Van egy másik is Plug S-em is, amely alapján szerettem volna megvenni a pót chip-et, ám majdnem félórás folyamatos keresés után sem tudom, milyen chip lehet az. A felírat a tokozáson:
Csatoltam képet is. Van valakinek valami ötlete?
Ez valami echte kínai tápIC. Ezeket kb. úgy lehet megtalálni, hogy kitalálod, hogy melyik része a feliratnak datecode, azt elhagyod, beírod a google képkeresőbe úgy, hogy hozzáírod, hogy SO8 és hozni fogja az aliexpresses találatokat.
Bővebben: Link Ír egy típust: SY50282, adatlapját megnézve 5-8 ig össze vannak kötve a lábai, ha a panelen is, akkor nagy valószínűséggel ez lesz a keresett IC.
Pfúú de jó, köszönöm szépen! Megnézem.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2021
Szia !
Érdekelne, hogyan sikerült szétszedni? Nekem is van pár, amit javítani kellene.
Van egy ilyen alkatrészem egy rádióba. A leírás szerint low pass filter, vagyis aluláteresztő szűrő. Hol lehet ilyet kapni? Illetve mi szerepe van, mert én átkötöttem ideiglenesen. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2021
MPX filter, 19kHz pilot szűrő. Nagyobb jelentősége DOLBY-zott felvétel készítésénél van, bár magnókban is benne van ez a szűrő, 19kHz segédvivő kiszűrése a szerepe.
AVRS kódú sot-23-hoz hasonló valószínűleg N csatornás fet. A sima sot23-nál picit testesebb. Azok 3x1,4 mm-esek, ez pedig 3x2mm (ez lábak nélkül). Mi lehet a típusa? |
