Ezek a filament ledek hogyan hűlnek? Spéci gáz lenne a búrában?
Szerintem egyszerű parasztvakítás. Valószínűleg jó forróak, az elégtelen hűtés miatt, és bírja ameddig bírja...
Mivel nincsenek a ledek több csoportra bontva, ezért egyszerűen úgy tud megdögleni az összes, hogy 1db led kontakthibás lesz. Amikor megszakad az 1db hibás led, akkor a pufferkondi feltöltődik 300V körülire, majd amikor újra érintkezik ez a led, a 300V-ra töltött kondit rásüti az egész sorra... Ha több ledcsoport lenne, akkor ilyen hiba gyakorlatilag nem fordulhatna elő.
Egyébként a másik baja ennek, hogy rendes elektronika nem fér el benne, kellő mennyiségű pufferrel. Így a kapott fény jelentős 100Hz-el villogó komponenst is tartalmaz (Bakman linkjén levő videó egyik részletén is észrevehető, a felvevőkamera képkockasebessége miatt).
Ezek elsősorban dekorációs fényforrások, a parasztvakítás mást takar. A hűtéssel vannak gondok, mint a legtöbb LED-es fényforrásnál.
A linkelt LED (Luxeon 3V L128-6580CA3500001) jó lehet. A szimuláción látszik, hogy kb. 82,5mA átlagos áram folyik a LED-eken. A gyártó adatlapja
A linked hibás!
Bár én kétlem, hogy eredetileg 6500K-s LED chippek voltak benne...
A szimuláció képe persze lamaradt, bocs.
Bocs, egy egyetértő nyilatkozatra kellett előbb rákattintanom, valószínűleg ezért nem engedett közvetlenül az oldalra belépni. Most inkább melléklem a gyártó adatlapját, nem link formájában. Úgy gondolom, ez kellően alátámasztja a hozzászólásomat, és segítséget nyújt a megfeleő választásban.
Kétségednek helytadok. Bár megjegyzem, hasonló helyzetben, engem nem nagyon érdekelne, hogy 6500, 4000, vagy 2700°K -es lámpával tudom használhatóvá tenni a páraelszívómat!
Igen,ez lehetséges. De ezt már úgy sem fogom tudni kideríteni,mert az összes ledet leforrasztottam a helyéről. Várom a helyettesítőket, amint megjönnek be is forrasztom és kiderül hogy működik.
Köszi, már megrendeltem őket. Kiderül hogy beválik-e.
