Fórum » LED-es lámpa 230 V ról
Témaindító: Paso, idő: Szept 12, 2007
Lapozás: OK   6 / 6
(#) bbalazs_ hozzászólása Aug 30, 2021 /
Ezek a filament ledek hogyan hűlnek? Spéci gáz lenne a búrában?
(#) Skori válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Szerintem egyszerű parasztvakítás. Valószínűleg jó forróak, az elégtelen hűtés miatt, és bírja ameddig bírja...
(#) Skori válasza Remci hozzászólására (») Aug 30, 2021 / 1
Mivel nincsenek a ledek több csoportra bontva, ezért egyszerűen úgy tud megdögleni az összes, hogy 1db led kontakthibás lesz. Amikor megszakad az 1db hibás led, akkor a pufferkondi feltöltődik 300V körülire, majd amikor újra érintkezik ez a led, a 300V-ra töltött kondit rásüti az egész sorra... Ha több ledcsoport lenne, akkor ilyen hiba gyakorlatilag nem fordulhatna elő.
Egyébként a másik baja ennek, hogy rendes elektronika nem fér el benne, kellő mennyiségű pufferrel. Így a kapott fény jelentős 100Hz-el villogó komponenst is tartalmaz (Bakman linkjén levő videó egyik részletén is észrevehető, a felvevőkamera képkockasebessége miatt).
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Aug 30, 2021 /
Ezek elsősorban dekorációs fényforrások, a parasztvakítás mást takar. A hűtéssel vannak gondok, mint a legtöbb LED-es fényforrásnál.
(#) elektrorudi válasza Remci hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
A linkelt LED (Luxeon 3V L128-6580CA3500001) jó lehet. A szimuláción látszik, hogy kb. 82,5mA átlagos áram folyik a LED-eken.
A gyártó adatlapja
(#) uniman válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
A linked hibás!
Bár én kétlem, hogy eredetileg 6500K-s LED chippek voltak benne...
(#) elektrorudi válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
A szimuláció képe persze lamaradt, bocs.
(#) elektrorudi válasza uniman hozzászólására (») Aug 31, 2021 / 1
Bocs, egy egyetértő nyilatkozatra kellett előbb rákattintanom, valószínűleg ezért nem engedett közvetlenül az oldalra belépni. Most inkább melléklem a gyártó adatlapját, nem link formájában. Úgy gondolom, ez kellően alátámasztja a hozzászólásomat, és segítséget nyújt a megfeleő választásban.
Kétségednek helytadok. Bár megjegyzem, hasonló helyzetben, engem nem nagyon érdekelne, hogy 6500, 4000, vagy 2700°K -es lámpával tudom használhatóvá tenni a páraelszívómat!
(#) Remci válasza Skori hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
Igen,ez lehetséges. De ezt már úgy sem fogom tudni kideríteni,mert az összes ledet leforrasztottam a helyéről. Várom a helyettesítőket, amint megjönnek be is forrasztom és kiderül hogy működik.
(#) Remci válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
Köszi, már megrendeltem őket. Kiderül hogy beválik-e.
(#) Pulyka hozzászólása Jan 5, 2025 /
Specialis ledes izzosor/fenyfuzer keresese
Sok mindenhol kerestem ilyen fajta fényfüzért/izzosort, de sehol sem talalom, vagy csak nem jó kereső szavakat használok.
Nem eletbe vagoan fontos a kerdes foleg, hogy lassan le is szedhetjuk ezeket a fuzereket, de a következő, idei karacsonyig szeretnék felkeszulni.
..na de elég a f(é/e)lvezetőből.
Plazakban latni jofajta minőségű sorolható, kulteri, vastagabb szigetelessel ellatott, es nem utolsó sorban!! soros kotessel rendelkező logatott fenyfuzereket.
..es a kérdés, hogy hol lehet ilyeneket venni, vagy hol lehet talalni(mik a kereső szavak) ilyen fuzereket?
(Kepeket csatolom, hátha elkuldi a telefon(ha nagy lenne a fajl,meret előre is bocsanat, nem tudok telefonon tömöríteni))
Arduino-triak altal vezerelt aramkorben hasznalnam kerti, karacsonyi vilagitasnak, vagy akar veglegesen. A tomeg gyartott 30-36VDC-s fuzereket wattos teljesítmény előtét ellenallassal jarattam(bemertem, hogy terhelessel 35V körül legyen), es az osszes tonkrement 1 honap alatt(az izzó szalas izzókkal semmi baj nincs.), masik problema veluk, hogy a torpefeszultseg miatt joval vekonyabb a szigetelesuk, es nem egeszseges rakuldeni a 230V-ot(a ledek, es a betap kozti szakaszon, illetve ha megszakadnak a ledek, akkor a terheles hianya miatt ugyanugy vegig fut a 230V.. Vasmagos trafoval lehetne megoldani szerintem a problemam R-C vedelemmel a primeren, de előtte szeretnek ratalalni a keresett led sorokra, mert nem hagyna nyugodni a dolog.
..ja es buek mindenkinek.
Elnézést, ha hosszú lettem.
Köszi előre is.
Udv.:Tomi
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2025
(#) uniman válasza Pulyka hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Inkább ilyet vegyél...előrendelhető!
Vannak professzionális (karácsonyi is) fényekkel foglalkozó cégek...tőlük bármi megkaphatsz, ha ki bírod fizetni! Például, de akár külföldről is lehet.
(#) Pulyka válasza uniman hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Köszi, a csillagon még gondolkozok.. ja, nem.
Oké, hogy vannak fényfüzéres cégek, de ők is veszik valahonnan.
..illetve most, hogy mondod, "házi" készítés lehet a képeimen lévő plázás világítás a kötegelőből ítélve. Láttam csattos/bontható wagokat, de a fényfüzérekre, sorokra azt gondoltam, hogy gyári.
Módosítás/UI: közben megnéztem az első linkednél a cég referenciáit, és közelebb jutottam a válaszhoz. Ők is ezzel foglalkoznak. Köszi.
Meg nézz meg videókat a legjobb európai karácsonyi vásárokról... (Colmar, Monte Carlo) Azok fényeit sem a teskóban vásárolták!
Következő: »»   6 / 6
