Fórum » I2C-n több készülék
Témaindító: whalaky, idő: Dec 15, 2008
Lapozás: OK   2 / 3
(#) wbt válasza Andralin hozzászólására (») Jún 26, 2018 / 1
Szerintem úgy jársz a legjobban (ha a feladat megengedi), hogy a SLAVE-t folyamatosan olvasod, bepuffereled (és megváltoztatod az adatokat), a HW I2C-n meg küldöd a MASTER-felé. Persze ajánlott a dupla-puffer (ha gyors a kommunikáció), no meg ha super-fast sebességgel kommunikál a MASTER (1Mbps), azt nem tudom, tudja-e az AVR.
(#) Andralin válasza wbt hozzászólására (») Jún 27, 2018 /
Köszönöm a hozzászólásokat, akkor megpróbálkozok vele.
(#) Andralin válasza wbt hozzászólására (») Ápr 29, 2019 /
Épp ellenkező probléma volt, a master túl lassan, csak 10 kHz-es sebességgel olvasott az AVR-től. Így egy-egy adatcsomag elküldése közben gyakran megváltoztak egyes adatrészletek a tízszer gyorsabban olvasott slave eszközből és így gyakran értelmezhetetlen adatcsomagot kapott a master.
Végül dupla puffereléssel sikerült megoldanom, amíg a master nem végzett egy teljes adatcsomag lekérésével, addig a kimenő pufferben nem frissítek semmit.
Amúgy egy autórádió fejegységben a multikormány kapcsolójeleit hackeltem meg és tökéletesen működik a dolog, ahogy szerettem volna. Az AVR értelmezi, hogy milyen gombot nyomtak meg és bizonyos feltételek szerinti szűrés után tükrözi csak tovább az adatokat a rádió fejegység CPU-ja felé.
(#) kaqkk hozzászólása Szept 30, 2021 /
Ilyen kijelzőket szertnék sorolni , néztem a HT 16K33 adatlapját de nem találtam sehol hogy hogyan lehet többet használni egymás után-egymás mellett egyáltalán megoldható ? Vagy oldjam meg inkább másfajta portbővítővel ?
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
A kijelző képén ott az A0, A1 és A2 jumper. Az adatlap szerint a 20 lábú változatnak fix címe van, a 24 lábún két címbitet lehet változtatni (négy IC "fér" el egy buszon), a 28 lábú változatnak már három címbite változtatható (nyolc dudás fér meg egy csárdában).
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2021
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Köszi ! Megpróbálom lefordíttatni és belevetem magam az adatlapba !
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Mindegyiken van 3 forrasztopont. Ezeken beállitasz más-más konfiguraciot.
Nem irod mivel dolgozol. Egy arduinohoz van I2C scanner, amivel mindegyik modul cimét az elején beszkenneled és az lesz a cime.
(#) kaqkk válasza Massawa hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Piccel vezérelném és Flowcode fejlesztővel írnám a programját . És a vicc kedvéért 39 digit kell ...
Abban sajnos nem tudok segiteni. Esetleg nèzz körül, lehet, higy a PICte is van I2C scanner, vagy átmenetileg leskenneled ( -nelteted) egy Arduinoval. Ha itt lennél a közelben szivesen megtenném, nem tart semeddig.
Itt van elöttem az én cuccom, 8 modult, 192 LEDet meg 64 bemenetet kezel .
Valószínű hogy ezt elengedem , ha a 28 lábút használom akkor is kevés a digitszám
Nem egészen értem. A te moduljaidon kivétel nélkül a 28 lábu IC van, azaz 8-t lehet egy BUSra kötni. De van néhány trükk amivel akár a többszörösét is meg lehet hajtani.
Hányat kellene neked meghajtani?
39 digit kellene (3*13)
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Lehet több I2C egy Piccel. Pld.: 3x I2C is csak 6 láb.
Az 10 modul, 10 cim kell.
( 40 karakter).
(#) kaqkk válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Ez már meggondolandó .... Csak a címek kiolvasását kellene valahogy távolról megoldanom , mert én Szegedi vagyok a cucc meg Egerben készülne , lehet hogy maradok a jólbevált 74595 nél ...
(#) Massawa válasza nagym6 hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Még annyi sem, hiszen csak az SCL meg az SDA lábakat kell párhuzamosan kötni. Azaz akármennyi I2C modul van csak 2 vezeték kell.
Ha valoban 9 karakter kell akkor kell 10 cim, de azt meglehet egy multiplexxel is oldani.
Én nem használok ilyen csipeket nem tudom mennyire kompatibiliesek ezek egymással. Kétféle áramköröm van nekem semmi gondom nincs velük.
Igy nehéz válaszolni, de ha megirod mi is a terved, elvben akármennyi lehet. Az én áramköreim tartják a kimenetet, azaz egy multiplexxerrel kapcsolhatsz 8 blokkot mindegyikben 7 cim ( modul) lehet. Azaz 8x7x2 karakter.
Egy rtc (DS3231) óra és hozzá 3*12 digit kijelző , az egyik az aktuális időt ( órát évet évtizedet évszázadot (hónapot 3 betűvel 14szegmensen) mutatja a másik két 13 digiten meg más adatokat , de mint írtam sajnos nekem így már hogy címeket kell kiolvasni nem opció ez a megoldás a távolság miatt .
Milyen cím kiolvasás? Te adod meg I2C-ben a kijelző címét.
Hogyan ? Egyszer kell megadni , vagy minden adatkiírásnál ? Én ennyit tudok a dologról
Nem kell neked semilyen cimet kiolvasnod. Az csak az épitésnél lehet hasznos, amikor összedugod a modulokat és megmutatja milyen cimek vannak a procihoz kapcsolva. Semmi másra nem kell kiolvasnod a cimeket. Csak a programban kell megadnok milyen adat melyik cimre legyen küldve. A kommunikácio majdnem egyirányu.
Ha nekiülsz és kiszámolod a cimeket ugy is lehet, csak nagyobb a hiba veszélye.
Hogyan lehet kiszámolni ? És mit multiplexelek ha több kell 8 nál ?
(#) Massawa válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 30, 2021 / 1
Az I2C-nek van egy protokolja:
Igy néz ki:
I2C protokoll.
Szivesen segitek, de irj privatban egy e-mail cimet,
Köszönöm a felajánlást de nagy a valószínűsége hogy nem merülök bele .Van más megoldás amivel nem kell kínlódnom ,legfeljebb a nyák tervezés tart kicsivel tovább .
(#) nagym6 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 30, 2021 / 1
Minden adatkiírásnál meg kell adni a címet. Itt. És itt. A két linken az I2C protokollról, ezt ismerni ajánlott, ha ilyet programozunk. Nem vészes, itt csak egyirányú adatátvitel kell, a Pic küldi kijelzőknek.
Ez nagy segítség volt most már értem , az adatlapon láttam ezt a "táblázatot" de nem igazán tudtam értelmezni , így már teljesen más a leányzó fekvése . Tulajdonképpen én választom ki a címeket (amit az adatlapon megtalálok ) a jumperekkel ...
(#) ktamas66 válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 30, 2021 /
Ha csak az IC-t szeretnéd használni, az több digitet is tud. Ha a megadott modulokat, szerintem a legolcsóbb mindegyik sorra egy slave PIC-et rakni.
Következő: »»   2 / 3
