Nyúl már a harmadikat nyűvi (nagyon módjával, mert neki is unalmas). Ez első kettőt továbbadtuk ilyen okból, de úgy 3-4 évenként "rájön" (a roham), hogy kell neki.
![]() Az elsőben úgy volt ~150 km, hogy unokaöcsi átjött 5-6×, és beletekert 15-20 km-eket. ![]() Én 10' után megőrültem tőle, pedig úton, -az öreg ESKA-val-, 3-5 óra sem volt sok a tekerésből.
Köszönöm, akkor majd tavasszal futok még egy kört. Úgy tűnik, a tisztítás nem úszható meg. Csak mivel a belsejét nem tudom elérni, így nem tudom, van-e értelme egyáltalán festeni.
Itt van egy-két ötlet: Hogyan üldözd ki a muslicákat? Működő és nem működő tippek.
Anyám föld csere után mindig lefújja Chemotox-al a cserépben lévő földet.
Létezik valami talajfertőtlenítő granulátum, amit a komposzthoz is használok, de a nevét csak kedd táján tudom megnézni. Kertészeti boltokban lehet kapni.
Ez jó cikk volt
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2021
Akkor elugrok hétfőn a kertészeti boltba, és tanácsot kérek. Nekik muszáj, hogy legyen valami szerük...
Ezentúl alkalmazni fogjuk. Az új virágföld volt tele lárvákkal.
Csak ötlet. Ha nem nagy mennyiség, a föld kiterítve hőlégfúvóval jól megmelegítve, minden bogár lárva elpusztul a melegtől. Vagy sütőben, tepsiben. Nincs vegyszer. A kipárolgott víz pótolható.
Sajnos nagyon sok virág lett átültetve/pótolva a földje ezzel a muslincással.
Adott egy felül töltős mosógép amit ma hoztak. Hogyan oldanátok meg azt, hogy ne legyen önjáró? Centrizéskor úgy mozog hogy ihaj.
Vagy sok benne a ruha, vagy nincs kiszintezve, vagy már teljesen tropa benne a lengéscsillapító.
Ha ez egy békebeli Hajdú akkor ez az alap üzemállapota.
Lehet, hogy nem vettétek ki a dobrögzítő csavarokat a hátuljából beüzemeléskor? A leírásban szerepel!
Vagy a lábain kell állítani,hogy szintbe álljon. Ha az is jó, és úgy is elmászik,akkor egy gumilap alá.
Indesit.
Dokidoki: azt nem néztem. Remci: a csavarok szintezve vannak. A két állítható talp tövig becsavarva. Gumi alátét van. Idézet: „Lehet, hogy nem vettétek ki a dobrögzítő csavarokat a hátuljából beüzemeléskor?” Ezt a lehetőséget már leírta előtted dokidoki Idézet: „Ezt a lehetőséget már leírta előtted dokidoki” Ebben neked tökéletesen igazad van, de szerinted megértette és felismeri a kérdező azt, amit el kell távolitani? ![]() Ezen a linken legalább van pár szemléltető ábra, mert sok csavar van ám egy mosógépben. ![]() Mellesleg a hozzászólásodban nem éreztem segitő szándékot... A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2021
Mozgasd meg a teleszkópokat, mert beragadhatnak.
Inkább Jani fórumtárs ugráló mosógépe mint ez a gyerekes civakodás - egymás heccelése.
Megköszönjük, ha befejezitek.
Üdv néktek, festő szaki van köztetek?
Szükségem volna (porszürke) RAL7037 számú spray festékre, itt a városban már vagy öt helyen voltam, sehol sincs pont ez a számú. Na most az volna a kérdés, hogyan lehet megállapítani, színben fényességben és árnyalatban melyik a hozzá lehető legközelebb eső szürke? Van erre valami kalkulátor, vagy táblázat, vagy akármi? Mert a sorszámozás az bizony nem az árnyalatot követi. A szemel való összehasonlítás nem játszik, főleg, hogy nincs mivel összehasonlítani... Nem kell nagy mennyiség, csak egy flakonra volna szükség, úgy meg nem igazán éri meg +1000 Ft postaköltséget fizetni, ha online rendelném meg. Az egyedi keverés is kb +1000 Ft, ha kérem...
Nyíregyházán nincs piktor. Vagy csak nem tudok róla?
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2021
Nem tudhattam, hogy Nyíregyházán keresed.
Szerintem már Jani is tudja, mit keressen, ezzel a kérdést el is napolhatjuk.
Idézet: Én is pont így láttam, ezért nem vettem ki. Leírásában nem szerepelt. Miután a mosógép plafonig ugrált kivettem, és akkor láttam, jól tettem. „Ami felületesen nézve a készülék szerves részének látszik”
Pedig a használati utasítás első oldal első sorai ezzel kezdődnek ...
De a régi beidegződések még élnek bennünk ... Vettünk egy TV -t, Rádiót, Mosógépet és "szégyellni való volt" ha el kellett olvasni a használati utasítást. Nem értesz hosszá, nincs semmi műszaki érzéked, stb ... - Bedugod - Bekapcsolod - Működik - Örülsz - Használod (évtizedekig) Manapság már a dobozból való kiszedéshez is leírás, használati utasítás kell. Némelyik olyan furmányosan van hajtogatva, hogy széttépés nélkül művészet a kicsomagolás.. Egy TV - ha be is kapcsolható - távirányító nélkül olyan, mint a Windows egér nélkül. Forgószék, lapraszerelt bútor összeszereléshez kapott "kulcs" -ból már eladó is van a fiók mélyén. Igazából nem is éri megtartani, mert "egyszerhasználatos" a minősége.
Idézet: Annál a gépnél nem. Sehol egy szó sem róla. Gondoltam a dologra, de nem mertem kivenni a hátsó nagy méretű "kereszttartót". „Pedig a használati utasítás első oldal első sorai ezzel kezdődnek ...” |
