Sziasztok, valaki foglalkozott már a 2262 és 2272 párossal? Pontosabban az érdekel hogy a cím lábak ugyan úgy állnak még sem reagál a vevő az adó jelére. Az Rosc ellenállásnak egyformának kell lennie az adó és vevő áramkörben?
Idézet: Nem vagyok szaki benne, de ha leírást megnézed, akkor nem. „Az Rosc ellenállásnak egyformának kell lennie az adó és vevő áramkörben?”
Az adatlap mindig segíteni szokott. Általában nem szokott megegyezni az ugyanazon frekvenciához tartozó ellenállás az adóban, és a vevőben.
Bővebben: Link Bővebben: Link
Elég sokat keresgéltem, de én ezt a táblázatot nem leltem meg. Köszönöm a linkeket és a képet.
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2016
Üdv. Van egy kínai,, szokásos,, 433MHz-es relés vevőm, amihez távirányítót keresek. Kulcstarto formájút már hozzáillesztettem,működik. Viszont ami kell nekem, hogy egy PIC ha jelet ad, az a távirányító akkor adjon csak jelet.
Na most az is megoldás, ha a PIC egy relét kapcsol, aminek a kontaktját ráteszem egy szétszedett kulcstartós távirányító nyomógombjára. Vagy : Vannak ilyen doboz nélküli adók, de azokat nem tudom hogy működnek. 3 kontakt van rajta. Kettő a táp, a harmadik a jel? Pl ha a jelet a minuszra kötöm, akkor ad ki jelet? Vagy arra a harmadik lábra valamilyen digitális jelet kell adni? Nekem 2 adó kell. Godolom ha megveszek 222 adót, mindnek más jele lesz, nem kell ezeket hangolgatni.
Jobb lenne, ha a "szokásos" meg a "kulcstartó forma" helyett képeket mutatnál!
De mint itt is látható, az egy "DATA input"... Bővebben: Link További 433 MHz-s HE fórumokban több infót találsz...
Nem erre lennék kíváncsi (ez nem a "relés"!), hanem a két másik említett cuccra! Rozumieš?
![]() 1.): "szokásos 433MHz-es relés vevőm" 2.): "távirányító...kulcstarto formájú" Ha ezek azok lennének amikre gondolok, akkor írom a továbbiakat... Továbbib HE fórumok e témában: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2021
Igen, ez a vevő. Nincs ilyen adó modulba?
Mármint egy egyszerű nyák, rá a tápot, és pl ha a signal jelet a mínuszhoz érintem, akkor ad jelet.
Nem is az adó a lényeg, hanem az, hogy ott van mellettük (bennük) a kódoló/dekódoló IC is, amely kiküldi/feldolgozza a digitális kódjeleket.
Nekem pl. most pont az a gondom, hogy van egy marék (a csatolt képemen látható) "tanítható" távirányítóm, amelyeknek mindegyik példánya (és mind a 4 gombja) ugyanazt a kódot sugározza...
Jobban belegondolva, nekem elég csak egy jelet tovabbítanom. Az lesz a vége, hogy az relé összekapcsloló kontaktját rákötöm a távirányító gombjára?..
Tanítható távirányító.. Nemtudom milyen az. Én a vevőt tanítom az adó jelére.
A "tanítható" az ilyen ...
A relés megoldással kezdted...a relé helyett jó lehet egy megfelelő tranzisztor is. De még mindig nem mutattad, hogy milyen az a "szétszedett kulcstartós távirányító"-d.... A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2021
Nem is hallottam még ilyen távirányítóról, pazar.
Bármilyen 433, /315MHz távirányító jelét tudja tanulni, vagy milyen távirányítókat tud klónozni? Azt írod van ilyen távirányítód, de az a ,,gond,, hogy mindegyik távirányító, és mindegyik gomb ugyanazt a jelet adja. Ha tanítható, törölni kell a memóriát, és kész. Nem? Mint a videón. Nincs képem a távirányítórol most. Ahogy hirtelen végignéztem, nem láttam egyértelműen hogy a nyomógomb mínuszt kapcsolna az ICnek. Ha így lenne, tényleg elég lenne csak egy tranzisztor. Azt tudom hogy két sorba kötött laposelem (2032, vagy milyenek azok) a tápja. Ezek nem működnének egy IC 5Vos tápjáról?
Ki kell próbálnod, hogy ha lenyomva tartod a távirányító gombját (vagy összekötöd vezetékkel...) és ezután ráadod a tápot, akkor működteti-e a vevőt.
Távirányítóimmal az a baj, hogy nincs olyan másfajta távirányítóm, amelynek meg tudná tanulni a kódját... így csak az egyikről a másikra tudom ugyanazt a kódot megtanítani. A törlés után... |
