Nem kell ahhoz német krach, vagy természeti katasztrófa, tudják ezt "önerőből" is nálunk.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2021
A mérnökök következő feladata a holdelem és a ködelem kifejlesztése. Egyébként meg vettem már kerékpárdinamót egy rakattal. Igaz kicsit több kenyér fogy majd.
Jó ötlet a dinamó. Én már vettem elemes forrasztópákát is.
Nekem már ötven éve is volt ilyen, igaz nem elemes, hanem akkumulátoros: Minifor.
Nem véletlenül hívják a villanyszerelőt sötét embereket felvilágosító szakmunkásnak!!!!!!!!
Most nem ez a trendi. Szerződsz az MVM-el de át kell szerződnöd az MVM Next-hez, aki az EON-hoz passzol , aki ELMÜ-s szerződést küld, de a végén az MVM Next zsebébe folyik a pénz.
De úgy van, ahogy mondod...
Én mintha azt látnám, hogy a feszültségtekercs az nem a fogyasztóra van kötve, hanem a fogyasztó+mérő összfeszültségre...
Azért szívesen megnéznék egy 50 éves sodrott rezes szerelést, hogy ott milyen állapotban van maga a réz, na meg a kötései.
40 évesről tudok beszámolni, felkeményedett. Maga a vezetőanyag is, akkorát kattant az oldalcsípőben, mint egy 120 kV-os megszakító, meg a PVC is, a csupaszításnál majdnem karikába hajlott a Stripax nyele (másfeles réz...) Maga a kötés, annak semmi baja nem volt, ha a műanyag szigetelőszalag épsége színre, állagra, satöbbire elég indikáció ehhez. Ami az alumíniumot illeti, azok végét eleget húztam utána 3-4 centit a szomszédoknál, mert kiégett a kismegszakítóból, és ha egyből kiégett, akkor a másik hat kismegszakítónál jó negyedfordulatot lehetett utána húzni. Aztán hat év múlva megint áthívtak... Így telet a nyolcvanasok és a kilencvenesek, míg a gáz nem jött errefelé. Ezek hőtárolós kályhás áramkörök voltak.
Nem mindegy, hány zseben megy keresztül. Kopik. Valami "por" mindegyikben ott marad. Nem biztos, hogy annál marad a legtöbb, aki a hálózatot újítja fel.
Inkább egy ilyet kellene ? esetleg 12-24V /230V inverter még pluszban ....
Ez a berendezés TGK-3 nekem jobban tetszik, mert némi meleget és fényt is ad.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2021
Szervusztok!
Egy barátom kért segítséget, de nem tudtam neki mit mondani, ezért tőletek kérdeznék. A probléma: Volt neki 3xB25A nappali + 3x40A éjaszakai. Tavasszal jött egy ELMŰ-s szakember, és lecserélte a kismegszuakítókat 3xC10A-re. A barátom persze nem volt jelen, hanem az idős édesanyja engedte be a brigádot. Panasszal fordult az ELMŰ-höz (most már MVM) és azt a választ kapta (megmutatta nekem a levelet), hogy a nyilvántartásukban 3x20A + 1x25A van! Természetesen, a szerződése nincs meg, az évtizedek alatt elkallódott. Persze mondhatnánk, hogy hazudott, és valaki biztosan megbusnyákolta neki, és nem is annyi volt a szerződésben, hanem 3x20A stb. De, itt valami nagyon büdös. Kérdésem: - Mit lehet ilyenkor csinálni? A szerződsének a szoláltatónál is meg kell lenni. Nem? Különben mi alapján szolgáltatnak? - Ha a nyilvántartásuk szerint 3x20A van, akkor mi alapján raktak neki föl 3x10A? - (a 3x40A helyett, nem is tudom mit raktak fel, arról már nem is esett szó) Tudnátok ebben tanácsot adni? Köszönöm.
Idézet: „Panasszal fordult az ELMŰ-höz (most már MVM) és azt a választ kapta (megmutatta nekem a levelet), hogy a nyilvántartásukban 3x20A + 1x25A van!” Hát ha a szolgáltató azt írja (azt írja elő saját magának), hogy 3x20 + 1x25 a szerződött "teljesítmény", akkor szerintem egy sima írásos bejelentésre (csatolt szolgáltatói levél + fénykép a jelenlegi helyzetről) záros határidőn belül ekkora kisautomatákat fognak feltenni. (Önmaguknak csak nem mondnak ellent.... ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2021
Nekem papírom van róla ( megtaláltam ), hogy állandó 3*25 amperre és kapcsolt 3*25 amperre van szerződésem.
Ennek ellenére 3*16 amperes és 3*25 amperes biztosítót szerelt fel az ÉMÁSZ ( nem voltam otthon természetesen ). Amikor érdeklődtem az ügyfélszolgálaton, azt a tanácsot adták, keressem meg a szerződést.
És mit szóltak/tettek, amikor bemutattad nekik a szerződést?
Akkor az eredeti 3x25A-re szerinted semmi esélye? És a 3x40A?
Szerintem kicsi az esély, de ne legyen igazam.
A vezérelt 3*40A mi célt szolgált? Hőtárolós kályhákat fűtött? ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2021
Erről nem beszéltünk, de gondolom, igen.
Régen a villanyszámlán is szerepelt a nyílvántartott érték. Időnként megesett, hogy suttyomban cserélték nagyobbra.
Még nem szembesítettem a szerződésünkkel a szolgáltatót.
Adott egy mozgásérzékelő: kap fázist (L) és nullát (N) is. A kapcsolt szál (A) és a nulla (N) közé kell a kapcsolandó fogyasztó (terhelés). A mozgásérzékelő zsír új, ma vettem.
A probléma a következő: hallom, hogy kattan, tehát kapcsol, viszont a kapcsolt fogyasztó ‒ ami egy LED égő ‒ meg se nyekken, egyszerűen semmi. ![]() Észrevétel: véletlenül elfelejtettem sípoló módból feszültség mérésre kapcsolni a multimétert, mikor a mozgásérzékelő kimenetét mértem: sípolt! ![]() ![]() Most akkor a kapcsolt szál és mi közé kell kötni a kapcsolandó fogyasztót?? ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2021
Ha papirod van akkor nyert ügy.
![]() Én négy órából "lapátoltam" össze az Ampereket, igy lett 3x25 A.
Fényképezd le mit és hova kötöttél, mert a hiba nem a készülékben van. Látatlanban senki sem tudja mit csináltál. Bonyolult a kapcsolás, már 4 vezeték van. Még jó, hogy nem vettél újat helyette, mert rossz bekötéssel az sem működne.
Most megnéztem 10 évre visszamenőleg, de nincs rajta.
Úgy gondolom, egy mindkét fél által aláírt szerződést meg kellen őrinniük. Nem? Ez mégis csak egy hivatal. VAgy csak sóhivatal?
Volt már téma, de most nem találom milyen néven szerepel hivatalosan az az áramérzékelő relé, ami két fogyasztó esetén elsőbbséget ad az egyiknek? Hősugárzó és mosógép közé kellene az utóbbi javára.
Vajon az érzékenységet mennyire lehet alacsonyra állítani? Ha ugyanis áztatás van, szinte csak a mosógép elektronika fogyasztása van jelen.
Kérdésem tárgytalan lett. A kapcsoladó fogyasztót a kapcsolt szál és fázis közé kell kötni!
![]() Létezhet, hogy hibásan van feltűntetve a bekötés a mozgásérzékelő műanyagján?? ![]() (Mióta jelölik angolul N betűvel a fázist?? Lásd: fotó.)
Soha sem jelölték N-nel a fázist. A fogyasztó az A (kapcsolt szál) és az N közé kötendő. Ahogy a rajzon.
