Ingyen elvihető a képeken látható relék. Mivel pici, így akár postázom is a fogadó fél terhére, de ha valaki a Corvin negyed - Kőbánya vonalon érte jön, úgy egyszerűbb. Üdv, Tamás
Ha tudsz fuvart szerezni, vidd el mind. Nekem max a két kicsi kell. Elhozom tőled.
Szia, szeretnék jelentkezni a relékre. Köszönöm.
Jelentkezek a relékre Személyesen január 10-15 között tudnám délelőtt átvenni. A többit privátba egyeztessük. Köszönettel: István
Szerver tápegység "fellelt állapotban" érdekel valakit? Nem tudom, hogy működőképesek-e, kipróbálni se tudom. Tamás
Típust tudsz írni esetleg? Van pár, amit keresek gőzerővel...
Szerver tápoknál nincs olyan, mint az ATX szabvány. Vagyis pontosan kellene tudni, hogy melyik gyártó melyik típusú tápjáról van szó, mert nem csereszabatosak.
De én inkább bányának javaslom. Szuper power fetek vannak a bennük.
Milyeneket keresel? Nekem van pár HP, meg Fujitsu, régebbi szerverekből.
De ha hasznosulni tudna, nem vesződnék a szétbontásával. Holnap megnézem a pontos típust, lent vannak a pincében. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2022
Szalamandra jelentkezett először, ha valami változna, szólok neked! Üdv, Tamás
Szia! JW124, vagy H1000E-00. Ez HP táp, így néz ki:
Bővebben: Link A kábelei csatlakozóval vannak a tápba dugva, ha nincs kábel, nem gond. Sőt, ha rossz a táp,, az sem probléma. Illetve sima 12V, legalább 50A server tápot is keresek, ami "rövid", szélesség, magasság nem kritikus, de a hosszúak nem jók, nem fér be...
Bányászok azokat mind behúzzák most, mert rigekbe tökéletes, nehéz lesz találni.
Jah! Azt hittem Pestről!
Ok! Vidd mindet. Lemondok róla. Idézet: „Jah! Azt hittem Pestről!” Nagy előnye a hely eltitkolásának, hogy lehet találgatni. ![]()
Nyugi, vicc volt!
Ezek hotswap redundáns tápok. Kábelezés nincs, egy csatlakozóba csúszik be a házba hátulról, amelyik szinte minden szerverben eltérő kialakítású.
Szerintem csak ott lehet őket működésre bírni. Én leselejtezett szerverekből mentettem a fetek miatt. Működő képességükre nincs garancia. 1: HP RMN: HSTNS-PL04 Model No.: PS-3601-1C ~280x77x54 mm 2: HP RMN: HSTNS-PD01 Model No.: DPS-460BB B ~280x77x34 mm Párat már szétbontottam, elég macerás mert nagyon egyben van. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Elindítás nem gond, fórumok tele vannak leírásokkal. Elvileg beférhet mind a két típus, de reggel mérek egyet. Írok privátit. Köszi!
Vezetéknélküli kamera.
Működik, bár nekem valami zajt összeszedett. Itt amire nekem kellene, így alkalmatlan. Személyesen vagy fox (Kecskemét/Jakabszállás). A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Asus Oplay médialejátszó.
Amikor eltettem még működött. x264-et még viszi, azalatt pedig mindent mkv, avi, stb. Táp nélkül, 12V. Személyesen vagy fox (Kecskemét/Jakabszállás) A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Amiko TV vevő. Amikor eltettem még működött.
Táp nélkül, IR vevővel. Személyesen vagy fox (Kecskemét/Jakabszállás). A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2022
Merevlemezek #1 40Gb. PATA.
Merevlemezek #2 80Gb SATA.
Merevlemezek #3 6, 20, 40Gb-os laptpoba való merevlemezek.
Szia,
A vezeték nélküli kamera és az Asus Oplay érdekel. Üdv.
Újabb adag cucc keresi gazdáját:
- gagyi UH távolságmérő, működik - mini borotva tápegység, vadiúj 1,2V cellával - kivisdoboznyi fiókgyöngye apróalkatrész, újak bontottak vegyesen - Schroff 15V táp, ismeretlen előéletű - működő Einhell akksis fúró, döglött akksival+mégegy döglött akksi plusz a töltője amiből a trafót már elhasználtam más célra - Panasonic DVD mechanika, működő lejátszóból Újpestről vagy Kőbányárol vihetőek.
Az első képen levő dolgok érdekelnek ha postázod !
Az első képen lévő dolgok érdekelnének ha nem postázod.
2. adag:
- Universum valamikor lapozós órás rádió volt, de az óra és a fedél holléte ismeretlen. A rádiója viszont kiváló. - multiméter tokja, vadiúj |
