Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   20 / 148
(#) tod válasza cimopata hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Köszi, akkor azt használom!
(#) DjPeat hozzászólása Júl 10, 2008 /
Egy hatalmas kéréssel fordulnák hozzátok!! Van nekem egy DUAL erősítőm amibe meg halt a végfok és van négy tranzisztor ami már nem lehet kapni de sehol nem találok helyettesítő tranzisztort hozzá. Az lenne a kérésem hogy valakinek lenne katalógusa vagy meg tudná nekem mondani mi a helyettesítő tranzisztor ja azt meg köszönném. Előre is meg szeretném köszöni a segítségeteket. És ismét meg szeretném köszönni aki el küldte nekem a DUAL erősítő hoz el küldött kapcsolás köszönöm szépen. Remélem tudtok segíteni mert már csak ennyi alkatrész hiányzik van.
2SC 1941
2SD 738A
2SB 702
(#) schaubzs hozzászólása Júl 10, 2008 /
Szaisztok!
Az autómban lévő ventillátor vezérlő elektronikájában található 2 tranzisztor valamelyike meghibásodott és kaptam egy tippet, hogy milyen tranzisztorokkal lehetne őket helyettesítteni. 2N4399 vagy MJ4502
Jó lenne, ha tudnátok segítteni, hogy hol lehetne ezek valamelyikét beszerezni!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) sprofan válasza DjPeat hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
2SC1941 helyett esetleg:
2SC3205 de ez csak 30V-os vagy KTC1027Y ez meg csak 0.1W
Ha megadod a típusszámot (erősítőnek), akkor lehet tud valaki segíteni.
(#) witti hozzászólása Júl 17, 2008 /
Sziasztok! :wave:
Egy zajzárhoz (Noise Gate) kellene 2N5485 vagy 2N5952 illetve helyette mit lehetne használni? Légyszi inkább privibe.
Előre is köszi!
(#) Dudus válasza witti hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Itt kapható.
Ugye nem baj, hogy nem privát üzenetben válaszoltam egy nyilvános fórumon ?
(#) witti válasza Dudus hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Köszi! Csak azért kértem a privit, nehogy ide elfelejtsek benézni!
Valami könnyebben beszerezhető helyettesítő esetleg? /Egy haveromnak kellene, és nem hiszem hogy ilyen rendelésre gondolt. Többe kerülne egy boríték, mint a FET./
(#) Dudus válasza witti hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Nagyfrekvenciás áramkörbe nem biztos, hogy egy az egyben találsz helyettesítőt. Elég sok paraméter okozhat gubancot. 0.077 EUR drága lenne? A posta sem drágább, mintha máshol rendeled.
-szerintem-
(#) pid1951 hozzászólása Júl 22, 2008 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy FET-es hibirid erősítőbe BUZ900-as MOSFET-et kellene tenni, de nem lehetne-e helyettesíteni pl. 2SK1058-al, vagy IRFP240-el??
Köszönöm...
(#) cimopata válasza pid1951 hozzászólására (») Júl 26, 2008 /
Ha a kettő közül kellene választanod akkor inkább az IRFP240, mivel a 2SK1058 árama csak 7A
(#) pid1951 válasza cimopata hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Köszönöm, esetleg tudnál valamit ajánlani még?!
A2Sk és a BUZ között 1A a külömbség, és az erősítő "A" osztályú, ezért feltehetően elbírja a 7A-es is...
(#) mcsaba88 hozzászólása Júl 29, 2008 /
Tudna valaki ajánlani bc141-es és bc161-es tranzisztorok helyett valami mást, mert ilyenek nem voltak a szaküzletbe . Elöre is köszönöm!
Egy erösítőbe kell!
(#) Penky hozzászólása Júl 31, 2008 /
BC107-BC177 tranzisztorok helyett keresek valami modernebbet, mert ezek (mindkettő B-s, C-set nem kaptam) nagyon zajosak. Érdemes lenne C-set vadászni belőle vagy valami "mai csirkére" cserélni őket?
(#) cleetus hozzászólása Aug 4, 2008 /
Én a következő problémával szeretné a nagytudású fórumozókat megkeresni:
Sajnos a Prometheus végfokom,az az egy,ami működött,az is megadta magát,elszálltak benne tranzisztorok,meg is találtam,hogy melyek azok,amelyek nem működnek,és a jók között találtam egy olyan tranzisztort,amiről neten sem találtam semmit.Ez egy BC429 lenne.Mivel egy igen régi végfokból való,és a későbbiekben való javítást segítené,hogyha tudnám ezt a tranzisztort cserélni valami ismertebb,és manapság is gyártottra.Ha valaki tudna segíteni,annak nagyon örülnék,mert tetszett a végfok hangja,és nem akarok egy teljesen újat építeni,mert ezt nem sikerülne megjavítanom.
Előre is köszönet és respect a segítőmnek!
(Tudom hogy fellengzősen írtam,de legalább érthető voltam...szerintem.)
(#) Frankye válasza cleetus hozzászólására (») Aug 4, 2008 /
Viszonylag egyszerűen ráakadtam erre az oldalra, ami szerint jónéhány helyettesítő típusa van.
Ezen az oldalon pedig beszerezhető akár az eredeti, BC429-es is.
(Így kevéssé értem ezt a kijelentésedet:
„találtam egy olyan tranzisztort,amiről neten sem találtam semmit.Ez egy BC429 lenne.”
Mint tudjuk: :google:
(#) cleetus válasza Frankye hozzászólására (») Aug 4, 2008 /
Igaz,a google tényleg a barátom,csak én nem voltam elég alapos.Köszönöm a segítséget. Már éppen gondolkodtam kínomban egy másik erőlködő építésén....
Köszi,valamelyik helyettesítőt használom majd, a lomex lenne a legközelebb hozzám,külföldről nem nagyon tudnék vásárolni.
Mégegyszer köszönöm a választ.
(#) retoocs hozzászólása Aug 9, 2008 /
nem tudjatok hogy a bd243 és bd244 es tranzisztorokat mivel lehetne helyetesiteni?
(#) gtk válasza Frankye hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Ez a google szmajli nagyon jo :smoke:
(#) Imi65 válasza retoocs hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Miért kell ezeket helyettesíteni? Nincs olyan bolt, ahol nem lehet kapni....
(#) dvosza hozzászólása Aug 20, 2008 /
adva van egy 2SB212 tranyom, csak be halt, nem találok ilyent kérdésem mivel lehetne hetesíteni. Segitséget előre is köszönöm
(#) mex válasza dvosza hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Nem tudom megvan -e az adatlapja. Mindenesetre körülményes a helyettesitése lévén Ge tranyó. Milyen kapcsolásban volt?
datasheet.pdf
(#) dvosza válasza dvosza hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Nincs adatlap, Egy Sommerkamp RH ADÓ-VEVŐ tápegységébe kellene.
(#) Dudus válasza dvosza hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Hány volton megy a táp és hány amper megy át a tranzisztoron?
Az első tippem ha paraméterben megfelel egy ASZ 1018 lenne, ez sem kapható újként, de a legtöbb szakinak van egy fiókkal belőle ha a 70-es években foglalkozott elektronikával
(#) Dudus válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Kapható még germánium teljesítménytranzisztor?
(#) mex válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Azért én megnézném azt a szakboltot....
Inkább rajz birtokában meg kellene próbálni a kiváltását modernebb tipussal.
Ezek a bogarak kiestek a látókörömből. Jó tudni, hogy kiszórhatom a régi készleteimet.
Köszönöm az infót!
(#) dvosza válasza Dudus hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
Köszi a tanácsokat. Sajna nem tudom menyit kell a tápnak tudni, a készülék adó teljesítménye SSB-módban 240Wat, tehát nem kevés. Viszont van kettő vadi új asz1018-am rá próbálom. Lehet hogy be jön
Még mindig valami boltcim érdekelne.
Következő: »»   20 / 148
