Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Szuper, köszönöm szépen a gyors reakciót. Akkor jó lesz DSC riasztó PGM vezérléséhez. Be is rendelek belőle több fajtát.
A minap rendeltem, köszönöm szépen! A kis ajándék valami fenomenális. Élvezettel rakta össze a gyerkőc. Persze nem egymaga, felügyelet mellett, de élvezte és tetszik is neki. Ezt is köszönöm!
Érdeklődni szeretnék, várható e más színben is ez a forgatógomb, vagy csak kizárólag szürke/piros kapható: https://www.hestore.hu/prod_10032454.html Köszi!
Sziasztok, az alábbi csatlakozó beszerzésére van lehetőség?
Hirose RPC1-12RB-6P(71)
A CJ-9812 azonosítójú terméknél a feszültség tartomány 3,3V-6V-ig van megadva, a leírásban MAX9812L IC-t tartalmaz, aminek viszont a feszültség tartománya 2,7V-3,6V. Valamint kifutott termékként van jelölve. Lehet arra számítani, hogy lesz a közeljövőben hasonló termék?
Ki és mitől lehet szakmai felhasználó a Hestore-nál? Mivel bizonyos cikkek csak így kaphatóak. "Kizárólag szakmai felhasználó részére!" Válaszotokat előre is köszönjük többek nevében is!
LM2596S IC, ez az ár 10db-ra vonatkozik?
Ja, hogy ez eredeti Texas? Huhh...durva
Linkelnél egy ilyen terméket? Eddig nem tűnt fel ilyen kitétel.
Bizonyos forrasztóónok eseten van ilyen, gondolom az ólomtartalom miatt. Például ez a márka.
Érdekes, eddig nem tűnt fel. De igen, szinte biztos, hogy a szigorú EU előírások miatt az ólomtartalom miatt kötik ki, hogy csak céges vásárlóknak adható.
Be kell szerezzek egy nagyobb adagot, még mielőtt tovább szigorítanak.
Minket a szervízben ahol használunk ólmos ónt is, ez a jogszabály köt: 1272/2008/EK rendelet 1. melléklet (emiatt kell külön tárolnunk is). Nem tudom, hátha segít.
Mondjuk nincs odaírva, hogy csak cégeknek. Szakmai felhasználóknak. Nem tudom, hogy ez a fogalom valójában mit takar. Mi szakmai? Ha cég vagyok/egyéni vállalkozó, ha van papírom (mondjuk elektrotechnikus, villamosmérnök), ha magam szakmainak gondolom, vagy, ha sok szakkönyvem van itthon, esetleg van egy szakmám, pl. kőműves vagyok?
Mért pont kőmíves? Inkább a bádogos szakmát tanuld ki, az autentikusabb..
Egyébként teljesen jogos a panasz.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2022
Mert a bádogos forraszt, de a kőműves nem igazán. Olyat írtam, aminek még a forrasztás fogalmához sincs sok köze. De ennyi erővel írhattam volna szobafestőt is, csak véletlenszerűen választottam egy totál ebbe a környezetbe nem illő szakmát.
Továbbá a kőfaragók és a balett-táncosok.
Előbbit tanultam, utóbbiból egy-két figura még összejönne.
Kérjük az off-topic hozzászólásokat mellőzni!
Köszönjük a türelmet, az illetékes hatóság tájékoztatásának megfelelően jelenleg kizárólag adószámmal rendelkező és cégkivonatában forraszanyag felhasználást indikáló tevékenységi körrel rendelkező ügyfelek részére történhet magas ólomtartalmú forraszanyagok (forrasztóón, forrasztópaszta, stb.) értékesítése. Mivel azonban a felhasználás jellegéből adódóan a felhasználói közösség szakmailag felkészült, hozzáértő módon alkalmazná a termékeket, felvettük a kapcsolatot az illetékes hatósággal pontosítási kéréssel, hogy van-e lehetőség magánszemély részére is ólomtartalmú forraszanyag értékesítésére, amennyiben a szakmai felhasználás igazolt. Jelenleg a hatóság visszajelzésére várunk és természetesen amint megkaptuk a pontosítást, annak tartalma szerint fogunk eljárni. Minden tekintetben igyekszünk magánszemélyként vásárló Ügyfeleink érdekeit is képviselni az ügyben, hiszen szakmai szempontból ismerjük a forraszanyagok felhasználásához kapcsolódó szokásokat, tendenciákat és műszaki kondíciókat.
Ennél a shieldnél esetleg érdemes lenne jelezni, hogy ez egy kínai klónja az eredetinek és a tervező kicsit benézte a dolgot, ezért a mikrolépést állító jumperek nem 5V-ra húzzák fel, hanem GND-re húzzák le az M0-M2 lábakat, így a mikrolépés nem állítható, csak teljes lépésekkel tud üzemelni.
Itt most mi a helyes információ ENNÉL ? Hestore leírása szerint Idézet: . „A készlet három féle LED-et tartalmaz (piros, zöld, kék), amik tetszés szerint beforraszthatók.” Ezzel szemben a mellékelt és angol PDF szerint Idézet: „During layout of chip LED, the same row or column should be the same color, and there should be no multicolor in the same row or column.” Ilyenkor mit értek félre?
Vettem már ilyet, amúgy nagyon látványos, Te döntöd el melyik oszlop milyen színű, tetszés szerint beforraszthatók, de egy oszlopon belül csak egy féle LED szín lehet. Panelen párhuzamosan vannak kötve, valószínűleg azért. Igazából ahogy a fotón is látszik, hogy egy oszlop egyféle szín.
Ha ez egy spektrum szerű kijelző, akkor mi értelme van a több színű ledeknek?
Vagy ez csak a kínai ízlést tükrözi? Minél tarkább valami annál szebb? Nekem a letisztult, sima egy színű ledekből összerakott sokkal szimpatikusabb lenne. De ha már három szín, akkor a mély tartomány piros, közép zöld, magas kék színösszeállítás lenne célszerű, nem ilyen katyvasz. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2022
Köszi, akkor nem trükközök olyanokkal, hogy mondjuk oszloponként csak a felső X led legyen más színű
Nálam is a tartományok szerint lesz felosztva, nekem sem szimpatikus a kínai csicsa.
