Lapozás: OK   1075 / 1178
(#) bitmixer válasza Kinka István hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Azannyát!!! Tényleg ott van, mintha negatívot adtam volna. Fogalmam nincs, hogy történhetett, mert azt a szálat egyáltalán nem is követtem, meg a PC tápokhoz sem értek... Egyetlen tippem van: mobilon olvastam a fórumot, a kezem már elég remegős, és véletlenül nyomtam rá.
Antiktelefon fórumtárs: ezer bocsánat, véletlen volt!!!
Kértem a moderátortól a törlést.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2022
(#) nedudgi válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 12, 2022 / 1
Ha véletlenül értékeltél valamit, egy újabb tapival korrigálni lehet, felesleges ezért ugráltatni a modikat.
(#) Gafly válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Meg a világon semmi jelentősége nincsen a dolognak.
(#) nedudgi válasza Gafly hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Ha véletlenül 5-6 fórumtárs így áll hozzá, akkor eltűnhet egy velős, értékes mondanivaló. Szóval van jelentősége.
(#) bitmixer válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Kösz, ezt nem tudtam, mint ahogy még nagyon sok dolgot, akár csak ezzel a fórummal kapcsolatban is
Egyébként kaptam visszajelzést a moditól, miszerint kérés teljesítve, de a negatív mancs még mindig ott van. Akkor hogy is van ez?
Magad Uram, ha szolgád nincs .
(#) Egri Frédi válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Valóban van ! Vannak olyan "like" vadász patkányok, akik a semmit is megmagyarázzák - még ha nem is értenek hozzá - egy-két mancsé ...
(#) Gafly válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 12, 2022 / 3
„Vannak olyan "like" vadász patkányok, akik a semmit is megmagyarázzák - még ha nem is értenek hozzá - egy-két mancsé ...”
Vegyünk mindjárt engem, de nem értek hozzá.
(#) Epu2 válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
PC-n le tudod venni. A mobil hátránya, hogy a részletek elbújnak.
(#) bitmixer válasza Epu2 hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Kösz, már sikerült levennem. Mobilról most nem is próbáltam... az elmúlt 3 napban is csak kényszerből mobiloztam. Azok a bolhaf.nyi betűk meg egyebek nem nekem valók már
(#) Fidel válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 12, 2022 /
Ezt nem nagyon tudom kimérni, nem értem igazán, mi, hová megy! Átvernek a fogyasztók, nem tudom, mi hová megy a kapcsoló csatlakozásánál, sok helyen van test, de olyan helyeken is mértem ahol szerintem +12V-nak kellene lennie!
Ma sikerült kivennem egy másik g astrából, és lecsekkolni, az enyémben az sem megy, a másikban az enyém működik, kivéve a ködzárófényt, az egyikben sem megy egyik kapcsolóval sem!
Szóval akkor valahol vagy van még egy sunyi biztosíték, vagy a test, esetleg a biztosítéktáblánál valami gikszer.
Hol van az oszlopnál a test, merre kéne indulni?
(#) Lamprologus válasza Fidel hozzászólására (») Máj 13, 2022 /
Hogy mérted a tested? Akku saru leköt, ellenállás mérővel, max1-2 Omh ami a vezeték ellenállása?
Akku saru visszatesz ... nyomógombok egyik felén 0V másikon valamekkora + feszültség ... lehet 12V de lehet csak 3-5V, nyomógomb megnyom mindkét felén 0V.
Potik egyik lábán nulla, másikon +12V, középső lábon 0-12V között állástól függően.
Ezeket mérted már?
(#) jani1987 hozzászólása Máj 15, 2022 / 1
Egy kis segítséget kérnék, hogy ez micsoda pontosan és hogyan kell használni? Varttina fórum társ adja.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2022
(#) vargaf válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
(#) Gafly válasza vargaf hozzászólására (») Máj 15, 2022 /
Szerintem kár szétszedni, bár használni valószínűleg ritkán fogja a kolléga...
(#) vargaf válasza Gafly hozzászólására (») Máj 15, 2022 / 1
Nem az enyém, én sem szedném szét.
(#) Horváth Lajos Sándor hozzászólása Máj 19, 2022 /
Sziasztok találtam egy a panelt az utcán szerintetek minek a panelja
(#) killbill válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Máj 19, 2022 /
A kilencvenes éveknek a panelja...
(#) img válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Máj 20, 2022 /
Valami vonatok irányításával kapcsolatos cucc, nem értek hozzá.
(#) uniman válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Máj 20, 2022 / 1
....éppenséggel lehetne egy ILS (instrumental landing system) PIO kártyája...
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Máj 20, 2022 / 1
Felirat alapján Output kártya.
Layout alapján:
6 x 7
3 x 7
mező van rajta.
Szerintem valakinek nagyon hiányozhat a leltárból, mert nemrégen szálíthatták csak ki.
Egy has sört szerintem lehet érte kapni, ha jófejként visszaszolgáltatja az ember.
Attól függően, hogy hol találta meg a kérdező (mint kamionról leesett tételt), elsőként egy Budapest-Hegyeshalom vonalon ügyködő biztberest kérdezék meg. Kezdeném a Keleti PU-ban (van is mindjárt bennfentes ).
Reptér az macerásabb...
Úgy jelen állapotában használni nem igazán lehet, legfeljebb dísznek (arra jó).
Szétbontani meg kár, valamint ahhoz meg jobb fénykép kellene, hogy le tudjuk olvasni a mezőkön lévő félvezetők tipusát...
(#) Fidel válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
Nem, dióda teszt üzemben néztem, és le se kötöttem a sarukat.
De majd akkor megpróbálom így is!
Először megpróbálom vizuálisan felkutatni a testelést, meg kiszedem a kapcsoló foglalatát is!
(#) Horváth Lajos Sándor válasza Gafly hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
6n137 van rajta + b250c800 +p6ke200ca mindegyikből 60db
(#) vision61 válasza killbill hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
Ehhez képest a 2021 októberi dátum elég érdekes.
(#) Horváth Lajos Sándor válasza vision61 hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
én is azt néztem doboza elég tropa lehet átt ment rajta egy autó bár alkatrész sérülést nem látni
(#) vision61 válasza vision61 hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
Az ablakos 27Cxx EPROM és az Intel P80 nem mostanság lett gyártva. Egy elveszett kártya miatt nem működik most egy rendszer, vagy egy gyűjtő keresi?
(#) Suba53 válasza uniman hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
Akár.....
„A Thales Group egy repülőgépiparra, védelemre, biztonságra és szárazföldi közlekedésre szakosodott multinacionális elektronikai csoport, amelynek központja Párizs La Défense kerületében található.”
(#) Gafly válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
Ezt a 60-at hogy számoltad ki?
Nekem sohasem annyi jön ki.
Mivel valakinek mostanság szállíthatták ki gondolom javításra/pótlásnak, biztos hiányozhat.
Rámírt a multkor egy srác innen, hogy nincsen meg egy SFP. Most mit csináljon?
Mondom neki, hogy szép fényes, a szigeten másnak nincsen ilyen. Visszadni úgy sem fogja, rendeljetek másikat B+.
De figyu, a következő hajó több hét mire ideér.
(#) nedudgi válasza Horváth Lajos Sándor hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
Megkockáztatom, hogy esetleg keresi valaki. Rémlik, hogy talált tárgyakat valami törvény alapján nem tarthatsz meg, hanem le kell valahova adni. Sőt mi több, büntetés jár érte, ha nem teszed, ellenben valami jutalom járhat a megtalálónak.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2022
(#) Horváth Lajos Sándor válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 21, 2022 /
holnap elmegyek aholtaláltam és kideritem kié lehet vagy direkt ki dobták
Következő: »»   1075 / 1178
K�rlek v�rj...
