Fórum » Kenwood erősítő javítása
Lapozás: OK   8 / 8
(#) Ódenka válasza pucuka hozzászólására (») Máj 29, 2022 /
Úgy néz ki vidám lett a hepiendje. Elkezdtem a segéd panel egyik felét fagyasztani, semmi. Másik oldalon egyszer csak sejtelmes sistergés, a bemenetre küldött brumm eltűnt és maradt a fehéres-rózsaszín zaj. Aztán egymás alatti 2-2 tranzisztornál kapás volt. A képen a nyíl mutatja a kondiktól nem látható újabb 2 tranzisztort.
Átforrasztottam a lábak forrpontjait és a gép újjászületett.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2022
(#) pucuka válasza CHZ hozzászólására (») Máj 30, 2022 /
Már találtam kontakthibát SMD tranzisztorban is, a csere segített. Legkevésbé számítana rá az ember.
(#) CHZ válasza pucuka hozzászólására (») Máj 30, 2022 /
Valóban lehet ilyen probléma is, én is találtam belső kh-s tranyót, de a hibajelenség más volt.
Nem teljes csend, recsegős zaj, vagy munkapont eltolódás miatt torz hang.
Ezért nem gondoltam félvezetőre.
(#) Gabika8833 hozzászólása Júl 29, 2022 /
sziasztok ! Hozzá jutottam egy kenwood vr 505 -höz viszont bedugom a konektorba világít a standby de ahogy bekapcsolom egyből kivágja a biztosítékot az nyákon majd kapcsolom még egyszer a power gombot hallani hogy kattan egy relé . volt már valakinek hasonló esete ?
(#) Ódenka válasza Gabika8833 hozzászólására (») Júl 29, 2022 / 1
Itt mindent megtalálsz a kereséshez.
A végfokok FET végű STK-k. SONY STK412-040
(#) Gabika8833 válasza Gabika8833 hozzászólására (») Júl 29, 2022 /
sziasztok !
Szerintetek ez 110 vagy 120 voltos lenne ?
előre is köszönöm.
(#) antiktelefon válasza Gabika8833 hozzászólására (») Júl 30, 2022 /
Csak két helyen írja, hogy 120V de az a 10V már nem számít, főleg miután többször bedugtad 230V-ba is... Ha túlélte:
Egy középmegcsapolású trafóval úgyis 115V-ot fogsz kapni, ha meg aszimmetrikus, akkor két opció is lesz...
(#) Gabika8833 válasza Ódenka hozzászólására (») Júl 30, 2022 /
köszönöm
(#) erik88 hozzászólása Szept 3, 2023 /
Sziasztok !
Van egy kenwood krf-x9060d Szoval a problémám
bekapcsol kikapcsol es pirosan villog a standby led használati utasítás szerint hangfalkimeneti zárlatot jelent végfokok elvekben jók
krfv6060d.pdf
(#) CHZ válasza erik88 hozzászólására (») Szept 4, 2023 /
Kimenet zárlata okozhat végfokhibát. Vegtranzisztorokat mérd ki!
(#) pacal76 hozzászólása Dec 9, 2023 /
Kenwood krf-v4060 erősitőn látszólag minden működik csak épp hangot nem ad. Se rádió se külső benetről nem ad hangot. Lehetséges hogy ez: M61516FP döglött meg benne? Relék STK ick jók.
(#) Moderátor hozzászólása partyzsolt hozzászólására (») Máj 23, 2024
Egy kérdést csak egyszer, egy helyen teszünk fel!
(#) dB_Thunder válasza pacal76 hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Van egy jó hírem, meg egy rossz!
Ezekhez van kapcsolási rajz, így nem kell kitalálni mi mit csinál benne, és hogy. Tehát a hibakeresés aránylag egyszerű!
A rossz hír, hogy annyira olcsóak, hogy nem megtérülő tevékenység a javításuk!
(#) pucuka válasza pacal76 hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Csak annyit tennék hozzá, hogy ha egy erősítő nagyon csendben van, akkor legtöbbször a végfok a ludas. Nem lehet kijelenteni csak alapos vizsgálat után, hogy
„Relék STK ick jók.”
(#) CHZ válasza pucuka hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Muting, elofok hiba, vagy tap is okozhat teljes csendet.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2024
(#) pacal76 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 8, 2024 /
Egy prockó csere megoldotta a problémát.
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2024
(#) Alkotó válasza pacal76 hozzászólására (») Jún 8, 2024 /
Honnan volt, és hogy került bele a program a processzorba?
(#) dB_Thunder válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 11, 2024 /
Nem úgy néz ki mint amikor csak ic-t cserélt volna, szerintem az egész panel lett cserélve egy donorból.
(#) pacal76 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 20, 2024 /
Ebayról rendeltem. És ez nem programozható.
(#) pacal76 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 20, 2024 / 1
Pedig cserélve lett. Csak ügyelek a pozicionálásra meg a tisztaságra. Az egy másik dolog hogy nem igen éri meg megjavitani.
Következő: »»   8 / 8
