Ennek függvényében kimásoltam ami maradni fog, töröltem az egészet.
Készül a v3.0-ás verzió komolyabb zavarszűrés, Y kondi, stb... Gyakorlatilag egy új cikk lesz, mert nagyon sok lenne az update. Végül is eltelt 7 év.
![]() Szerintem is érdemes lenne újra cserélni a cikket, azóta sok év eltelt.
Szia Skori!
A nagy nyilvánosság előtt kérek engedélyt Tőled, hogy az URT primer oldalát felhasználhassam HE cikkhez. Írtad, hogy minden jogot fenntartasz, ezért kérdezek. Mehet részedről? Az az igazság, hogy se időm, se kedvem kiszenvedni egy primer oldali jól működő elrendezést. Erről lenne szó: (képek)
Szia! Az ilyen kérésekhez általában úgy szoktam hozzájárulni, hogy a cikkben legyen egyértelműen megnevezve, az eredeti forrás (Skori Weblapja), és az URL, ill. ha a közzétett áramkörtől eltér ami a cikkbe kerül, akkor legyen leírva, hogy miben tér el (és esetleg az is hogy milyen megfontolásból). Tehát a fentiek figyelembevételével hozzájárulok, hogy a készülő cikkedhez felhasználd a weblapomon közzétett URT tápegység kapcsolási és nyomtatott áramköri rajzát.
Teljesen jogos, úgy járok majd el.
600W-os cikkem:
Kaptam visszajelzést, hogy nem jó a link.
Nálam megy Chrome és Edge alatt és telefonról is. Nem tudom, hogy mi lehet, nem vagyok egy IT szaki ![]() http://bistvan0228.atw.hu/
Firefox alatt is Error. Nincs jogosultságom az oldalhoz való hozzáféréshez.
Köszönöm a jelzést.
Nemsokára intézkedek. Talán itt is fizetni kell, hogy jó legyen... A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2022
Nincs SSL certificate-je a website-nak. Ezt a legtobb bongeszo mar tiltja, de minimum megneheziti a hozzaferest.
Upsz.
![]() Ingyen cuccok...
A MalwareBytes trójai miatt tiltja az oldalhoz való csatlakozást. Nem feltétlenül a te feltöltésed tartalmazza, hanem egy tömbként kezeli az egész users.atw.hu-t.
Vettem tárhelyet. Van domain, de hót hülye vagyok hozzá...
Szerk.: interserver-es...küzdök. Lehet csak HE cikk lesz. on: http://wh1069756.ispot.cc/ Bővebben: Link talán megy A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2022
Idézet: „Nincs SSL certificate-je a website-nak.” Link: Skori Weblapja is sima http. Nincs SSL. Mindenki: Valaki megerősítene(akár privátban), hogy megy-e az oldal. Csak ez a 600W ZVS van rajta még, rájöttem a kódolásra, hogy legyen magyar ékezet is végre. Igazából nem nevezném weboldalnak, csak szöveg képekkel és linkekkel: Link: BIstvan0228 weboldala
Ez már működik.
Működik!
Köszönöm mindenkinek, aki privátban is írt.
Szerk.: még én fizetek, hogy másnak legyen ZVS tápja ![]() Ebben az van, hogy boldogság tölti el a szívem, ha bekapcsolok egy analóg tápot vagy egy SRPS-t stb. Class D-hez is van full cucc, nem olyan fullos mint amit Skori említett, de nem rossz önrezgő. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2022
Nekem megy. Sőt tetszik is. Szépek a színek, nagyok a képek
![]() Igazából a v2.2 van az oldalamon, nem lesz 3.0, semmi értelme. Menni fog egy új cikk ide a HE-re, mert nem tudom, hogy meddig tudom fizetni a domain-t/tárhelyet. Vissza kell fejtenem Skori URT primer oldalát Eagle 4.11-be, az kb. 1 hét.
Igen, es pont ugyanaz a gond vele, mint a tieddel
![]() A legtobb szolgaltato mar alapbol kinalja, erdemes valtani.
Mindjárt írok az off-ba, tud ez mindent 2,5 dolcsiért, SSL- t is csak én vagyok a kopasz.
![]() Domain is béna, csak én nem váltottam még.
A jelenlegi certificate a vda1400.is.cc cimhez regisztralt, amig te a wh1069756.ispot.cc cimhez hasznalod.
Erdemes venni(regisztralni) valahol egy olcso domain-t, amit aztan megtartasz es viszel magaddal akar szolgaltatorol-szolgaltatatora. Akkor tobbek kozott mar az SSL certification kezelese is konnyebb lesz. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2022
Az lenne a kérdésem, hogy ha az EI33-as atx táptrafó vasmagjából összefogok 3-at, kap új csévetestet, akkor a kivehető teljesítmény megháromszorozódik? A menetszám pedig egyharmada lesz? Korlátozott a magasság, a teljesítmény viszont kell...
Elvileg igen.. a drót össz-keresztmetszetet pedig a 3x-ra veszed. A teljesítmény még nagyobb is lehet, mert nem lineáris a növekedés a vaskeresztmetszettel.
Csak nehéz megtekercselni ilyen geometriával.
Toroid nem járható út? EFD25 3F3?
Spórolsz a huzalozással.
