Nekem is fibernet van. Egyetlen koaxon jön a net, a telefon és a kábeltv is, ráadásul mind tőlük. Így a legegyszerűbb
Ha érdekel a téma, akkor javaslom hogy szerezz egy PC104-es alaplapot, vagy ipari Ampro vagy Vortex alaplapot.
Javaslom az AMD Geode processzorú ipari alaplapokat. Általában 64MB SDRam-al, 300MHz-es procival, sokszor van rajtuk LVDS interface is.
Hűha, köszi szépen a részletes választ! Tulképpen nem is annyira vészesen bonyolult ez a dolog..
Okés, köszi az infokat!
Érdekelni meg érdekel eléggé a téma, de ehhez a Linux világát még egy kicsit kóstolgatni kell majd szerintem, mert még csak eléggé alap szinten ismerem... Teljesen egyet értek veled! Ezen nincs mit szépíteni, ezt elszúrtam. Így hát türelmesen letöltöm a büntetésem! Köszönöm a hozzá szólásod! Üdv. Hessler
Nem állt szándékomba bosszantani senkit, ha még így is sikerült! Ezt elszúrtam, hát ez van. Köszi a hozzá szólásod. Üdv.
Ma dél tájékán úgy döntöttem eltávolítom a darazsakat a redőny alól. Mivel már volt egy kis tapasztalatatom ezért tudtam hogy minimum 1,5 méteres körzetben el kel őket kerülni. Közelebről megnézve a dolgot nehezebb volt a dolog mint gondoltam, ugyanis a kis szerencsétlenek úgy fészkelték be magukat hogy szinte nem lehet semmivel sem hozzáférni a fészekhez. Így hát fogtam a seprűt, majd a szabályokat megszegve megbolygattam őket, hogy amíg elmennek addig leszedem a fészküket. Csak sajnos a nagy izgalom közepette az egyik kamikáze berepülőpilóta arcon csípett a szemem alatt. Egy fél órára úgy néztem ki mint ha behúztak volna
![]() De ezzel az akcióval semmit sem értem el, úgyanúgy ott vannak úgyhogy más alternatívákat kell keresnem. Gondoltom már a slagra (nagy nyomású víz) vagy porszívóval felszippantom őket...
fújd le őket csavarlazítóval, attól kinyúvadnak.
A spray + öngyújtó kombináció se rossz, de egy kicsit tűzveszélyes
Úgy tudom hogy a tüzet nem szeretik. Szerintem füstöld ki őket. Én nem vacakoltam, elösször légpisztolyal próbáltam lelőni a fészket sikertelenül. Majd airsoft pisztolyal próbálkoztam. Azzal sikerült. Mire leesett a fészek addígra az összes darázs a földön volt. Na azok már biztos nem csípnek meg.
Gázolajat tuti nem szeretik, a szagát
Akkor elösször megfürdök a gázolajos hordóban és utánna megyek darazsat írtani.
Tudom hogy a csavarlazító és egyéb mechanikai kenceficéket nem bírják, de olyan helyen vannak hogy nem bírom őket elérni. Marad a kifüstölés
A benzin nem elég füstös...
Ha ki akarod őket égetni akkor jó lesz ![]()
Étolaj az meg nehezen gyullad szerintem...
Estleg kén lapocskád nincs?
Srácok! Ti arra mentek, hogy Ti legyetek az első helyen a hozzászólás/nap statisztikán?
Na majd kotyvasztok valamit..
![]() Kovidivi: nem, de jó ötlet ![]()
Ahhoz még kéne írnom pár száz estleg ezer hozzászólást
![]() Idézet: „Kotyvasztok valamit” Most magamra ismertem ![]() ![]() AMD: micsoda életcélok... ![]()
Amúgy hány hozzászólás/megoldott téma után lesz valaki jártas, hétvégenkénti forrasztgató ha szabad kérdeznem és nem hadititok?
