Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Kicsit bővebben kéne, a telefon és a kamarák között a példádba 3 eszköz van mivel nvr nélkül nem megy a dolog.
IP kamerák, a switch az kell mert mindig több kamera van mint nvr luk, de ha az nvr tud 4-8 lan/wireless cam eszközt fogadni és neked ennyi elég akkor nem kell, utána jön az nvr-router, ez az átjáró belső és a külső hálózat között. És most kell még a külső eléréshez: vagy egy dyndns szolgáltató, ingyenes, fizetős, vagy fix ipv4 cím vagy ipv6 cím. Meg is vagy. Ezeket ingyen vihetőbe eléggé ritkán fogod megkapni, bár épp 1 hónapja pattintottam el egy Cisco 48 portos 10/100 switch-et egy ezresért mert csak kerülgettem, nem használtam. De ez ritka. NVR se az a vihető kategória, router esetleg. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2022
Először megkérdezném tőle milyen kamerái vannak, mert ha valami régi analóg csoda, ott nem fog poe switchbe bedugni semmit...
De én magamban nem bíznék, hogy biztonságosan össze tudom rakni a külső elérést, amikor folyamatosan pásztáznak a botnetek sérülékeny szerverek és kamerák után. Ha még azt sem tudja mit keres, szerinted tényleg fel fogja állítani akár sérülékenyre, de működőre? Mint láthatod a topic címén, ingyen szeretné megoldani, míg egy korrekt rendszer bőven 100k fölött lenne használt alkatrészekből. Persze lehet valami régi pcn futtatni szoftveresen is, de videó kódoláshoz elég erős proci vagy videókártya kell több kameránál és baromi sokat fog fogyasztani egy valódi nvr-hez képest és végtelen sok opciót be kell állítani. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2022
Szerintem fórumtársunk nem a "botnetek"-től fél, hanem a "botszomszédok"-tól.
![]() Kérdés hogy kerítés van-e már, vagy csak "sasolja a szomszédokat". ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2022
NVR-be ritkán tudnak betörni, elég messze áll egy Windowstól, teljesen más platform.
PC, ehhez atomerőmű kell, 10-15 kamera felett. Próbáltam dvr-ből jövő, 17 analóg 2Mpx analóg kamera már konyhakész streamet megjeleníteni pc-vel, a kétmagosok elvéreznek, a régi vga-k szintén, a H265 támogatás hiánya miatt. Minimum egy Intel 4xxx vagy I3 4magos kell. Vagyis az hogy egy régi laptopot erre felhasználunk, az hamvába holt. Ip kamerák meg ha 3-4Mpx, és van 15-20 darab, az olyan irgalmatlan forgalmat generál helyi hálón hogy ennél wlan nuku, és kötelező az 1000M hálózati eszköz, mind switch mind router vonatkozásában. De ne offoljunk itt tovább, kolléga majd kideríti mi is kellene neki konkrétan.
Üdvözletem!
Keresek keresztbordás szíjat elsősorban HTD / GT vagy hasonló (félgömb) profilút. Amihez könnyű kereket nyomtatni. Fogtávolság 8-10mm, kerület kb 1300-1400mm, szélesség 10mm, de lehet szélesebb is. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2022
Keresek ***
Apróhirdetési kategóriájú hozzászólások tiltottak a fórumon! A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2022
Moderátor által szerkesztve
Van a Váci úton (a Dózsa György út-Dráva utcához közel) /kifelé menet a baloldalon/ egy ékszíjbolt. Ott esetleg nem nézted?
Már nem. Egy kis variációval megoldom máshogy, rövidebb szíjjal amit itthon bontottam.
Nem véletlen az ingyen elvihetőbe írtam be gondolhatod. Nem akartam 10-15ezreket fizetni érte. Egyébként szíjbolt felénk is van, azért nem is fogok Pestre furikázni 6-7száz km-eket... ![]() További fejlemények az elektromos kerékpár, robogó házilag kategóriában lesznek láthatóak.
Sziasztok. Egy távirányítót keresnék ha netán valakinél sérült a képernyő és megválna tőle.
Orion 32SA19RDC lcd televízióhoz. Magánban kérek üzenetet.
Kedves Fórumlakók!
Szükségem lenne 2db, a csatolt képen szereplő relék bármelyikéből. Ha valakinek lapul a polcon, fiókban vagy bárhol, kérem szánjon meg a jelzett mennyiséggel. Természetesen honorálnám a jóságát! Előre is köszönöm! Travolta
Ha valakinek lenne esetleg alufejes biciklivillája (törött vagy kikopott, beszorult teleszkóp), kérem, ne dobja ki. Fel tudnám használni. Előre is köszi: Balázs Ja, a környékemen az összes javítóst már kérdeztem, elhajtottak. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2022
Szerintem nekem mintha lenne, de csak holnap tudom megnézni. Persze ha nem gond hogy bontott.
Sziasztok fórumtársak!
Ha valakinél lenne elfekvőben kis méretű semmi különöset nem tudó okos telefon és megválna tőle, szívesen elhoznám. Esetleg összecsukható Nokia, Motorola vagy no name nyomógombos is jó. Lényeg, hogy megbízhatóan működjön és 30-as kártyát elfogadjon. Előre is köszi!
Persze, hogy nem gond. A lényeg, hogy működjön. Előre is köszönöm!
Nem adtál meg paramétert!
Nekem van 3 voltos, és 12 voltos kivitel.
Valóban, de a típus alapján kiderül, hogy 5V-os.
Megnéztem, de olyat amilyet keresel, sajnos nem találtam. Pedig úgy rémlett mintha lenne. Bocsi
Szia! Az egyik az ilyen a másik pedig ilyen. Ez utóbbi az 2 tekercses de azt nem tudom kihámozni, hogy a 2. az reseteléshez kellene vagy két különböző jelet tud fogadni? Bővebben: Link
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2022
Valamilyen 5V-os Axicom tuti, hogy van, csak nem emlékszem melyik. De ez már csak holnap fog kiderülni.
Bontott Axicom IM-02 5V (SMD) van pár darab Újpesten. Csak szeptemberben járok arra.
Semmi baj, köszönöm, hogy megnézted.
Mivel meglévő helyre kell, így ezek a méret miatt sem alkalmasak. De köszönöm! |
