Fórum » Westen 240 Fi gázkazán hiba
Szia! A tágulásitartály nyomásbeállítás már lerágott csont. Bővebben: Link Azt ne kelljen már leírnom, hogy miért is kell utántölteni levegővel a gyárilag nitrogén töltet időközbeni elillanását pótolva. Talán ennek a nyomás problémának lehet még a következménye a víznyomás kapcsoló (piros vezetékek csatlakoznak rá) nem megfelelő működése is amit a szivattyúnak kellene működésbe hoznia. A kis stiftnek ki kellene tolódnia és a mikrókapcsolót nyomva tartani a szivattyú működése közben (vízhiány kapcsoló). Ha a motoros szelepmozgató nem állna át azt kézzel ki lehet tapintani, hogy nem megfelelő irányba megy a kazánból a melegvíz. A motort ha leveszed a háromutú szelepről a működését meg tudod figyelni. A szeleptestet pedig a motor által működtetett rudat kézzel meg tudod nyomkodni, hogy nincs e akadályoztatva a mozgásában.
Üdv mindenkinek.Nem hiba csak felvilágosítást kérnék.Van egy Westen energy 240fi gázkazánom.A kérdésem az lenne,hogy ha a visszatérő körbe közvetlenül a kazánhoz bekötök egy 2kw-os fűtőpatront az beindítja-e a kazán keringetőszivattyúját ? Mert éjszakai áramról szeretném így üzemeltetni
Hello, az a kérdésem, hogy a képen látható szivárgásnál elég tömszelencét cserélni, vagy egy másik mögötte lévő tömítés áteresztése is okozza a hibát?
Tömszelence csere.. meg a rudazat pucolása, vízálló szilikonnal megkenve, mert a vízkő az újat is megeszi. Ha nem tudsz szerezni, kitekerve a végét lereszelve ki lehet húzni a teflon betétet, alatta sima pici O gyűrű van, filléres tétel.
Szia! Csak annyit szeretnék az előzőekhez hozzátenni, hogy ha kapni lehet ezt a tömszelencét és adnak vele tolórudat is az a lényeg, hogy Te a régi rudat told bele a tömszelencébe vagy ellenőrizd le a rúd hosszát, hogy egyezik e hosszuk, mert különben nem fog kapcsolni a mikrókapcsoló.
Üdv.Westen energy 240fi gázkazánt lehet üzemeltetni PB palackról?
Szia! Szerintem másik fúvókákat kell becsavani mint a földgázhoz .... és még mást is be kell állítani a 15. oldalon leírtak szerint.
Sziasztok! Látom vannak itt gázos szakik. Olyan kérdésem lenne, hogy a Westen Pulsar Condens 24 gázkazán előlapi kezelőjét ha felszereljük szobatermosztátként, akkor modulál a szobahőmérséklet függvényében? Ha igen, akkor egyáltalán van jelentős megtakarítás vagy csak a komfortérzet jobb. Milyen hosszú lehet a vezeték a kazán és a kezelője között? Köszi! Üdv. Tomi
Szia! Miért is tenné ha nincs a kazánba bekötve szobatermosztát. Ha az nincs bekötve akkor folyamatosan megy és feltételezhetően a lángmoduláció is folyamatos az előremenő és visszatérő ágak hőmérsékletéből adódóan. Erről nem sokat lehet tudni hacsak meg nem figyeli az ember a működését. Ha ki-be kapcsolós termosztátot kötsz be akkor is csak két pont "szabályzás" valósul meg. Ennek a készüléknek nincs "buszos" lehetősége de külső hőmérséklet érzékelőt lehet hozzá applikálni ami egy Siemens akármi az az 1kΩ-os NTC bedobozolva. Ekkor van lehetőség a 34. oldal szerinti görbék közül választani egy megfelelőt.
Az biztos, hogy a kazán elejében lévő kezelőegység kivehető és mindössze két szál vezetékkel használható szobatermosztátként a kazántól távolabb. Ilyenkor méri a szoba hőmérsékletét. Csak azt nem tudom, hogy modulál-e ennek változására vagy csak ki-be kapcsol. ill mekkora lehet a max vezetékhossz? ( Azon kap tápot és a jel is azon megy)
Akkor minek kell (vagy csak lehet?) hozzá külön szobatermosztátot kötni az átkötés helyett?
A Westen Pulsar Condens 24 előlapi kezelője nem vehető ki és nem használható szobatermosztátként.
Sziasztok sakrafi és VIM! Ez tényleg nem kivehető valószínűleg. A kijelzőjén sem látom azt az ikont, ami a modulációt jelzi. ( lángnyelv felett a három vonal) Nekem fogják a napokban felszerelni, és ki akartam vezetékezni. Azt hiszem egy Baxi-val kevertem össze. Elnézést a 'keverésért' ! Tomi
Üdv mindenkinek. Westen 20 fi kazánom vezérlőlapján elszállt egy varisztor, sajnos olyan szerencsétlenül, hogy az adatok rajta megsemmisültek. Tudtok-e segíteni, milyen típusút rendeljek hozzá? (Mellékelem a képet, nyillal jelölve a kérdéses alkatrész - kék, VDR.) Nem szeretném az egész vezérlőpanelt kicseréltetni, ha megoldható gombokból...Előre is kösz a segítséget..
Szia! EZ egy hasonló olasz kazán gyújtótrafó melleti védelmét szolgáló VDR aminek a feliratozását jól lehet látni. Az átmérője és "vastagsága" határozná meg az áramerősséget de ha a gyújtótrafó védelmét szolgálja akkor ez a méret nem túl meghatározó de a feszültség az igen ami 420V a képen látható alkatrészen. A hálózati trafók körül lehet látni 300 voltosakat. Nem lehet hogy a darabjai még ott vannak valahol a panel alatt vagy a kazán alatt valahol?
Egy Westen energy 1.240fi kazánom van. Sajnos a hőfokjelzője megállt a 20 foknál,ezt ,hogy lehet orvosolni? Mi kell hozzá?
Szia! Ha erre a kettős műszeregységre gondoltál akkor a hőfokmérője az kapillárcsöves (gőztenziós) mérő amiből feltehetően a gáz elillant és a mutató azon az értéken állt meg. Csak egyben tudod cserélni a kettőt.
Szia VIM!
Hasonló,csak nálam az elrendezés egymás alatti. Ahogy nézem szerencsére jó ára van ![]()
Ezt is csak feltételeztem, hogy hasonló lehet beépítve, mert ez a kazántípus család ilyeneket használ. Ez a (feltehetően) legolcsóbb ami fellelhető a neten amihez még hozzáadódik a szállítási költség. De van más megoldás is. Ebből ha kettőt veszel is olcsóbban jössz ki. Ha megfelelő helyre rakod fel akkor tályékoztató jellegét maximálisan betölti.
Azt nem tudom de belegondoltál, hogy ha a hollandere nem megfelelő átmérőjű vagy menetű, már nem is tudod használni. Ez a másik Baxi/Westen kettős mérőmű.
Üdvözlet mindenkinek
Energy 240 fi kazánom van és 1éves hibázos előélete. A váltószelep egy éve átengedi a fütést a melegviz használatakor Időrendben a továbbiak. 1 éve csöpögés miatt cserélve az itt használt terminus szerint az UFO" azaz a differenciál. Fél éve a felső ventillátor nyomáskülönbség érzékelője és a venturi cső, mert ki - be kapcsolgatott fütés és a melegviz használatakor. az NTC is cserélve. A ventillátor kiatakaritása. Nyár csak melegviz használata, hibátlan. És az ominozus szeptember, Fütés bekapcsolása, próbajárat 2-3 napig, egyszeri 1-2 fokig plussz hőmérséklet emelkedésig fütés. Az utolsó próbajáratnál, kb 4 . fütés bekapcsolás után a láng megérkezik nagy csattanással, aztán piros lámpa. A melegviz megy, bár elég sürün ki be kapcsol mig el nem éri a vizhőmérsékletet. Váltószelep cseréje, hogy ne fűtsön melegviz használatakor. Jó is lett. Vajon mi történhetett ennnyi próbafütés után? Ami még fontos, a mikrokapcsolok mennek, Fütéskor a Differenciálban levőt nem nyomja ki, a melegviznél kijön mind a kettő. Ha fütésnél a Differenciánál kézzel meghúzom a mikrokapcsolót, akkor elindul a fütés. Köszönöm a válaszokat A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2022
Szia! Mit cseréltél ki az "ufó" (hidraulikus differenciál presszosztát) környékén? EZ a "lelke" ill. így együtt vannak beszerelve a hidrováltóba. kis videó végén említi meg, hogy az "ufós" változatban ugyanazok az alkatrészek vannak beszerelve, mint a modernebb motoros változatba. A víznyomás kapcsolónak mindkét esetben ki kell jönnie és kapcsolnia kell a mikrókapcsolónak amelyikre a piros vezetékek csatlakoznak, hiszen az ellenőrzi le a szivattyú működését, hogy megfelelő-e a szállító teljesítménye. Fűtéskor az "ufón" lévő fekete-kék-barna vezetékkel cstlakozó kapcsolónak nem kell kapcsolnia (a stiftnek nem kell kijönnie) DE az alphelyzetébe vissza kellene húzódnia a stiftnek, hogy a mikrókapcsoló átváltson fűtés funkcióra. Ez fontos, mert ez a kapcsoló az üzemállapot váltó (HMV ill. fűtés között), innen "tudja" a vezérlő, hogy melyik üzemállapothoz kell a gázszelepet indítani, mert nem egyformán indítja őket. A HMV-hez teljes terheléssel a fűtéshez részterheléssel.
Lehet, hogy csak az "ufón" lévő mikrókacsoló nem állt át az alaphelyzetébe? Bővebben: Link ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2022
Kezdjük a mikrokapcsolókkal: A piros- piros a váltón az alaplapon mérve vált. Melegviz és fütés esetén is kijön a tüske váltószelepnél. Tehát renben müködik.
Az "ufo"-n lévő, nyugalmi helyzetben fekete barna rövidzár, meghuzva fekete kék rövidzár, csak melegviznél jön ki. tehát jó. (ha meghúzom az "ufo"-n levőt akkor elindul a fütés. emlékeim szerint régen az "ufo"-n is kijött és ugy volt fütés, de csak emlék). Komplett csere: Ufo váltószelep, felül a nyomásérzékelő ami ventillátort figyeli, az NTC Ami a videón van olyan rész nincs, vagy nem látom ? igy néz ki belülről. KÜldtem 4 képet tipus Westen Energy 240fi A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2022
Idézet: Ez a viselkedése a kazánnak lehet az NTC hibás működése miatt de lehet a HMV lemezes hőcserélő vasiszappal való (primer oldali) elrakódása miatt is. Az NTC-t meg kellene mérni, hogy milyen értékű: Bővebben: Link Bővebben: Link„A melegviz megy, bár elég sürün ki be kapcsol mig el nem éri a vizhőmérsékletet.” Akkor most az a probléma, hogy a fűtés nem akar indulni, nem megfelelő a gyújtáskor a gázszelep nyitás és emiatt letilt? ![]()
Szép estét kívánok mindenkinek... segítséget kérek.... 240 fi kazánom a meleg íz elzárásakor nem kapcsol ki a kazán... Fűti a vizet.... Manuálisan kell kikapcsolni középállásba..
Mi lehet a baja? Köszönöm a segitséget....
Szia! A melegvízhez tartozó áramlásérzékelő rudazata akad, szorul. Vagy a mikrokapcsolója ragad be.
Szia.... Arról tudnál nekem küldeni fotót? Köszönöm
Szia! Teljesen felesleges, itt van feletted pár hozzászólással... A hajlított lemezen a mikrokapcsoló... alatta a rudazat..
Bővebben: Link |
